Eneloop AAA Ladestrom
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    Hallo Leute,
    kleine Fragen:
    1. wenn ich meine 2000mAh Eneloop AA mit 1000mA lade, brauchen die maximal 2 Stunden bis sie voll sind oder?
    2. Eneloop AA 2000mAh mit 1000mA Ladestrom laden ok?
    3. Eneloop AAA 800mAh mit 500mA Ladestrom laden ok?
    Grüße,
    Joerg
    <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
    <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
    AW: Eneloop AAA Ladestrom
    Ist schon etwas sehr ambitioniert hoch.
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Labber net.
      1C geht bei den Eneloops problemlos.
      DJBlue´s Wix-Page
      • pcDoc
        • 10.04.2015
        • 231
        Ich hab die Eneloops mal genau beim Laden und entladen vermessen. 1A für die 2000er ist kein Problem, ABER sie sollten von der Einzelzellenspannung her recht gleich sein.
        War kein Langzeit test, aber ich habe sie ein paar mal geladen und entladem mit unterschiedlichen Strömen. 0,5A, 1A, 1,5A (glaube ich) und 2A.
        2A geht auch noch, aber nur wenns sein muss, würde ich der Lebensdauer zu liebe nur in "Notfällen" machen.
        Ich schau mal ob ich die Charts noch habe, aber ich hab die damals in einem anderen Forum (>Netzwerk) gepostet.
        Beim Schnellladen, lade ich aber immer nur max. 4 auf einmal, wenn sie auch zusammen entleert wurden und die Einzelzellenspannung, welche ich immer vorher messe recht gleich ist.
        Ich verwende die Eneloops jetzt schon ein paar Jahre in einem Blitzgerät (Fotografie) und da hab ich es einfach manchmal eilig. Die Dinger halten immer noch super! Somit ohne das wissenschaftlich verfolgt zu haben, kann ich sagen, dass aus der Praxis die Zellen erstaunlich viel aushalten.
        mfg
        Andreas
        • pcDoc
          • 10.04.2015
          • 231
          Ha, hast Glück, mein Datengrab ist doch nicht so unordentlich wie ich dachte!
          Keine Ahnung warum ich im Chart 2x die Spannung drin habe, aber es war nur 1 Zelle allein ge- und entladen wurde. Vielleicht ist das die Ladespannung die angelegt wird und die gemessene Spannung von dem Akku selbst.
          Falls die Frage auch nach der Entladung kommt, ebenfalls was anbei.
          mfg
          Andreas
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
            Labber net.
            +1
            MfG Christian
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              ...also ich habe ja auch einige von den 2000ern Eneloops (Knipse, Blitzlicht, Foto LED-Strahler mehrere Sender usw.) aber meine zu mindest werden bei 1C Laden schon vedammt heiß.
              Das daß für die Lebensdauer förderlich ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
              Soll ja jeder machen wie er mag, aber ich habe mir angewohnt meine max. mit 0,5C (1000mAh) zu laden.
              Uwe
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                1C ist für NimH, wo die Eneloops ja dazu gehören, zu hoch. Dabei werden die Akkus zum Ladeende hin kochend heiß, das sogar die ßbertemperaturschaltung vom Ladegerät anspringt. Sehr oft halten die Akkus eine solche Prozedur bestimmt nicht unbeschadet aus. Mit mehr wie 0,5C lade ich die Eneloops nie. Das aber auch nur, wenns schnellgehen muss. Normalerweise bleibe ich noch darunter.
                Mein Vorgehen entspricht auch den Empfehlungen des Eneloop Gurus aus Deutschland. Die Webseite von dem ist zwar der reinste Graus, was die ßbersichtlichkeit betrifft. Aber die Fülle an Informationen ist genial.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • gegie
                  • 21.06.2006
                  • 1089
                  • Gerd
                  • &quot;Zwischen den Horizonten&quot;
                  Uwe
                  ... so ist es richtig und bei sog. "Mischelektroden" auch angebracht!
                  ... und das auch noch Typabhängig: Produkte | eneloop
                  Alles andere ist Nonsens und jedem selbst überlassen was er seinen Eneloops zumutet!
                  Zuletzt geändert von gegie; 13.08.2015, 06:49. Grund: Link ...
                  GruÃ? Gerd
                  Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                  http://www.elektromodellflug.de
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • gegie
                      • 21.06.2006
                      • 1089
                      • Gerd
                      Gratuliere, dann glaubst du sicher auch an an "echte" 80C LiPos!
                      Fakt ist aber, 1C ist machbar aber dann mit speziellem Ladeverfahren und nicht (empfohlen!) wie meist üblich, mit dP-Abschaltverfahren!
                      ... was ja alle unsere Ladegeräte zur Verfügung stellen.
                      Deshalb bitte unterscheiden und wenn 1C, dann nicht mit dP.
                      Hier bietet sich die Temperaturüberwachung oder besser das deutlich schonendere
                      "Inflex" Vollerkenneung
                      an ... der Pulsar3 hat das z.B.!
                      Hier erfolgt die Abschaltung bevor die Zelle den typischen Innendruck aufbaut
                      (schlagartige Erwärmung) um dadurch das dP wirksam werden zu lassen (exakt am
                      höchsten Steigungsgradienten des Spannungsverlaufes - also noch im Spannungsanstieg).
                      Zuletzt geändert von gegie; 13.08.2015, 17:08.
                      GruÃ? Gerd
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        Zitat von JoergH Beitrag anzeigen
                        Hallo Leute,
                        kleine Fragen:
                        Grüße,
                        Joerg
                        Ja ist völlig ok. Ich lade meine seid jahren mit 0,5c oder bischen mehr ist auch nicht tragisch.
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          Ach Gerd, wenn ich alles Glauben würde, dann würde ich in die Kirche gehen, denn dort kann man "glauben"...
                          Kann nur von meiner Erfahrung sprechen: Lade seit eh und je sämtliche Eneloops mit 1C. Klar werden sie wärmer beim Laden als wie nur mit 0,5C, aber sie machen es mit. Weder ein Leistungsverlust oder Kapazitätsverlust ist feststellbar. Auch der Innenwiderstand ändert sich nicht. Also warum nicht?
                          Ergänzung:
                          Und ganz ehrlich, mir ist es vollkommen egal wie jeder seine Akkus ladet. Manche haben Zeit, manche nicht. Manche schwören auf versch. Techniken und habe schlussendlich auch nur volle Akkus.
                          Viele "glauben" so manch ein Schwachsinn, die anderen probieren selber aus und sammeln Erfahrungen. Und dann gibts noch sehr sehr viele die einfach nur "nachlabern"...
                          Zuletzt geändert von DJBlue; 13.08.2015, 21:03. Grund: Ergänzung
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Wieviele Zyklen haben deine Eneloops denn drauf? Hast du schon mal die angegebenen 1500 Zyklen geschafft? Falls ja, dann wäre das der Beweis, das Hitze den Eneloops nichts anhaben kann. Falls aber nicht, bleibe ich dabei, das übermäßige Erwärmung, wie sie bei hohen Ladeströmen entsteht, der Lebensdauer sehr abträglich ist.
                            Walkera Devo10
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              ...als ich meine damals mit 1C geladen hatte (wusste es halt nicht besser), konnte ich die nach dem Laden nicht mehr anfassen.
                              Okay, ich kann keine exakte Temperatur in ° angeben, aber die waren echt kochendheiß!
                              Ich denke auch nicht, das dies dauerhaft gesund sein kann...
                              Uwe
