Graupner Ultramat 18 LiPo-Spannung und Ladeleistung
  • stl
    stl
    • 14.09.2013
    • 448
    • Stephan
    AW: Graupner Ultramat 18 LiPo-Spannung und Ladeleistung
    Hallo.
    Ich liege teilweise bei 4,25 während des Ladens. Dann ist die höhere Spannung während des Ladens mit hohen Ladeströmen wohl der umgekehrte Effekt von dem Spannungseinbruch bei Entladen mit hohen Ladeströmen. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, dann stimmt die Spannung des Akkus auch.
    Ach ja, nachdem ich die Eingangsleistung auf 500W hochdrehte, stimmt auch die Ausangsleistung mit fast 280W.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    VG
    Stephan
    • DH3vX
      • 02.01.2013
      • 22
      • Chris
      hast du beim Lader in den Einstellungen bei "Lithium Typ" Lipo drin und 4,2 V/Zelle
      die 4,2 V lassen sich nämlich nach oben verstellen bis 4,3 V.
      chris
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        • 37247 GroÃ?almerode
        VG
        Stephan
        Na geht doch
        Gruß Uwe
        Protos 500
        Protos 700...noch V1
        DX9
        • stl
          stl
          • 14.09.2013
          • 448
          • Stephan
          Hallo.
          Bei mir sind 4,2V im LiPo Lademodus als Schlussspannung eingestellt.
          VG
          Stephan
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Hallo stephan
            Berichte doch bitte mal, wie du mit dem Lader zufrieden bist.
            Bitte auch Nachteile erwähnen, falls es welche gibt
            • wolv
              • 15.04.2012
              • 1433
              • Adrian
              • 51.006967, 7.692252
              Wenn ich mit maximaler Leistung lade werden die Akkus nicht mehr ordentlich balanced. Mit dem graupner 300watt Netzteil kann ich maximal mit 4.5a laden. Wenn ich mit 4.2a lade geht das balancen besser. Bei neuen Akkus ist es egal aber bei alten Akkus hab ich dann Zelle 1 auf 4.12volt mit weniger Leistung sind dann alle Zellen auf 4.18volt.
              Gruß Adrian
              • Thorsten85
                • 17.12.2013
                • 581
                • Bielefeld
                Nachteile? Bei dicken "älteren" Akkus balanced sich der Lader einen Ast. Da denkst du, du kannst in 5 Minuten los und da fängt der Lader erst an, wie wild den Strom auf und ab zu regeln. Bei "neuen" Akkus allerdings nicht der Rede wert.
                Sonst für den Preis echt super!!
                LG, Thorsten
