3x12 = 30 ? :p
Wenn die Lampen nicht mit Nennspannung sondern darunter betrieben werden, verbraten sie erheblich weniger Leistung nach meiner Erfahrung. Aber Leistung verbraten will man ja. Und bei 30V max. kommt man nur bei 2 Lampen seriell an die Nennspannung von 24V.
Du hast Recht wegen der Last, bei den Duos ist es egal. Ich habe aber teilweise die Akkus direkt an die Last angeschlossen mit Lipowarner dran. Das ist dann das gleiche wie bei den alten Junsis mit Widerstand in Reihe. Und da mus die Last angepasst sein auf die Spannung um das Maximum raus zu holen.
