2x6s Lader für 4.25V Lipos
  • MichaelF
    • 02.05.2012
    • 255
    • GroÃ? Umstadt (Hessen)
    AW: 2x6s Lader für 4.25V Lipos
    wird vermutlich keinen interessieren, ich schreibs aber trotzdem!
    Turnigy Mega x2 400 Watt mit Cheali Charger Firmware kann das. Ist aber halt mit etwas Aufwand verbunden, der Lader muss neu geflashed werden mit der neuen Firmware.
    Die meisten geben da lieber einen haufen Kohle aus um was fertiges von der Stange zu bekommen.
    Ich nutze inzwischen auf allen Ladern die Cheali Charger Firmware und bin äußerst zufrieden.
    Den Mega 400 gibt es meines wissens aktuell beim King für um die 80€.
    gruß,
    Michael
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      Du brauchst ein Netzteil, das auf 24V läuft! Wenn 16V das Maximum deines Netzteils ist, dann brauchst ein anderes Netzteil!
      das is mir klar!!
      Meine Frage war ob ich das angedockte Graupner-Netzteil abnehmen muss wegen evtl. ßberspannung, welche dann durch das externe Netzteil kommt???
      Zur Info:
      ich habe das Polaron im Bundle mit dem originalen Netzteil gekauft:
      Graupner Online-Shop - Produktinformation
      Gruß Marko
        Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
        Wenn ich jetzt mit 24 Volt laden möchte, muss ich das angedockte Netzteil abnehmen ?
        Im anderen Thread wurde das mit Begründung bejaht.
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          welchen Thread??
            In welchem Thread?
            Nutzerthread für Polaron EX-1400 - RC-Heli Community
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              So, komme gerade vom Platz. Sehr enttäuschend.
              Denn das Ladegerät hat auch bei 24 Volt nur Gute 7A geladen bei 3,75 V pro Zelle.
              Wie kann das sein???
              Habe die Einstellungen alle hoch gepowert aber nix.
              Da müssen doch 10A drin sein oder nicht???
              Gruß Marko
              P.s. Laut Datenblatt 500W bei 24 Volt
              Zuletzt geändert von Big Marko; 23.06.2015, 19:44.
              • westersoft
                • 21.03.2008
                • 1040
                • Norbert
                • Düsseldorf
                #37
                Bist du sicher? Ich glaube(!), der kann nur 4,20 Volt oder 4,30 Volt.
                ja mein Graupner Ultra Duo Plus 80 ist erst 4 Wochen alt, Software 1.04.
                Lipo in 0.1 Volt Schritten von 4.2 bis 4.3 V
                Gruß Norbert
                T-Rex 700
                Big Foot
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  #38
                  dass das Gerät nur 4 Wochen alt ist, muss ja nicht bedeuten, dass zwangsläufig die letzte Firmware geladen ist.
                  Auf der Graupner-Homepage kann man unter Downloads folgendes lesen:
                  Update: adjustable cut-off voltage for Li CC/CV charging
                  Welche Version das ist , kann man vermutlich erst nach Registrierung erfahren.
                  Gruss Reimund
                  • max_payne
                    max_payne
                    #39
                    Mein Graupner Duo 80 war auch mit der neusten Version. Konnte da nur 4.20 oder 4.30V einstellen. Laut Graupner Auskunft gehen auch keine 4.25V am Duo80 einzustellen.
                    • 00Speedy
                      • 15.08.2013
                      • 859
                      • Jens
                      #40
                      Gruß Norbert
                      0,1V Schritte sind dann auch nur 4,2 oder 4,3V, keine 4,25V.
                      Du müstest in 0,01V Schritten einstellen können um 4,25V zu erreichen.
                      [SIZE="1"]*Klugscheisser Modus aus[/SIZE]
                      Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                      • Pestplatte
                        Pestplatte
                        #41
                        richtig, habe dem service geschrieben... er hat geschrieben könnte ein update kommen, weiß er aber nicht sicher... hab den mitarbeiter gebeten das weiterzureichen... ist ja 0 aufwand
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #42
                          *Klugklugscheissmodus an*
                          Es müsste in 0,05V Schritten einzustellen sein um 4,25V als Ladeschlussspannung einzustellen
                          *Klugklugscheissmodus aus*
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            #43
                            *Doppelklugscheissmodus*
                            Es müsste mindestens in 0,05V Schritten einzustellen sein
                            *Doppelklugscheissmodus aus*
                            GruÃ? Michael
                            • steffen0678
                              • 14.01.2013
                              • 1412
                              • Steffen
                              #44
                              Mal ehrlich, bringen denn die 0,05 V mehr Zellspannung für den Bruttonormalflieger etwas? Der Flugzeitgewinn durch das Häppchen mehr Kapazität sollte doch bestimmt im Sekundenbereich liegen.
                              Steffen
                              • Fingolf
                                VStabi Supporter
                                • 25.11.2010
                                • 2424
                                • Stephan
                                • Möhringen
                                #45
                                Die neuen Akkus gehen ja - mit guten Balancern- auch bis 4,35 V - Da ist dann schon etwas mehr drin.
                                TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
