Wie schnell hast du den 12s denn voll bei 24 Volt???
2x6s Lader für 4.25V Lipos
max_payne
AW: 2x6s Lader für 4.25V Lipos
Puhh habe ich noch nie so richtig aufgepasst. Lade da aber mit 7.5A meine Akkus. Wieso fragst du?
Weil mein polaron bei 12 Volt nicht über 4A rüber kommt. Die Zellen kommen mit 3,8 an den Lader dran...
Obwohl ich 10 A eingestellt habe...TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
Der Polaron Pro hat an 12V nur 260 Watt Ladeleistung,Zitat von Big Marko Beitrag anzeigenWeil mein polaron bei 12 Volt nicht über 4A rüber kommt. Die Zellen kommen mit 3,8 an den Lader dran...
das schafft die 10 Ampere an 12S schlicht und einfach nicht.
Gruss ThomasTDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
Ist es ein Netzteil was du da mit 12V hast?
Kannst du dein Netzteil auf 13.8V oder so einstellen? Das könnte noch etwas bringen.
Wenn das Netzteil 12V hat kommen im Lader nur noch 11,x und schon sinkt die Leistung weiter...
Bei 260Watt müsste er eigentlich 5A schaffen.
Gibt es ein Einstellungsmenü wo irgendwelche Strombegrenzungen einstellbar sind? Ist das alles auf maximum hoch gestellt? Nicht dass da noch künstlich was limitiert wird...Zuletzt geändert von piotre22; 22.06.2015, 19:19.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Bei 16V muss er das erst recht schaffen...Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Habe gerade mal schnell in der Anleitung geschaut.
Das ist das entscheidene Menü
Da musst du alles auf maximum einstellen. Sonst wird da künstlich limitiert.
Sag mal bitte die Werte die da jetzt stehen, oder mach mal nen Foto davon.
PiotreAngehängte DateienZuletzt geändert von piotre22; 22.06.2015, 19:30.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Hallo piotre,
Ja du hast Recht.
Habe jetzt ein paar Werte verändert und siehe da ich komme auf 7,5A.
Danke für die Hilfe.
Der Stickpack war in 20 Minuten voll bei 3,8V pro Zellle beim Starten.
Dann wird es bei 24 Volt ja interessant...
Gruß MarkoTRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
na siehst du
Die 4A konnten auch vorne und hinten nicht stimmen, das wären nämlich dann gerade mal knapp 200 Watt gewesen.
Und bei 16V hat der Lader wie du siehst schon deutlich mehr Leistung als die angegebenen 260 Watt bei 12V.
Bei den 7,5A sind das schon ca. 350 Watt
Ich hab noch eine Frage.
und zwar hab ich mir den Lader zusammen mit dem Netzteil gekauft welches einfach am Lader angedockt ist.
Wenn ich jetzt mit 24 Volt laden möchte, muss ich das angedockte Netzteil abnehmen oder kann das dran bleiben??:dknow::dknow:
Es hat nämlich Saft sobald ich nur über den Lader Strom einspeise. Ich kann in der Anleitung nichts finden...
Du brauchst ein Netzteil, das auf 24V läuft! Wenn 16V das Maximum deines Netzteils ist, dann brauchst ein anderes Netzteil!Zitat von Big Marko Beitrag anzeigenWenn ich jetzt mit 24 Volt laden möchte, muss ich das angedockte Netzteil abnehmen oder kann das dran bleiben??
