Hilfe Balancerstecker Belegung
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Hilfe Balancerstecker Belegung
    dafür würde dann ein einfaches Verlängerungskabel ausreichen.
    An das 6s Verlängerungskabel kannst du dann alle Lipos von 2s bis 6s anschließen:
    Verlängerungskabel JST-EH 6S - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
    Ganz ohne Platinen oder sonst was
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      ich habe eben mal geschaut aus meinem Laderkommt ein 8 poliges Kabel.
      1xrot,6x weiß 1x schwarz.
      Wenn ich den akku anstecke muss ich mich dann an dem roten oder schwarzen Kabel orientieren?
      Denn mein Akku hat ja nur 6 Kabel
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Du musst dich immer am schwarzen Kabel orientieren.
        Dein Lader kann bis 7s Lipos laden, also hat er einen 8 poligen Stecker.
        Wenn dein Lipo 6 Kabel hat ist es also ein 5s Lipo.
        Du kannst dir auch ein 8 poliges Verlängerungskabel holen. Damit kannst du dann an diesem einzigen Kabel 2s, 3s, 4s, 5s, 6s und 7s Lipos laden.
        EH ist da halt sehr flexibel und Platinen braucht man überhaupt gar nicht.
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          ok werd das mal testen,aber ich hab nen 6s war ein Fehler meinerseits
          Es ist der einzige EH Akku den ich habe, ansonsten alles XH
          • T.G.
            xtuning.de
            Onlineshop
            • 16.03.2006
            • 1217
            • Teo
            mit einem Cutter kann man seitlich die Führungen am EHR abschneiden,
            dann passt der Stecker auch in die Buchse vom XH.
            XH Nasen abschneiden würde ich nicht ,
            da mann die Stecker so nicht ohne weiteres verpolen kann.
            Versteh sowieso nicht weshalb es noch Lipos mit EHR Dreckstecker konfektioniert werden und dann noch am besten mit steifen Kabeln damit die ja schnell brechen.
            Mit freundlichen Grüßen
            T.G.
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              Tja, und ich verstehe nicht, warum der Balancer mit Anschlüssen für alle möglichen Zellenzahlen vollgepflastert werden muss, wo man das doch offenbar auch mit variabler Steckerbreite elektronisch lösen kann?
              Andreas
              Grüße von Andreas
              • wno158
                wno158
                Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
                SLS 6s Akku
                Einen hab' ich auch noch: Bei meinen kürzlich erworbenen SLS war jeweils ein Adapter XH auf EH dabei - hat sich etwas unter dem Schaumstoff in der Schachtel versteckt.
                Wünsche guten Flug gehabt zu haben!
                Walter
