Hilfe Balancerstecker Belegung
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    Ich bräuchte dringend eure Hilfe.
    Und zwar habe ich hier einen SLS 6s Akku mit EH Balancer
    Mein robbe PPT hat natürlich XH Anschlüsse.
    Hätte mir gestern zwar einen adapter bestellt von EH auf XH der auch heute gekommen ist aber natürlich habe ich den falschen bestellt.
    Da ich morgen umbedingt fliegen möchte und in der Gegend nichts passendes bekomme hätte ich eine Frage.
    Und zwar wenn ich von meinem falsch bestellten adapter den stecker bearbeite das der EH vom Akku rein passt kann ich den Akku dann so laden?
    Ist die Beegung von EH und XH gleich?
    Es geht mir um dieZeln,nicht das mir der Akku um die Ohren fliegt
  • fraenkxs
    fraenkxs
    AW: Hilfe Balancerstecker Belegung
    Hallo Godf@th3r
    Die Belegung ist gleich.
    Rot, Weiß 5x und Schwarz
    zu
    Rot,Weiß,Gelb,Grün,Blau,Braun,Schwarz
    Rot ist an beiden Pin 1
    Gruß Frank
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Hi Frank,
      Danke für dieSchnelle Antwort.
      Hier noch mal Bilder zur Verdeutlichung.
      Laut meinem XH Board wäre aber Pin 1 sw und Pin 6 rot
      Galerie: Balancer - abload.de
      • fraenkxs
        fraenkxs
        Hi Michi
        Achte einfach darauf, dass du deinen Balancerstecker so in das Balancerboard steckst, dass du auf der selben Seite den roten Draht hast und in die Buschse für 6S. Dann wird es passen.
        Habe auch gerade festgestellt, dass die Pinbelegungen unterschiedlich ist.
        An meinem Balancerboard von Hyperion ist es auch der Pin 9 an Rot.
        Gruß Frank
        • fraenkxs
          fraenkxs
          Haha, gerade gesehen
          Auf Bild 2 hast du ja schon so wie es muss.
          Ist am Lipotester übrigens so.
          Pin 1 ist immer Schwarz
          Pin 2 1ste Zelle
          Pin 3 2te Zeller
          Pin 4 3te Zelle
          usw
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            So hab das ganze jetzt so.
            Stecker vom Adapter bearbeitet das der Akku passt,und von meinem Balancerboard die XH Buchse mit einem Uhrmacher Schraubenzieher entfernt das der Adapter direkt auf die Stiftleiste passt.
            Ich denke das sollte dann so passen oder?
            Ist zwar nicht verpolungssicher aber für morgen sollte es gehen bis Dienstag der richtige Adapter eintrifft.
            • fraenkxs
              fraenkxs
              Ja, so funst es
              • fraenkxs
                fraenkxs
                ... und viel spass beim Fliegen morgen !
                werde es dir gleich tun (((freu)))
                • Godf@th3r
                  • 10.06.2014
                  • 1112
                  Super Dank dir.
                  Wünsch dir auch nen guten Flug
                  • juniorfuzzi
                    • 15.12.2011
                    • 1203
                    • Timm
                    Lass den Adapter weg
                    Der Akku hat doch EH, dein Ladegerät hat ebenfalls EH, du hast lediglich eine Balancerplatine auf XH angeschlossen.
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      falsch
                      Dein Lader hat EH Anschlüsse.
                      Wie mein Vorredner schon sagte brauchst du kein einziges zusätzliches Kabel oder gar Platinen. Du kannst deinen Akku direkt ohne zusätzlichen Firlefanz an deinen Lader anschließen.
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        Unabhängig davon lade ich XH-Anschlüsse auch am EH-Balancer. Dazu muss man die oberen Nasen am XH-Batterie-Stecker abschneiden, dann passt der XH-Stecker auch umgekehrt (stramm) auf EH-Anschlüsse. Ggf. noch etwas mehr Material wegnehmen. Zusätzlich muss man die einzelnen XH-Adern symmetrisch zur Mitte des Steckers drehen. Dazu ziehe ich immer eine Ader heraus, klebe sie ab, ziehe nun die zweite korrespondiere Ader ebenfalls und stecke diese auf den Platz der ersten Ader. Nun kann man sicher die erste Ader auf den Platz der zweiten einführen.
                        Bei einem 2S-Lipo dreht man so nur ein Paar (0V und 7,4V), der mittlere Abgriff nach der ersten Zelle bleibt unberührt. Bei 3S hat man 4 Ader gleich 2 Paaren usw.
                        Andreas
                        Grüße von Andreas
                        • Sheep78
                          • 22.05.2013
                          • 270
                          • Lars
                          • Reutlingen
                          Andreas
                          Das verstehe ich nicht. Warum muss ich Adern am Balancerkabel tauschen?
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            Weil ein XH-Stecker nur um 180° gedreht an den EH-Balancer passt. Dann ist volle Spannung links, 0V rechts, aber EH will ja 0V (Schwarz) am linken Anschlag und die volle Spannung nach n Zellen rechts. Natürlich ist so ein Adapter-Board billig, aber wenn halt keins da ist, kann man sich also auch so behelfen.
                            Andreas
                            Grüße von Andreas
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
                              falsch
                              Muss ich testen, darauf bin ich gar nicht gekommen [emoji2]
                              Ein adapter oder längeres Kabel ist mir aber grundsätzlich lieber da ich meine lipos beim laden gerne in die lipobag packe
