Netzteil umbauen?
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    Netzteil umbauen?
    Da ich meine Ladestation vergrößert habe, brauchte ich ein neues Netzteil.
    Ich habe günstig ein Servernetzteil mit 750 W bekommen und habe hier schon öffter gelesen, dass man die Dinger umbauen kann.
    Hier jetzt meine Frage: Welche Pins muss ich brücken um das Teil anlaufen zu lassen und welche geben mir 12V?
    Hier die Daten: Dell Poweredege 2950 Server Netzteil 750W ATSN 7001072-Y000 NY526
    Und auch noch ein Bild von den Anschlüssen:
    Roland
    RC-Heli Community
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Zuletzt geändert von heliroland 66; 26.03.2015, 15:05.
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    AW: Netzteil umbauen?
    hier hats mehr Infos....
    RC Groups - View Single Post - A simple high quality 12Volt 100Amp Power Supply- Part1
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      Das müsste es sein.
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        Ja, das ist es!
        Vielen Dank, jetzt habe ich genug Power zum Laden!
        Roland
        • royal.t.s
          • 30.01.2014
          • 380
          • Münsterland
          Hallo. Habe auch das oben genannte Netzteil erfolgreich umgebaut.
          Jetzt schaltet das Netzteil beim einschalten den Lüfter kurz auf Lowspeed, und geht dann 2 sek. später auf highspeed. ( sehr Laut) Da ich das Netzteil nicht voll auslaste würde ich den Lüfter gerne auf Lowspeed laufen lassen.
          Kennt jemand eine Möglichkeit einen Schalter dazwischen zu bauen, oder den Lüfter generell auf Lowspeed zu belassen ?
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Hier gibt es ein paar Hinweise dazu:
            Dell N750P-s0: 24Volt Series Connected Server PSU Question - RC Groups
            Die verbinden Pin B2 mit Ground. Anderer Vorschlag wäre, den Lüfter
            an niedriger Spannung zu betreiben, z. B. einen Widerstand in die
            Lüfterstromversorgung löten.
            Kannst ja mal schreiben, wass funktioniert hat.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • royal.t.s
              • 30.01.2014
              • 380
              • Münsterland
              Hi . Danke für den Tip.
              Funktioniert super. Habe jetzt den Pin B2 mit Masse verbunden , und einen kleinen Schalter dazwischen gebaut . Jetzt summt der Lüfter leise vor sich hin, und wenn es doch mal zu warm wird , kann ich den Schalter auf volle Lüfterleistung stellen . Perfekt.
              Wenn ich rausgefunden habe wie ich hier mit dem Handy Bilder hochladen kann, werde ich vom Umbau ein paar Fotos posten.
              Mfg
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Du brauchst noch ein paar Beiträge mehr, bis Du zum "Member" wirst, dann
                kannst Du Bilder hochladen.
                Torsten
                • royal.t.s
                  • 30.01.2014
                  • 380
                  • Münsterland
                  Moin Moin . Soweit funktioniert es alles . Habe nun gesehen das mein turnigy 80w 12vdc Ladegerät nur 11,6 v beim Laden eingespeist bekommt. Kennt jemand eine Möglichkeit bei dem Dell n750p die Spannung auf 13-14v anzuheben ? Oder besser einfach weiter laden? Probleme hab ich dabei nicht. Kann aber auch Max mit 3,5a bei 6s laden.
                  • Doc Holiday
                    • 07.03.2013
                    • 310
                    • mario
                    • OÃ?
                    hi!
                    auch wenn du dein turnigys 80 watt ladegerät, mit einem netzteil mit 12 v und 2000 w befeuerst wirst du nicht mehr ladeleistung als 3,5 a bei 6s lipos herausholen. da nützt auch keine erhöhung der spannung am netzteil.
                    dein lader leistet max 80 watt. und dein lipo hat 25,2 v. somit ergibt sich rechnerisch und auch praktisch eine max. ladeleistung von 3,17 amp. ( w : v = a also 80 w : 25,2 v = 3,17 a).
                    bei verwendung von 6 s lipos empfehle ich immer auch einen lader mit mind. 24 v und ein dazupassendes netzteil mit mnd. 24 v. damit sind dann die ampere zum laden in etwa 1:1 mit den amp die vom netzteil gezogen werden.
                    besser ist es sogar, wenn das netzteil mehr volt hat als der zu ladende akku, da sich dann die benötigten amps vom netzteil verringern.
                    ich z.b. versorge mein ladegerät mit 36,8 v und benötige dadurch bei einer ladung von 6s lipos mit 50 a "nur" ca. 35 a vom netzteil.
                    in deinem fall gibts also 2 möglichkeiten. die erste ist, einfach so weiter zu laden, oder zweitens, wenns schneller gehen soll, umzusteigen auf ein ladegerät, welches bei 12v mehr watt zur verfügung stellt. wichtig sind halt die watt die das ladegerät abgeben kann, weil bei vielen ladern steht halt z.b. max 10 a, aber halt nur 80 watt. d.h. der lader kann schon 10 amp laden, nur halt dann max einen 2s lipo, bei einem 3s lipo wärens dann noch 6,3 a, bei einem 4s lipo wärens 4,7 a, bei einem 5s lipo wärens 3,8 a und eben bei einem 6s lipo 3,17 a.
                    die rechnung ist immer die gleiche: P (w) :U (v) = I (a)
                    Das Formelrad Elektrotechnik Audio Elektronik E-Technik Formel Kreis Rad Elektrische Spannung elektrischer Strom Widerstand Impedanz Leistung Energie Physik Rechnen mit elektrischen Gr&omul;ßen Formelsammlung Formel Rad Elektrizitaetslehre Grundlagen Spannungs-Anpassung - Eberhard Sengpiel sengpielaudio
                    lg mario
                    Zuletzt geändert von Doc Holiday; 12.05.2015, 08:59.
                    • Doc Holiday
                      • 07.03.2013
                      • 310
                      • mario
                      • OÃ?
                      Nachtrag:
                      hier kann man es einfach berechnen (lassen):
                      Elektrische Spannung elektrischer Strom Widerstand Wiederstand Impedanz Leistung Energie Arbeit Formel Physik Physikunterricht Berechnung Zusammenhang Staerke Stromstärke Ampere Amper Volt Ohm allgemein - Formelsammlung Leistung Leistungsformel Power Formeln berechnen umrechnen Tontechnik Physik Elektrizität Elektronik Übersicht maßeinheiten potential math pi Leistungsberechnung Stromspannung Kenngrößen Tontechnik Formel Leistung Physik - Eberhard Sengpiel sengpielaudio
                      lg mario
                      • royal.t.s
                        • 30.01.2014
                        • 380
                        • Münsterland
                        Danke für die ausführliche Erklärung. Ich werde dann erst mal so weiter laden , und bei Bedarf in neue Ladetechnik investieren ( 24v gegebenfalls )Für meine 3stk 1500mah 6s reicht es schon noch . Wenn ich mir mal einen größeren Heli hole wird es aber knapp.
                        [emoji106]
                        • Doc Holiday
                          • 07.03.2013
                          • 310
                          • mario
                          • OÃ?
                          hi!
                          so ist es. du kannst ja deine 3 s 1500er in diesem fall mit 2 c also mit 3 amps laden (sofern es die lipos erlauben) oder 2 lipos parallel, das wär dann quasi 1stk 3000er mit ein bisserl mehr als 1c, also mit etwa 3,17a.
                          lg mario
                          • Doc Holiday
                            • 07.03.2013
                            • 310
                            • mario
                            • OÃ?
                            korrektur!
                            sollte natürlich 6 s 1500er heissen .........
                            • sheep
                              • 20.08.2007
                              • 376
                              • Berthold
                              • Regensburg
                              nun ja, die Frage mit den 11,6V anstelle von 12V ist schon interessant. Mein Lader ist vom Eingangsstrom begrenzt. Der würde also mit mehr Leistung laden können, wenn das Netzteil zumindest die 12V halten würde.
                              Irgendwie wundert mich das schon, dass die 12V beim Netzteil so einfach einbrechen, zumal es bei weitem nicht ausgereizt ist.
                              Wenn jemand Abhilfe weiß (vielleicht muss man ja noch einen weiteren Pin erden), nur her damit!
