Netzteil Kompatibilität
  • cocoda74
    cocoda74
    AW: Netzteil Kompatibilität
    Kann ich an das Netzteil gleichzeitig ein 12V LADER an den Anschlüssen mit 1200W@12V (unteren zwei) anschließen?
    • animatic
      animatic
      Hoi. Ja aber nur am geerdeten. Aber bei der Leistung aufpassen wenn beide Anschlüsse laufen sollten. Sind das Netzteile von Silvio? Wenn ja dann ist das mit F markierte (unter dem Klebeband) das ungeerdete.
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        Die LautsprecherKlemmen sind Murks. In den 4mm Löchern steckt ein normaler 4mm Stecker nur zur Hälfte tief drin. Besser wäre es da Kabelschuhe zu verwenden. Nur leider nimmt die Verlötung zu große Torsionskräfte sehr schnell übel(Lötstelle bricht).
        • cocoda74
          cocoda74
          Was meinst du mit der Leistung aufpassen?
          Ja, der heisst scheinbar Silvio.
          Ich habe das Teil im Internet gekauft, war bei Olx in einer Anzeige.
          Der Verkäufer meint er habe das Netzteil von einem Freund namens Silvio...
          Kennst du Silvio?
