Einen 6S 10Ah mit 2C zu laden erfordert eine Leistung von mehr als 500W. Das schafft dein NT nicht.
Netzteil Kompatibilität
AW: Netzteil Kompatibilität
Und welche Akkus genau?Zitat von cocoda74 Beitrag anzeigen
Einen 6S 10Ah mit 2C zu laden erfordert eine Leistung von mehr als 500W. Das schafft dein NT nicht.GruÃ? Michael
cocoda74 -
Na dann rechne mal...GruÃ? Michael
cocoda74
Welches von beiden wäre zu empfehlen?
Robbe Power Peak Twin EQ-BID
oder
Graupner Ultra Duo Plus 80 12V
Beide haben 2x500 Watt und 20A
Ein 2s Lipo hat ne Ladeschlußspannung von 2x4.2V=8.4V, und den willst du mit 10A Ladestrom aufladen.
8.4V x 10A = 84W Laderleistung, plus mindestens 10% Verluste im Ladegerät, also etwa 100W Netzteilleistung
Ein s Lipo hat ne Ladeschlußspannung von 6x 4.2V=25.2V, und den willst du mit 5A Ladestrom aufladen.
25.2V x 5A = 126W Laderleistung, plus mindestens 10% Verluste im Ladegerät, also etwa 150W Netzteilleistung
Hat dein Lader zwei Ladeasgänge die du gleichzeitig nutzt, mußt du die Laderleistung(bzw. NT-Leistung) natürlich zusammenzählen.
Beide Lader können mit einem 12V-NT etwas mehr als 300W Ladeleistung erzeugen!! Die vollen 1000W(2x500W) Ladeleistung erzeugen sie erst an einem 24V-NT mit ausreichen NT-Leistung(1200W..).
Beide Lader bieten keine Innenwiderstandsmessung für jede EinzellZelle an(haben nur Innenwiderstandsmessung für den Gesamtakku), somit können sie auch die Akkuspannung nicht stromlos messen. Das ist für mich ein deutlicher Mangel, und daher würde ich keines der beiden Ladegeräte empfehlen.
cocoda74
cocoda74
Gefunden;
Hyperion EOS 0720 Super DUO3 charger
und Revolectrix Power Lab 6 und 8
Das "Robbe Power Peak Twin EQ-BID 1000W" kann auch Innenwiderstandsmessung
An den Werten der Messung die dir der Lader ausgibt würde ich mich aber nicht festhalten.
Gerd Giese (Elektromodellflug Infos) sagte mir mal das man diese lediglich als Anhaltspunkt zum abgleichen nutzen sollte.
Sprich: wenn der Akku neu ist Wert aufschreiben und später vergleichen
Und das stimmt auch...
Ich hab hier zwei neue 18650er "Samsung INR18650-25R" die mit 18mΩ angegeben sind, der Robbe PPT spuckt aber 70mΩ aus
Weiß aber nicht wie gut andere Lader das können...
Der Robbe PPT verrichtet seinen Dienst bei mir nach 1 1/2 Jahren übrigens noch sehr gut.Zuletzt geändert von 00Speedy; 07.03.2015, 02:44.Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
cocoda74
Wieviel Watt pro Lader wäre für meine Bedürfnisse denn zu empfehlen? Brauche kein Overkill...
300-500Watt?
cocoda74
Ich stehe jetzt vor folgender Entscheidung.
FMA Power Lab 6 mit 2x600 Watt 12V Servernetzteile
Junsi icharger 306B mit 2 Chargery 600 Watt 12V
(sofern man 2 Chargery 600 Watt 12V parallel schalten kann)
Also beide Geräte werden mit 1200 Watt 24V betrieben.
Das Chargery 1200 Watt liefert 24 Volt, da brauchst du nichts parallel schalten.Zitat von cocoda74 Beitrag anzeigenJunsi icharger 306B mit 2 Chargery 600 Watt 12V
icharger 308 DUO mit zwei Servernetzteilen ist meine Empfehlung,
Meine Netzteile liefern 2400 Watt bei 24 Volt und haben mich € 40,00 gekostet.
Der Umbau dauert zehn Minuten.LG
Robert
cocoda74
Entscheidung ist gefallen;
Junsi icharger 306B mit zwei 1200Watt 12V @24000Watt 24Volt
-ð???ð??ð??-
cocoda74
So mein neuer Lader habe ich abgeholt...Angehängte Dateien- uploadfromtaptalk1425843534361.jpg (1,34 MB, 41x aufgerufen)
- uploadfromtaptalk1425843606934.jpg (1,34 MB, 36x aufgerufen)
- uploadfromtaptalk1425843641213.JPG (1,93 MB, 39x aufgerufen)
- uploadfromtaptalk1425843668084.JPG (1,72 MB, 35x aufgerufen)
- uploadfromtaptalk1425843720099.jpg (1,30 MB, 35x aufgerufen)
Zuletzt geändert von Gast; 08.03.2015, 20:44.
