Hab mir als ich mir das Junsi 308 gekauft habe ein fertig umgebautes Servernetzteil gekauft. Hat mich glaub ich €90 für 24V 1200W gekostet.
Welches Netzteil soll ich mir kaufen?
AW: Welches Netzteil soll ich mir kaufen?
Dann hat dich aber jemand ordentlich übern Tisch gezogen...Zitat von rcandirc Beitrag anzeigenHat mich glaub ich €90 für 24V 1200W gekostet
Von fertig umgebauten NT´s sollte man eigentlich die Finger lassen, man weiss leider nie ob daran rumgepfuscht worden ist oder jemand mit Fachkenntnis daran geschraubt hat.
Meistens sind es Leute die nichts von Elektronik verstehen aber NT´s nach Bilderanleitungen umbauen und sich damit ihr Hobby finanzieren wollen. Traurig aber wahr.....
Hab das s600, lade 2mal 6s 5000mah max 9-9.5a gleichzeitigZitat von raimcomputi Beitrag anzeigenEr hat das Junsi 308 Duo
Das S400 ist für seine Anforderungen zu klein. Wenn schon Chargery, dann mindestens das S600.
Und das ist bei 6S 5000mAh schon knapp. Wenn du damit an jedem Ausgang einen Lipo mit 1C, also 5A lädst, dann kommst du schon auf 130 Watt pro Kanal, also 260 Watt insgesamt.
Du könntest also mit dem S600 maximal 2 mal 6S 5000mAh mit 2C, also 10A laden. Dann kämst du auf 520 Watt. Plus noch etwa 15% Verlustleistung. Damit wäre das S600 fast ausgereizt.
RaimundLogo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Du könntest Dir ja mal zunächst für wenige Euro zwei NTs holen. Um sie einzel(!)Zitat von Max. Beitrag anzeigenIch habe auch schon überlegt mir Servernetzteile umzubauen, aber mir fehlt einfach die Erfahrung um soetwas zu machen (obwohl es mich natürlich schon reizen würde
in Betrieb zu nehmen, musst Du am NT nichts löten, da reichen simple Servo-Stecker,
um die Steckbrücken zu machen. Mit einem der NTs kannst Du Deinen Lader ja
schon mit 12V bis 13V füttern. Das reicht, um die Lipos mit 1C oder 2C zu laden.
Das andere kannst Du gem. Anleitung versuchen potentialfrei zu machen, damit man
es mit dem anderen in Serie schalten kann. Selbst wenn das schief gehen sollte -
was ich nicht glaube - hast Du immer noch die o.g. Einfachlösung.
Ich wollte mir zunächst auch keine Server-NTs umbauen, bis ich zufällig an zwei
Dell N750P NTs gekommen bin. Diese NTS sind nicht unbedingt für den Umbau
empfehlenswert, aber es hat problemlos geklappt. Wichtig ist, mit einem Multimeter
die Verbindung zwischen Nulleiter (am 220V-Eingang) und Minus-Pol (am 12V-Ausgang)
messen zu können. Da darf keine(!) Verbindung mehr bestehen, bevor man die
NTs parallel schaltet.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Ooops, sorry, meinte natürlich "seriell verschaltet".Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenDa darf keine(!) Verbindung mehr bestehen, bevor man die NTs parallel schaltet.Torsten
Also das mit der Mehrleistung leuchtet mir mittlerweile ein. Dann werde ich wohl gleich auf eine Nummer größer setzen.
Jetzt sind diese Netzteile aber wirklich teuer (für mich als Azubi zumindest) deshalb schiele ich jetzt wirklich auf die Nutzung von Servernetzteilen.
@parkplatzflieger: Die Idee die du hast klingt für mich eigentlich echt gut. Als Servernetzteil würde ich dann auf die HP DPS-1200FB A setzen. Für die hat ja DJblue schon eine Umbauanleitung ins Netz gestellt welche die Arbeiten wirklich gut beschreibt. Ich muss auch mal schauen, vielleicht kann ich sie einem Elektriker bei mir in der Arbeit mitgeben und der schaut sich meinen Umbau nochmal an bevor ich sie an Netz anschließe.
Grüße, MaxAlzRC Devil 380 - V-Stabi Neo; Logo 700 - V-Stabi Neo// Jeti Ds-16 GCE ; VBar Control
Schau Dir das mal noch an:Zitat von Max. Beitrag anzeigen@parkplatzflieger: Die Idee die du hast klingt für mich eigentlich echt gut. Als Servernetzteil würde ich dann auf die HP DPS-1200FB A setzen. Für die hat ja DJblue schon eine Umbauanleitung ins Netz gestellt welche die Arbeiten wirklich gut beschreibt. Ich muss auch mal schauen, vielleicht kann ich sie einem Elektriker bei mir in der Arbeit mitgeben und der schaut sich meinen Umbau nochmal an bevor ich sie an Netz anschließe.
allgemeine Probleme und Lösungen beim Umbau von ServerNTs für Nutzung an einem Lader [Archiv] - RC-NetworkTorsten
Hier die Umbauanleitungen von mir:
DPS600PB mit ca 50A, äusserst Zuverlässig
oder
DPS1200FB mit 100A, Langzeiterfahrung steht noch aus
Hast du bei dem DPS600PB auch so eine Kiste gebaut wie bei den DPS1200FB? Wie ich jetzt schon oft gesehen habe lassen die meisten die ServerNT's einfach offen rum stehen. Habt ihr da keine Bedenken wegen Staub und dem ganzen? Außerdem ist doch so eine Kiste optisch viel ansprechender.Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenHier die Umbauanleitungen von mir:
oder
Ja, Bilder davon sind ebenfalls auf meiner Page.
Staub? Der wird auf jeden Fall eingesaugt durch die Lüfter. Meine NTs werden später inZitat von Max. Beitrag anzeigenWie ich jetzt schon oft gesehen habe lassen die meisten die ServerNT's einfach offen rum stehen. Habt ihr da keine Bedenken wegen Staub und dem ganzen?
meinem Ladeschrank (einfacher Stahlschrank aus dem Baumarkt) liegen und nicht
bewegt. Warum soll ich die in eine Holzkiste sperren?
Meine NTs sind an den Längsseiten vollständig geschlossen. Ich habe sie einfach
gegeneinander isoliert zusammen geklebt. So ist auch eine Verwechslung
von "linkem" und "rechtem" NT ausgeschlossen.
Man muss auch mal rechnen, wie man die NTs belastet. Ich habe 2x 750Watt, was
in Serie 1500 Watt wären, also ca. 60A an 24V. Ich werde max. drei 5000er 6s-Lipos
gleichzeitig laden. Das lastet bei 2C Ladestrom - was mir zuhause völlig reicht -
so ein Netzteil gerade mal zu 50% aus. Das erscheint mir unkritisch.Torsten
Naja, alleine schon für den Transport zum Flugplatz wäre so eine Kiste für mich interessant. Außerdem macht so eine "Verpackung" natürlich auch gleich noch mal einiges mehr her.
Ja klar, wenn man die NTs bewegen will, dann sollte man das machen.Zitat von Max. Beitrag anzeigenNaja, alleine schon für den Transport zum Flugplatz wäre so eine Kiste für mich interessant.
Ich hab am Platz meinen Versorgungsakku bzw. hoffentlich ab diesem
Jahr 24V fest installiert.Torsten
Für den Transport muss man bei den ServerNTs schon ne Tüte drum machen, sonst könnte da doch mal recht schnell ein paar Muttern rein kullern. Ich steck das ServerNT immer in einen alten Turnbeutel. Wer es schicker mag, lässt sich von Mutti einen maßgeschneiderten Turnbeutel aus Samt&Seide nähen.
Zu- und Abluftfenster könnte man natürlich auch mit Fiegengitter "sichern". Nur behindert so ein Gitter auch den Luftstrom spürbar, und macht das NT daher oft lauter.
Ne Kiste um das NT macht das ganze nur unhandlich und schwer. Das hab ich mir abgewöhnt.
