Warum Lipo Akkus auf Lagerspannung entladen?
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    Wer kann definitiv sagen weshalb man Lipio Akkus auf Lagerspannung bringen soll.
    ßber die Höhe dieser Lagerspannung wird immer wieder gestritten!
    (Werte von 3,6V-3,8V werden oftmals angegeben)
    Was mir bekannt und auch einleuchtend ist:
    -Bei einer hohen Lagerspannung hat der Akku einen höheren Energiegehalt.
    Die negativen Auswirkungen im Schadenfall des Akkus steigen dadurch.
    (Ich denke aber die Zeiten einer Selbstentzündung sollten vorüber sein?
    Bei einem PKW mit vollem Kraftstofftank leert man den Tank ja auch nicht wenn man das Fahrzeug >14Tage abstellt)
    -Einer Lagerung weit unter der Lagerspannung führt bei der dann hohen Selbstentladungsrate schnell zu schädlicher Tiefentladung.
    (ok, habe ich verstanden)
    Wer kann genau sagen warum ein Akku Schaden nimmt wenn man ihn voll lagert?
    Ich bin nicht gegen eine Storage Ladung, ich möchte sie nur genau verstehen.
    Nur immer wieder zu diskutieren wie hoch denn nun die Spannung sein soll ohne den wahren Hintergrund zu kennen, ist für mich nicht sonderlich befriedigend.
    Werner
  • NFLY
    • 27.11.2013
    • 444
    • Bruno
    AW: Warum Lipo Akkus auf Lagerspannung entladen?
    Unter "Lipos richtig lagern", steht hier das Wesentliche:
    LiPo Leitfaden-FAQ - Elektromodellflug Infos
    • Sealord
      • 23.12.2012
      • 869
      • Clemens
      Das sollte schon einiges an Info drin stehen:
      Hahaha.... Quasi gleichzeitig den gleichen Link gepostet!:-)
      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Da steht leider keine Begründung außer die von mir bereits erwähnten.
        Wenn man schreibt das etwas schlecht für den Akku ist wüste ich halt gerne was daran schlecht ist
        Zuletzt geändert von papads; 07.02.2015, 11:45.
        • Sealord
          • 23.12.2012
          • 869
          • Clemens
          Steht doch drin: Die Akkus altern schneller wenn sie voll gelagert werden! Und darum gehts ja, dass sie nicht zu schnell altern wenn sie nicht benutzt werden!
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Und der Grund ist?
            • NFLY
              • 27.11.2013
              • 444
              • Bruno
              Der Grund ist einfach ausgedrückt, die Instabilität der Zellchemie. Schon ab dem ersten Tag der Fertigung beginnen die Alterungsprozesse, da der Neuzustand nicht für alle Zeiten aufrecht erhalten werden kann. Für die Hersteller ist es immer auch eine Herausforderung, den richtigen Kompromiß zwischen Leistung, Gewicht und Lebensdauer zu finden.
              Neben der richtigen Lagerspannung, hat eine kühle Lagerung den größten positiven Einfluß bei der Lagerung.
              • Piroflip21
                Piroflip21
                Zitat von papads Beitrag anzeigen
                Und der Grund ist?
                Chemische Prozesse, welche im Polymer ablaufen. Es gibt jede Menge wissenschaftlicher Abhandlungen drüber. Frag mal Google Scholar
                • Niti
                  • 25.01.2013
                  • 96
                  • gerold
                  • Steyr/Wien
                  Ich vermute mal, dass das mit dem Dendritenwachstum und den damit zusammenhängenden Difusionsströmen zu tun hat
                  Die Zellchemie an sich wird ähnlich wie bei höherer Temperatur
                  bei 4.2V (vollem akku) wesenlich raktionsfreudiger als bei 3.8 V ( LAgerspannung ) zeigen und die Dielektrischen Schichten im Akku wesentlich mehr belasten
                  lg Niti
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    und um welche Verschlechterung in % reden wir da?
                    Vergleich voll geladener Akku ca. 2Monate gelagert mit einem Akku der auf Lagerspannung gebracht wurde.
                    • davidross87
                      • 29.06.2013
                      • 396
                      • Linz
                      Der Vergleich hingt und ist auch falsch. Bei einem Auto kann man den Tank nie soweit entleeren, dass sich ein brennbares Gas/Luftgemisch einstellen kann. Also auch wenn du es nicht steuern kannst machst du das schon.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Ok, streich das mit dem Tank und such dir eine ähnliche Begründung
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Nix für ungut, aber wie wäre es wenn Du suchst?
                          Das Forum ist voll von Threads die genau dieses Thema abhandeln.
                          Gruß Klaus
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Habs versucht, leider nichts gefunden außer das man es machen soll!
                            Aber evtl. kannst du mir ja dies begründen wenn du es hier im Forum des ßfteren gelesen hast?
                            Zuletzt geändert von papads; 07.02.2015, 12:41.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              Mir is keine Langzeitstudie bekannt. Machst Du eine ?
                              Banshee 850
