Servernetzteile...warum geht das nicht
AW: Servernetzteile...warum geht das nicht
An den Pluspol? Also PB4 bis PB6?Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
Ja, beide laufen. Im Leerlauf mit Multimeter gemessen: 12,2 VZitat von ueber30 Beitrag anzeigenTorsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Hallo.
Also A2 auf den Pluspol bringt ein wenig mehr Spannung.
Hab jetzt 26.3 Volt ohne Last. Bin mal gespannt wie weit sie runter geht wenn ich lade. Morgen werd ich das mal testen.
Gruß UweProtos 500
Protos 700...noch V1
DX9
Ok, hat funktioniert. Bringt eine Erhöhung der Spannung von 12,2V aufZitat von ueber30 Beitrag anzeigenHallo.
12,5V.Torsten
So, eines der Netzteile ist jetzt potentialfrei. Ich kann weder von Plus noch von Minus
eine Verbindung zur Erdung messen. Das Gehäuse selbst, ist aber noch geerdet.Torsten
@ueber30: Machst Du Dir über die Stabislierung der Spannung keine Gedanken?
Gemäß dem hier: allgemeine Probleme und L�sungen beim Umbau von ServerNTs f�r Nutzung an einem Lader [Archiv] - RC-Network
hat _jedes_ ServerNT Spannungssensoren, die man mit Plus und/oder Minus verbindet.
Aus dem Pin-Layout kann ich diese Sensoren nicht ableiten. Haben diese NTs sowas
nicht?
Was passiert eigentlich, wenn eines der NT beim laden ausfällt?Torsten
So...Ruckschlag
Als ich vorhin meinen lader anschließen wollte hat es kurz bum gemacht und die Sicherung in der Wohnung ist geflogen.
Bei Netzteil 1, welches nicht modifiziert war , hat es auf der Platine das lötzinn regelrecht verdampft.
Ob es an den anliegenden 13.15v gelegen hat weis ich nicht...
Wo das NT noch die 11.98 v hatte ging es jedenfalls einwandfrei. Allerdings geht es noch...mhm komisch.
Werd mir wohl ein neues ordern müssen.
Gruß UweProtos 500
DX9
Bei manchen NTs sind die SensorPin nicht nach aussen geführt, sondern schon intern verbunden. Oft sind dann zwischen SensorPunkt und NT-Ausgang auch noch irgendwelche "DämmpfungsDioden" verbaut. Und genau diese Spannungsverluste der "DämmpfungsDioden" machen sich dann in lastabhängigen SpannungsSchwankungen am Ausgang bemerkbar. Da wir die ServerNTs ja nicht hotswap oder paralell verwenden, kann man versuchen den Sensorpunkt hinter die "Dämmpfungsdioden" also direkt an die Ausgangsbuchsen zu verlegen. Dann bleibt die AUsgangsSpannung auch über den gesamten Lastbereich völlig stabil. Dazu muß man aber auch erstmal den SensorPunkt im NT finden.
Ausserrdem hat ne Spannungsanhebung über die SensorPins oder CurrentSharePin immer größere lastabhängige SpannungsSchwankung zur Folge. Wenn man ne stabile AusgangsSPannug haben will(z.B wenn mehr als ein Lader am NT gleichzeitig betrieben werden soll), muß man die AusgangsSPannungshöhe immer an dem int. SpannungsPoti verändern. Wenn kein V-Poti im NT vorhanden ist, wird die AusgangsSPannung über die DatenVerbindung in der Software verstellt.
Danke für die Erklärung.
Also intern ist nirgends ein Poti vorhanden.
Es ist sofort hochgegangen als der lader Initialisiert hatte. Als ich die Spannung noch nicht über den Pin angehoben hatte lief auch alles problemlos und bei 35 gezogenen A ist die Spannung um 0,5 V abgefallen, blieb dort aber über die gesamte Ladezeit stabil bei 23,5v.
Hätte ich es mal so gelassen
Gruß,UweProtos 500
DX9
