Servernetzteile...warum geht das nicht
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    Hallo.
    Hab heut meine 2 netzteile bekommen die ich gerne umbauen wollte.
    Bei einem geht noch nicht mal ein lämpchen an wenn ich den Stecker rein tu und bei dem zweiten geht ,nachdem ich die Pin Brücken gesetzt habe, nur ein lämpchen an, die Lüfter laufen( vermutlich aber mit halber Leistung )aber es kommen nur 0.4v an den Kontakten raus
    Die Brücken hab ich aus servosteckern gemacht damit ich zum probieren nix löten muss.
    Haben die beide einen wech...oder was kann es sein.
    Ansonsten gehen die zurück und ich such mir andere von einem anderen Anbieter
    Gruß Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    AW: Servernetzteile...warum geht das nicht
    Schau mal da nach:
    Oder suchen: pinlayout dell AA23290
    Zuletzt geändert von ratsrepus; 05.02.2015, 20:23.
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      Hab ich auch gesteckt....
      Da geht das eine gar nicht mit.
      Das eine ist wohl ganz tot weil noch nicht mal hinten die lampe angeht
      Protos 500
      DX9
      • ratsrepus
        • 26.10.2010
        • 654
        • Joe
        Nicht das richtige Bild, sorry
        Da geht es um den Lüfter
        Hier mit Text:
        RC Groups - View Single Post - A simple high quality 12Volt 100Amp Power Supply- Part1
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          Nach dem pinout wäre es A1,B6 und B6 zu brücken und es müsste laufen....tut es aber nicht
          Da hab ich mit den 2 Nt wohl nen griff ins Klo gelandet...immer ich
          Mhm....warum leuchtet das DC Control lämpchen nicht ?
          Zuletzt geändert von ueber30; 05.02.2015, 22:03.
          Protos 500
          DX9
          • ratsrepus
            • 26.10.2010
            • 654
            • Joe
            Nach der Beschreibung Pin A1 und B6 verbinden.
            Dann sollte das Teil einschalten.
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              Sodele....
              das eine läuft und bringt 11,96 volt. Hatte wohl ein faules kleines Kabel erwischt
              Nr2 ist aber Tot...da geht nix. ist da irgend wo vielleicht ne Sicherung drin die durch sein könnte ?
              Protos 500
              DX9
              • s.nase
                • 12.11.2011
                • 1400
                • San
                • Berlin
                Die ServerNTs haben auch ne Schmelzsicherung drin. Meistens sogar zwei Stück(an jeder Phase eine Sicherung). Die sind aber nur sehr selten defekt, oder wenn die durchbrennen ist das NT auch meistens nicht mehr zu retten.
                Schließe das NT doch einfach mal an den Netzstrom an, und messe mal nach ob die 3.3V StandbySpannung anliegen. Denn die Standbyspannung muß auch schon im OfflineBetrieb anliegen. Tut sie das nicht, brauchst du eigendlich auch garnicht erst versuchen das NT in den OnlineBetrieb(12V on) zu schalten. Denn reparieren ist eigendlich immer deutlich teurer als sich ein anderes gebrauchtes NT neu zu besorgen.
                Wie laut sind die Lüfter im OnlineBetrieb. Davon hängt es letzlich auch ab, ob sich ein Umbau lohnt.
                Ich hab mir auch mal vor langer Zeit zwei von den Dell AA23290 NTs besorgt. Bisher hab ich mich mit dennen aber noch nicht weiter beschäftigt, da es viele andere interesantere ServerNTs zu umbauen gibt.
                • Schraubcopterflieger
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
                  http://static.rcgroups.net/Forum/at...50%20n%203.jpg
                  Du sollst A1 und B6 auf Minus legen zum starten, steht jedenfalls da. Vielleicht ist das eine ja doch nicht hin.
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    Hallo.
                    Bei dem ersten ging von Anfang an zumindest schon mal das AC kontroll birnchen an.
                    Nachdem die Brücke dann richtig saß war DC mit an und die 11.96v lagen an den pins.
                    Beim zweiten geht noch nicht mal AC an.
                    Hab den Händler angeschrieben..mal sehen.
                    Lüfter... Angenehm leise evtl. Last abhängig?
                    DB kann ich heute nachmittag mal messen
                    Gruß Uwe
                    Protos 500
                    DX9
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      Nachricht vom Händler erhalten.
                      Seit heut morgen ist ein neues auf dem weg zu mir
                      Zur Lautstärke: 51db auf 1m gemessen auf dem boden stehend.
                      Da ist mein ultramat 18 ja lauter
                      Gruß Uwe
                      Protos 500
                      DX9
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        Well done
                        Nachdem heute morgen schon die Ersatz Lieferung mit einem neuen Netzteil kam, hab ich mich heute Abend an den umbau von Netzteil Nr2 gemacht.
                        Dazu hab ich es komplett zerlegt und die masse vom Gehäuse getrennt...mit Kunststoff U- Scheiben und Kunststoff schrauben.
                        Verwendet wurden 2x Dell Poweredge 2800 mit je 930 Watt und ein bischen kkeinkram.
                        Das ganze für knapp 35€
                        Ergebnis: 23.99 Volt mit 1860 w ,bei angenehmen 58.9 db
                        Netten Gruß Uwe
                        Protos 500
                        DX9
                        • ueber30
                          Mr. Protos
                          • 22.09.2006
                          • 2690
                          • uwe
                          Hallo.
                          Eben haben die Netzteile das erste mal meinen PL8 gefüttert.
                          Wenn 35a gezogen werden bricht die Spannung auf 23.5v ein. Damit kann man gut leben.
                          Auch die Lüfter bleiben konstant so angenehm leise.
                          Werde vielleicht noch 2 für den Verein umbauen...mal sehen was die Jungs dazu sagen.
                          Gruß Uwe
                          Protos 500
                          DX9
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Da muß ich mal nachfragen:
                            2x 12V mit je 930W ergibt 24V mit 1860W?
                            Das will ich auch!!!!!
                            Oder hast du doch 4 Netzteile verbaut?
                            Gruß Robert
                            Zuletzt geändert von siXtreme; 08.02.2015, 13:06.
                            Luftakrobat.
                              Na logisch! Watt = Volt x Ampere
