AW: Hat jemand Erfahrungen mit dem hype X200 Touch?
Ich habe jetzt erste Erfahrungen mit den Servernetzteilen und dem Duo Booster gemacht.
Kurzum, ich bin rundum zufrieden. Die umgebauten Servernetzteile sind sehr spannungs-stabil und halten 24,5V bei 675W Belastung.
Der Duo Booster ist für den Preis super leistungsstark. Ich habe nur mal zum Testen meine 4 Stück 6s 5000 parallel dran gehangen und mit jeweils 17A geladen. Das war scheinbar das Limit vom Lader bei 24V Eingangsspannung.
Da ich sowas normalerweise nicht mache, reize ich die Grenzen eigentlich nie aus.
Ab und zu geht der Fön :-) des Duo Boosters an und übertönt dann lautstark die Netzteile, die nur so dahin seuseln.
Also kann ich diese Combo empfehlen. Alles zusammen für ca. 180€ ist echt klasse.
hi!
@ schleichmichl:
du kannst ja die watt bei den kanälen aufteilen. wennst 6s lipo auf einen kanal mit 20a laden möchtest, musst du für diesen kanal mindesten 510 watt einstellen.
allerdings hast dann auf dem anderen kanal "nur" mehr 390 watt zur verfügung.
wobei dann könnte man immer noch auf dem einen kanal 4 stk 6s 5000er parallel mit 1c, also 20a laden und am anderen kanal mind 2 stk 6s 5000er parallel mit 1c, also 10a, laden........ gleichzeitig natürlich, das ist auch kein problem für die netzteile.
naja und der ausführliche test des x200 vom taumel s. zeig ja, dass der duobooster vom preis leistung her das wesentlich bessere produkt ist, bzw. sagen wir lieber der x200 nicht das gelbe vom ei ist. und das bessere, modernere aussehen hilft halt auch nicht beim laden.
lg mario
Zuletzt geändert von Doc Holiday; 28.02.2015, 17:50.
naja und der ausführliche test des x200 (X400) vom taumel s. zeig(t) ja, dass der duobooster vom preis leistung her das wesentlich bessere produkt ist
ßhm, ich habe den Duo Booster nicht einmal angerührt, geschweige denn verglichen mit dem X400!
Zitat von Taumel S.: Das "Touch" ist halt ein ultrakompaktes Leichtgewicht, welches zudem mehr Wert auf den Schickfaktor legt als auf technische Daten. Das kann man so nicht mit dem Duo-Booster vergleichen, der schon 10 Jahre auf dem Buckel hat. Das wäre so wie Walkman verglichen mit Ipod Touch.
wenn du beide NICHT kennst, wie kommst du dann zu dieser feststellung?
Ich sagte doch, NICHT vergleichen. Ich würde es nicht wagen, diese beiden Geräte zu vergleichen.
Ein kleiner Seitenhieb auf das enorme Alter mancher Ladegeräte ist wohl erlaubt.
ich kenn ihn erst seit knapp 1,5 jahren. bitte um info, wo du ihn schon vor 10 jahren gesehen hast.
Ich denke, Taumel meint nicht das konkrete Gerät, sondern die Technik mit dem berühmten blauen zweizeiligen Display, die verbaut ist. Und die ist in der Tat schon recht angestaubt.
hi!
ok, die anzeige ist vielleicht von der optik her nicht das aktuellste, zeigt aber alles an was man benötigt, meistens mehr als einige user überhaupt brauchen.
nur mein junsi 3010, hat auch nix anderes........ aber alle infos sind ersichtlich.
Ab und zu nur bei 800 Watt (2x 17 Ampere)?
Nein, bei 2x 17A war er komplett an. Aber da ich normalerweise nur mit 5A (1C) lade, ist der Lüfter nur ab und zu an.
Wie es im Sommer im Auto ist weiß ich nicht, momentan ist der Keller ja auch sehr kühl.
Ja, habe ich auch im Setting Menü gesehen, aber wollte gar nicht so viel rumspielen.
Man kann ja sogar eine Schieflast von 700W zu 100W einstellen, wenn man das benötigt :-)
@ Doc Holiday
In der Anleitung steht leider nichts über den USB Anschluss. Weißt Du was der kann? ist der nur zum Laden oder kann man da auch Daten auslesen oder etwas konfigurieren?
Soweit ich feststellen konnte, installiert Windows einen Treiber für die usb Schnittstelle, die mit log View ausgelesen werden könnte. Aber, der Lader ist leider nicht in log View konfiguriert.
