Hat jemand Erfahrungen mit dem hype X200 Touch?
  • Schleichmichl
    • 18.08.2013
    • 140
    Hallo, bin gerade am sondieren, was für ein Ladegerät ich mit mal zulegen könnte. Momentan lade ich meine 6s 5000 noch mit einem accucel 6. Bin damit hat nicht soo unzufrieden, nur die Ladezeit ist ewig lang ;-)
    Ich hätte gerne ein starkes Ladegerät, was 8-10A bei 6s bringt. Parallel laden ist zwar schön, musst aber nicht sein. Und es sollte 12v Eingang verwenden.
    Ist das hype Touch zu gebrauchen? Ich finde darüber fast nichts im Internet.
    Preislich sollten Alternativen nicht viel teuer sein, aber es sollte natürlich seine Arbeit gut und lang verrichten.
    VG
    Schleichmichl
    AW: Hat jemand Erfahrungen mit dem hype X200 Touch?
    Ich surf auch grad danach.
    Unter dem Namen "iMaxRC X200" wird es billiger und es gibt auch mehr Testberichte!
    iMAXRC X200
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 29.01.2015, 21:21.
      Hab mal das Manual runtergeladen. Also der Style erweckt schon gewisse Hoffnungen.
      Auch die Lüfterintelligenz scheint gut:
      Speed of fan:
      1. when temperature of working charger reaches 40-, fan speed will be one level up as temp rise by each 2-
      2. when charging power reaches 100W, fan speed will be one level up as charging power rise by each 5W.
      Innenwiderstand oder Ladeschlussspannung und solche Sachen gibt es freilich nicht. Immerhin kann man die Autobatterie-Mindestspannung einstellen.
      Zuletzt geändert von Taumel S.; 29.01.2015, 22:33.
      • Doc Holiday
        • 07.03.2013
        • 310
        • mario
        • OÃ?
        hi!
        200 w ladeleistung ergibt bei einem 6s lipo so um die 8 amp. ladestrom, vorausgesetzt das netzteil hat mind. 250 watt.
        paralell-laden geht natürlich, wobei 2 5000er dann ja einen 10000er ergeben und dann wirds halt schon fad, bzw. langwierig.
        auch die entladeleistung mit 20w ist nicht berauschend, das sind bei einem 6s lipo grad mal 800 ma......
        das ganze dann um € 135,-- plus netzteil.
        wie immer empfehle ich, nach wie vor, dieses hier:
        DUO-BOOSTER 6LI -8S (X2) -800W 12V PLANEPLANET-HOBBY
        kostet weniger und kann mehr, macht auf dauer mit sicherheit mehr spass. allerdings, wenn man die volle leistung haben will, muss man ein netzteil ab 23 v verwenden. aber auch mit einem 13,8 v netzteil hats mehr leistung als das hype.
        das netzteil sollte halt bei beiden ladern mind. 300 watt haben, um beim duo booster die volle leistung zu erzielen sollte es wie geschrieben mind. 23 volt mit 1000 watt haben.
        lg mario
        • kumpelblase_
          kumpelblase_
          Ganz dumme Frage, ich habe mir die Bedienungsanleitung mal durchgeschaut. Da steht aber nwo das die Ausgangsleistung von der Eingangsspannung abhängig ist und wenn dann ist das sehr gut versteckt. Wieviel Leistung bringt das Teil dann wirklich an 12V Eingangspg.?
            auch die entladeleistung mit 20w ist nicht berauschend...
            Das "Touch" ist halt ein ultrakompaktes Leichtgewicht, welches zudem mehr Wert auf den Schickfaktor legt als auf technische Daten. Das kann man so nicht mit dem Duo-Booster vergleichen, der schon 10 Jahre auf dem Buckel hat. Das wäre so wie Walkman verglichen mit Ipod Touch.
            Der Preis vom Hype X200 Touch ist zudem "nur" 110 Euro.
            Kyosho Ladegerät DC Computer-Lader X-200 Touch
            • Hocki
              Hocki
              ist doch wieder die typische Frage nach den Vorlieben...
              Der eine, wie ich, legt Wert auf Leistung und technische Daten.
              Der andere legt eben Wert auf Chic und Gewicht.
              Jeder wie er will und wo er denkt, dass es einen Mehrwert für ihn hat.
              Mir persönlich gibt der Lader keinen Grund, die 250W zu übersehen - Touch ist fotm, läd und balanced meinen Akku aber wahrscheinlich auch nicht schneller.
                Genau diese sind hier bestimmt nicht das Thema.
                Wie ist das nun mit der Leistung bei 11 Volt (Autobatterie) und 13,8 Volt (Netzteil)?
                Blöd ist halt auch, dass er nur 18 Volt kann. Damit kann man nicht einmal die 6s-Akkus pflegen (eingangsseitig entladen).
                Zuletzt geändert von Taumel S.; 30.01.2015, 09:21.
                • NFLY
                  • 27.11.2013
                  • 444
                  • Bruno
                  Zitat von Schleichmichl Beitrag anzeigen
                  Ich hätte gerne ein starkes Ladegerät , was 8-10A bei 6s bringt. Parallel laden ist zwar schön, musst aber nicht sein. Und es sollte 12v Eingang verwenden.
                  Wie wär´s den mit Turnigy Reaktor. Bestes Preis- Leistungsverhältnis, in der 300W Klasse:
                  Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger
                    Ich denke, ich werde den Touch mal kaufen und eingehend testen. Zuvor muss ich aber noch planen, welche Walkera-Teile ich beim Schweigi gleichzeitig hamsterkauf. Es droht dort nämlich eine weltweite Knappheit.
                    Dann werde ich eine schöne Rezension zum X200 Touch machen. Und danach könnt ihr ihn unter Umständen zu einem superguten Preis ohne Kratzer haben, wenn ich mit dem Spielen fertig bin.
                    • winfried
                      winfried
                      Warum nicht gleich das "X350 oder X400 Twin TOUCH SCREEN 12V LADEGERßT"? Sind technisch nicht weit voneinander entfernt.
                      Winfried
                        Eben, da reicht ja dann das billige zum Spielen und Testen.
                          Aber jetzt habe ich mir doch den 400 Watt gekauft. Der 200er war grad nicht lieferbar, und der 400 Watt hat nur 10% mehr gekostet. Das ist dann zwar nicht mehr so ganz der supertransportable Reiselader, dafür wird er vielleicht/hoffentlich im Büro leiser sein.
                          • winfried
                            winfried
                            Im Büro leiser?, nö Du das Ding macht mit seinem Lüfter ganz schön Lärm. Aber egal es funzt, nur die gängigen Temperatursensoren gehen nicht. Lindiger will mir aber passende besorgen.
                            Winfried
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Soweit ist es noch lange nicht.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
