Junsi 308 DUO SD-Fehler
  • LionBit76
    • 17.02.2012
    • 94
    • Lucas
    • MFC-Kucha
    Hallo!
    Mein altes Junsi 308 DUO musste ich wegen einem defekten Balancer zur Reperatur schicken, zurück kam nach 2 Monaten (!!!) Wartezeit ein neues Gerät mit neuem Fehler.
    Die SD-Karte wird zwar erkannt, beschreiben lässt sie sich im Lader aber nicht.
    Das Foto zeigt das SD-Kartensymbol aber mit einem roten X. (siehe Foto) Nach ca. 3 minuten piept der Lader kurz und das rote X ist weg. Beschreiben lässt sich die Karte trotzdem nicht! Heisst, kein Log, kein Backup.
    Habe 2 Karten, eine die im alten Lader funktioniert hat, eine neue. Beide wurden formatiert, egal ob Windows oder Linux, Es funktioniert nicht im Lader. Beide Karten sind einwandfrei, haben keine toten Speicherblöcke oder sonstiges. Dateisystem ist FAT32 4GB
    Was kann ich noch tun? Jemand eine Idee für mich?
    LionBit700 LionBit465
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Junsi 308 DUO SD-Fehler
    So blöd das ist, entweder mit leben oder wieder einschicken :dknow:
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Gib diesem Tool noch eine Chance: SD Card Formatter - SD Association
      Bei manchen Geräten hilft das auch wenn es in Deinem Fall wohl unwahrscheinlich ist!
      Gruß, Andi
      • LionBit76
        • 17.02.2012
        • 94
        • Lucas
        • MFC-Kucha
        OK, das versuche ich noch...
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          nochmals Werksreset durchführen?
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • LionBit76
            • 17.02.2012
            • 94
            • Lucas
            • MFC-Kucha
            Bringt leider auch nichts. Man, ist das ne "Qualität". 2 Mal Schrott bekommen
            • LionBit76
              • 17.02.2012
              • 94
              • Lucas
              • MFC-Kucha
              Schon mehrmals probiert...
              • Peter_S
                Peter_S
                Wende dich doch mal an Zarko, wenn er auch manchmal eine spitze Zunge hat,
                hilfsbereit ist er aber immer.
                • LionBit76
                  • 17.02.2012
                  • 94
                  • Lucas
                  • MFC-Kucha
                  Hab es aber nicht bei ihm gekauft... Ob er da trotzdem hilft?
                  • Zarko
                    Gesperrt
                    • 06.06.2009
                    • 1307
                    • Zarko
                    • Hannover
                    Entweder ist die Karte nicht kompatibel oder das Ladegerät hat ein Defekt am USB Port.
                    So was kann man schnell mit Laptop wenn an Netz angeschlossen kaputt machen.
                    Hast Du es bei HK gekauft wenn Du 2 Monaten warten müsstest? So ein Umtausch ist normalerweise in 2 Tagen erledigt!
                    mfg
                    Zarko
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      Wie ist das gemeint Zarko?
                      • jetranger
                        • 30.06.2007
                        • 1192
                        • Stephan
                        mfg
                        Zarko
                        Also ich hab meinen Händler gleich übergangen, und direkt eingesendet. War nach einer Woche wieder da.
                        lg.
                        • LionBit76
                          • 17.02.2012
                          • 94
                          • Lucas
                          • MFC-Kucha
                          Hi Zarko :-)
                          Gekauft habe ich es bei rcHeli-Store, Junsi hat anscheinend sehr lange Bearbeitungszeiten.
                          Die SD Karte war vorher im alten 308 das einen Balancerdefekt hatte. Anscheinend von Anfang an nur habe ich es nicht bemerkt weil ich nur 4S Akkus geladen habe, jetzt sind es 6S. Zelle 5 am CH1 könnte nicht balanciert werden. Das ging dann als Garantiefall zurück. 2 Monate später bekam ich ein neues Gerät mit neuem Fehler.
                          Das mit dem Laptop kenne ich, darauf habe ich immer geachtet, davon kann das also nicht kommen. Auch habe ich das USB Kabel gar nicht gebraucht weil schon 2.17 drauf war.
                          Habe auch noch eine 2 SD Karte probiert, auch da kein Erfolg.
                          Der USB Anschluss funktioniert aber tadellos, habe mal ein Firmware downgrade probiert um einen Software Fehler auszuschließen, war übrigens auch nicht der Fall. Danach wieder 2.17 geflasht (alles von deiner Seite) ;-)
                          Wird dann doch Schrott sein, oder was meinst du?
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            Wenn das so ist dann scheint das Ladegerät ein Defekt zu haben.
                            mfg
                            Zarko
                            • LionBit76
                              • 17.02.2012
                              • 94
                              • Lucas
                              • MFC-Kucha
                              Verdammt
                              Dann habe ich tatsächlich 2 mal hintereinander ins Klo gegriffen!
