Parallel Balancer Board für Junsi
AW: Parallel Balancer Board für Junsi
Kommt drauf an. Manche Ladegeräte schlagen automatisch einen Ladestrom vor abhängig von Kapazitätsvorgabe und Laderate. Andere Geräte begrenzen im Notfall die Ladung mit der vom User vorgegebenen Schranke, oder der User möchte bewusst den Akku nur halb laden usw.Zitat von Courthes Beitrag anzeigen
Was ist die bessere Lösung beim laden von unterschiedlichen Akku's am ParaBoard mit dem Junsi4010? Vor allem... soll i 5000 oder 5500 angeben oder auf "auto" stellen?Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenKommt drauf an. Manche Ladegeräte schlagen automatisch einen Ladestrom vor abhängig von Kapazitätsvorgabe und Laderate. Andere Geräte begrenzen im Notfall die Ladung mit der vom User vorgegebenen Schranke, oder der User möchte bewusst den Akku nur halb laden usw.
Wenn du beide gleichzeitig an einem Ladeport lädst, kannst du 10500 einstellen.Zitat von Courthes Beitrag anzeigenWas ist die bessere Lösung beim laden von unterschiedlichen Akku's am ParaBoard mit dem Junsi4010? Vor allem... soll i 5000 oder 5500 angeben oder auf "auto" stellen?
Ok, die Angabe ist also egal.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWenn du beide gleichzeitig an einem Ladeport lädst, kannst du 10500 einstellen.
Wird der Ladestrom dann über die Zellenmessung reguliert und bei 4,2V abgeschalten?
Sorry, wir gleiten ab...Zitat von Courthes Beitrag anzeigenWird der Ladestrom dann über die Zellenmessung reguliert und bei 4,2V abgeschalten?
btt
Finde ich nicht.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenSorry, wir gleiten ab...
btt
Ist für mich wichtig um zu verstehen wie das Junsi4010 mit dem Paraboard arbeitet.
Aber egal... danke für deine Info's!
So ist es!Zitat von Courthes Beitrag anzeigenWird der Ladestrom dann über die Zellenmessung reguliert und bei 4,2V abgeschalten?
Die Ampere, die du einstellst ist unabhängig, von den Akkus die hintendran hängen!Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Gerne!Zitat von Courthes Beitrag anzeigendanke für deine Info's
Sechster Button von rechts.
und woher weiß nun das ladegerät wann welchere akku voll ist?
also die theorie wie ein paraboard funktioniert habe ich auch noch nicht verstanden.
ich weis zwar das der lader denke es ist ein einziger lipo dran mit einer kapazität von 10500 ,aber in der realität sind doch wirklich 2 angeschlossen.nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
An der Spannung und am Strom. Ist erstere (Volt) oben und letzterer (Ampere) unten, ist der Akku voll.Zitat von Swoffer Beitrag anzeigenwoher weiß nun das ladegerät wann welchere akku voll ist?
Die beiden Akkus verhalten sich wie nur einer.
Beim Fahrrad sind ja auch 4 und mehr Akkus parallel geschaltet, ohne dass es dem User gedankliche Kopfschmerzen bereitet.
Ja! Regentonnen-Prinzip. 4 Regentonnen werden stets gleichzeitig voll, so sie gleich hoch sind (Spannung) und miteinander durch ein Rohr verbunden sind. Sie müssen nicht gleich dick sein (Kapazität). Siehe Baumarkt.
Geht zum Begräbnis eures Physik-Professors und erweist ihm wenigstens dort die Ehre.
Die Tonnen werden aber nur gleichzeitig voll, wenn mind. so viel Wasser durch das Verbindungsrohr passt, wie eingefüllt wird.
Bei den Akkus kommt dann der Widerstand der einzelnen Packs und Steckverbindungen zum tragen
