Eine Jacke wärmt tote Gegenstände nicht von sich aus, genau wie die Unterwäsche von Mami! Erst wenn etwas Wärme abstrahlt, zum Beispiel der menschliche Körper, wird Wärme gespeichert. Das nutzt aber den Akkus fast nichts.
Akkus mit Körper wärmen - gefährlich?
AW: Akkus mit Körper wärmen - gefährlich?
Als Kind habe ich mich auch immer gewundert, dass die Schokolade nicht schmilzt, die Mami immer im Schlafzimmer zwischen ihrer Unterwäsche im Wäscheschrank versteckt hat.Zitat von becksbier Beitrag anzeigen
Ich wärme die Akkus zu Hause erst ordentlich vor. Dann werden sie noch gut eingepackt und kommen in die Jackentasche. Zu meiner Flugwiese sind es 5 Minuten zu Fuss. So lange bleiben die Lipos gut warm. Und während dem Flug werden sie ja sowieso warm.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenErst wenn etwas Wärme abstrahlt, zum Beispiel der menschliche Körper, wird Wärme gespeichert. Das nutzt aber den Akkus fast nichts.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Hocki
Was ist in großer Akku bei Dir?Zitat von ThomasC Beitrag anzeigenBei Miniakkus mach ich das genauso. Bei Großen wäre es eher sinnfrei, dafür habe ich einen Vorrat an stets "geladenen" Taschenwärmern, die das schneller hinbekommen mit dem Vorheizen, da die Temperatur höher ist.
ThomasC
...denn... Ein Akku ab 3S braucht ca. 1h um komplett durchgewärmt zu sein. Legst du jetzt nen Taschenwärmer außen an nen Akku, wärmst du die äußere Zelle mehr als die innere, das führt zu unterschiedlichen innenwiederständen im Akku, etc.
Bei 1-2s kein Problem denke ich, alles drüber entweder ne Stunde auf nen 30-40 grädigen Heizkörper oder direkt ne kleine Heatbox - Meine Meinung
Groß ab 2000mAh. Körperheizen tu ich, wie schon angedeutet, nur 1S bis max. 600mAh. Ich fahre aber auch nicht mit dem Rad zum Fliegen, das wäre schon mit dem Senderkoffer problematisch. 2200mAh-3S (typische 450er Flugakkugröße) in Taschenwärmern sind in ca. 30 Minuten passend durchgewärmt. Nicht vergessen: die äußeren Schichten heizen sich nicht nur schneller auf, sie kühlen danach auch schneller wieder ab wenn sie mal im Heli stecken. Die 550er Akkus (6S 3300mAh) muß ich zwingend zuhause entweder im Sonnenlicht oder auf einer anderen Wärmequelle mind. eine Stunde lang vorheizen. Sehr beliebt: eine Stunde unter die Bettdecke, natürlich wenn ich nicht mehr drunterliege (Wasserbett -> beheizt!).Zitat von Hocki Beitrag anzeigenWas ist in großer Akku bei Dir?
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Hocki
Wenn Sie im Heli stecken kühlen sich nichtmehr ab - sie werden idR warm...
Ist nur eine Empfehlung, aber ich würde die LiPos ab 3S mindestens 1h gleichmäßig erwärmen.
Aber muss jeder selbst wissen :-)
bei mir schon, vor allem die ganz kleinen. Ich bin nicht Bert KammererZitat von Hocki Beitrag anzeigenWenn Sie im Heli stecken kühlen sich nichtmehr ab
Bei großen Akkus stimmt das. Aber die kleinen Einzeller, die können gar nicht so schnell warm werden, wie sie durch die kalte Umgebungsluft völlig auskühlen.Zitat von Hocki Beitrag anzeigenWenn Sie im Heli stecken kühlen sich nichtmehr ab - sie werden idR warm...
Walkera Devo10
Hubschrau(bär)
Sehr interessante Lösung zum Vorheizen.Zitat von ThomasC Beitrag anzeigenSehr beliebt: eine Stunde unter die Bettdecke, natürlich wenn ich nicht mehr drunterliege (Wasserbett -> beheizt!).
Mein Wochenendhaus wird mit einer Wärmepumpe beheizt,
besser bekannt als Klimagerät.
Ausblastemperatur ziemlich konstant 35 - 40 °C.
Das war der erste Versuch, mittlerweile habe ich drei Tragstangen unter
gebaut, für diverse Akkugrössen, die liegen da nun immer, wenn ich einen
brauche, greife ich ins Regal.
Gruss Jörg
Auch interessante LösungZitat von Hubschrau(bär) Beitrag anzeigenDas war der erste Versuch, mittlerweile habe ich drei Tragstangen unter
- eines möchte ich aber zu Bedenken geben: Wärme beschleunigt die Alterung. Lagern tu ich sie daher immer ohne Vorheizung, ich bin ehrlich: einfach bei Raumtemperatur, Kühlschrank ist wegen Kondenswasserbildung bei Erwärmung keine gute Idee. Vorheizen nur wenn ich es benötige. Laden dito, ansonsten: Storagespannung. Egal welche Größe.
Ich würde die Lipos nicht permanent so hoher Temperatur aussetzen. Lipos mögen es zum Lagern eher kühl. Manche tun sie sogar in den Kühlschrank. Vorwärmen würde ich nur kurz vor dem Fliegen.Zitat von Hubschrau(bär) Beitrag anzeigenSehr interessante Lösung zum Vorheizen.
Gruss Jörg
Walkera Devo10
Marco_LEV
Bei deinen aktuellen Fragen kann das ja soo lange noch nicht her sein.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenAls Kind habe ich mich auch immer gewundert, dass die Schokolade nicht schmilzt, die Mami immer im Schlafzimmer zwischen ihrer Unterwäsche im Wäscheschrank versteckt hat.
stephan1985
Ich lege meine 3S 2200mah bei dem wetter ca 30 min auf sie Heizung, nach 15 min wenden. Packe das ganze in ein Handtuch und das in meine rc kiste. Selbst mach 40-50min am.platz sind die akkus warm. Vollig ausreichend.
