Akkus mit Körper wärmen - gefährlich?
Da es ja aktuell nicht gerade warm ist und es (hoffentlich) auch noch mal richtig Winter wird, mal eine Frage: ist es gefährlich Lipos am Körper zu tragen? Ich möchte mit dem Rad raus auf's Feld fahren und dabei die Akkus (800er) in einer Tasche meiner Termojacke wärmen, also zwischen Außenjacke und Körper. Ist das eine gute Idee oder ist das zu gefährlich? Sollte so ein Teil abfackeln, hätte ich arge Probleme den Akku schnell genug los zu werden.Stichworte: -
AW: Akkus mit Körper wärmen - gefährlich?
Ach, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen... solange in der gleichen Tasche kein Schlüsselbund, Feuerzeug oder ähnliches ist.
Ich wärme meine hosentaschentauglichen Akkus auch immer so. Na, dass die Kontakte der Akkus wie auch immer kurzschlussgeschützt sein sollen, ist ja wohl klar.
MfG
Jochen
Eigentlich müsstest Du die Antwort schon kennen.
Winter, Feld, ( Rauhreif ), Fahrrad - da ist ein Sturz schon eher im Bereich der Möglichkeiten. Und ich würde, unabhängig davon ob es Akkus sind, nicht auf solche Klötze fallen wollen.
Nach meiner persönlichen Auffassung gehören Akkus beim Transport nicht an den Körper !Gruß Toto
Es sind kleine Akkus. 800 mAh für einen Quadro (Blade 200 QX). Die sind also von den Abmessungen her sehr klein und auch nicht modifiziert, also "sichere" Kabel und Stecker. Ich bin mit dem Rad schon seit 40 Jahren nicht mehr gestürzt und ich fahre oft auch durch schwereres Gelände, da ich viel Naturfotografie mache.
Bei Miniakkus mach ich das genauso. Bei Großen wäre es eher sinnfrei, dafür habe ich einen Vorrat an stets "geladenen" Taschenwärmern, die das schneller hinbekommen mit dem Vorheizen, da die Temperatur höher ist.
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Wenn Du 40 Jahre lang nicht gestürzt bist, freut mich das für Dich. Dann bist Du auch lebenserfahren genug, um deine eigenen Entscheidungen zu treffen.
Wie gesagt, ich würde und werde es nicht tun, auch bei kleinen Akkus.Gruß Toto
Mach ich auch wenn ich mit meinen kleinen Quadro draußen fliege.
Bis 2S geht das noch meiner Meinung nach ab 3S wirs dann eher ungemütlich was den Transport unter der Jacke angeht.
Gruß PeterMSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
Compass Atom 500
Wenn du nicht grad bewusstlos wirst nach dem Sturz, sehe ich da kein Problem, wenn die Akkus Feuer fangen (was sie ja nicht völlig plötzlich tun).
Sorgen würde ich mir eher um die tatsächliche Heizung der Akkus beim Radfahren machen.
Ja, aber daher bin ich auch erfahren genug, um mir den Rat von Leuten zu holen, die mehr Ahnung von der Materie habe als ichZitat von Toto Beitrag anzeigenWenn Du 40 Jahre lang nicht gestürzt bist, freut mich das für Dich. Dann bist Du auch lebenserfahren genug, um deine eigenen Entscheidungen zu treffen.
Das mit den Taschenwärmer ist eine gute Idee. Ich habe leider gerade keine, aber mir kommt da eine andere Idee. Da es mit dem Rad nur ca. 10 Min. sind und ich Funke und Copter in einem Rucksack transportieren will, könnte ich ein Kirschkernkissen verwenden. Das hält so ca. 30 Minuten die Wärme. Wenn ich das einfach in ein Fach vom Rucksack lege, sind die Akkus schön warm. Sind sowieso nur 3 Stück, also Flugzeit wohl so um die 15-20 Minuten total. Dafür würde es reichen.
Wie sieht das denn aus, wenn man die in so einen Lipobeutel tut und dann in die Jacke?
Die sind meistens nicht sehr elastischZitat von becksbier Beitrag anzeigenWie sieht das denn aus, wenn man die in so einen Lipobeutel tut und dann in die Jacke?
Die kleinen Akkus stecke ich mir immer in die Hosentasche, wenn ich zu einer kleinen Wiese in der Nähe gehe, ansonsten habe ich mir letztens einfach direkt die großen Lipos in die Hosentaschen gesteckt, als ich ankam, war kein Problem, da sie noch nicht ausgekühlt waren.MfG Alex
...Du wirst hier wahrscheinlich niemanden finden, der Dir die Entscheidung abnimmt und die Verantwortung übernimmt...
Natürlich ist die Chance, daß Du stürzt, genau mit dem LiPo auf nen spitzen Stein fällst, dieser dadurch nen Kurzschluß abbekommt und sich entzündet, Du auch noch bewußtlos wirst und deshalb nichts tun kannst und am nächsten Tag jemand an der Stelle ein Fahrrad und ein Häufchen Asche findet relativ klein...aber eben doch nicht gänzlich auszuschliessen...
Also...your turn...
ßhm - man kann beim Radfahren auch vom Blitz getroffen werden, genau wie bei keramischen Sitzungen. Freilich sollte man die Akkus nicht ausgerechnet dort am Körper positionieren, wo man am wahrscheinlichsten Bodenkontakt bekommt. Beim Skifahren haben sich bereits Lösungen im Bauchbereich bewährt. Bezieht sich jetzt weniger auf Akkus an sich, sondern mehr auf Smartphone und Co - auch da ist Lithiumtechnik drin. Die dürfte man auf dem Rad ja auch nicht mitführen wegen der ach so großen Unfallgefahr (die meiner Meinung nach ganz erheblich vom eigenen Fahrstil abhängt).
ThomasCZuletzt geändert von ThomasC; 17.01.2015, 10:44.Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Mach dich nicht verrückt, pack die Dinger in die Jacke und fahr zum fliegen raus.
das einzige Problem was du bei kaltem Wetter haben wirst ist das die Akkus wahrscheinlich während des Fluges schneller wieder auskühlen als sie sich erwärmen können. Ansonsten sind die Akkus nach dem Flug mit Sicherheit auch gut als Taschenwärmer zu nutzen.
[FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
