Sind die gedrillten besser und wo kann ich sie bestellen?
4mm Goldis mit gedrillten Lamellen?
AW: 4mm Goldis mit gedrillten Lamellen?
Verdrillte Lamellen kenne ich nur von Messgerätesteckern(A). Die Dinger werden wohl nicht für viel mehr als 20A ausgelegt sein. Bis 40-60A funktionieren nur noch die langen 4mm Stecker(B) brauchbar.
Wenn du es genau wissen willst, denn belaste die beiden SteckerVersionen doch einfach mal mit 20-40A(Lade- oder Entladekabel), und messe den dabei entstehenden Spannungsverlust über dem Steckkontakt.Angehängte Dateien
Die Spannung zwischen Stecker und Buchse, bei mittlere AmperBelastung.
Im ßberlastungsbereich steigen die Spannungsverluste auf den Kontaktflächen überproportional schneller an als die STrombelastung.Angehängte Dateien
Ich würde Goldis mit Lamellen gar nicht benutzen. Egal wie lustig sie aussehen.
claus-juergen
aha ... und warum nicht?Schraubcopterflieger: Ich würde Goldis mit Lamellen gar nicht benutzen. Egal wie lustig sie aussehen.
wenn Sie den Strom tragen können sind die doch wunderbar - vor allem ist die erforderliche Kraft zum stecken angenehm gering.
C-J
Prinzipbedingt hast du bei bei 4mm Goldis 2 ßbergangswiderstände. Das ist bei geringen Strömen nicht so schlimm.
Ein anderer Nachteil ist, dass es zig Hersteller für 4mm Goldis gibt. Manche bauen die Buchsen oder Federn etwas anders. Je nach Kombination kann man Pech haben und der Kontakt ist nicht gut.
Blöd ist das z.B. an den Ladegeräten 4mm Buchsen sind und sich daraus ein 4mm Stecksystem ergibt.
Ich würde schon längst auf MP Jet umsteigen wenn es die in 4mm geben würde.
Dann brauche ich Antiblitz, auch wenn ich nur 6s fliege da es da schon erheblich knallt.
Ich benutze nur die Langen mit dem eingeprägtem "S" und bin auch soweit zufrieden damit, hatte nur den Eindruck das verdrillte besser sein könnten.
Danke auch an s.nase für die Erklärung und Bild.Gruß
Siggi
Reicht es am Auto den Reifen auch nur mit eine Schraube zu befestigen?
Fahren tut er doch...
Das gleiche läßt sich auch auf Stecker übertragen.
Stecker sind m.M. nach, Absturzursache Nr. 1, seitdem quasi 35 Mhz abgeschafft wurde.
Gruß RobertLuftakrobat.
die 4mm Goldis mit den gedrehten Lamellen wo man Stecker und Buchse auseinander knipsen muss (Firma Multicontakt) sind von den ganzen 4mm Lamellensteckern m.E.n. die besten was an der guten Qualität liegt und daran das die Lamellen aus Federbronze sind. Stecken sich über viele Zyklen sicher.
Gruß Stefan
Lamellen brechen gerne mal, oder leiern aus, dann hält der Stecker nicht mehr gut und fällt dir im Flug dann einfach so mal ab. Bei weniger tollem Kontakt können einzelne Lamellen auch schon beim zusammenstecken beschädigt werden.Zitat von claus-juergen Beitrag anzeigenaha ... und warum nicht?
C-J
Da finde ich auch nichts, meine aber diese hier: Goldstecker 4mm zum Teilen mit gedrehter MC Lamelle | sonstige Stecker | Steckersysteme | Elektroflug-Zubehr den Elektroflug
Da brechen keine Lamellen und die Teile sitzen auch nach 200 Zyklen + .
Wenn 4mm Lamellenstecker dann diese.
Gruß Stefan
