Lipo Heizkoffer by Freakystylez (Bauthread)
  • MichaelB
    SAB Team Germany
    Teampilot
    • 18.11.2014
    • 77
    • Rüsselsheim
    AW: Lipo Heizkoffer by Freakystylez (Bauthread)
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    was genau macht er in der Zeit? Luft, Kartoffeln oder 1s Lipo warm?
    Es geht hier um die Aufheizzeit des Koffers an sich. Also für die Schlaumeier: Luft.
    Bis ein Lipo von innen komplett durchgewärmt ist, dass dauert ein Weilchen...
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Diese Info ist aber dann nichts als heiße Luft
      Nun kam der erste vollständige Probelauf bei ca. 21°C Raumtemperatur!
      Alle Akkus waren drin und ich heizte einmal von 21°C auf 42°C.
      • Mosli
        • 23.11.2008
        • 442
        • Jürg
        Sauber gemacht
        Hätte noch eine Frage zu deinem Sub D, damit willst da aber nicht 6s laden oder? Du hast ja nur 5 balanceranschlüsse, deshalb gehen auch nur bis 4s. 6s ginge theoretisch auch, wenn du gnd und + über die Hauptstromanschlüsse nimmst, aber das geht dann nicht gut: Du hast damit für die beiden äusseren Zellen keine 4-Leiter-Messung, das Ladegerät misst dort also den Spannungsabfall der Hauptleitungen mit. Und glaub mir, das können einige zehntel volt sein, je nach Strom und Länge der Ladekabel. Oder einfach gesagt, Zelle 1 und 6 werden kontrolliert überladen.. Einfach so als Denkanstoss
        Habe meinen Koffer auch fast fertig, nur noch die Befestigungen für die Akkus muss ich machen. Aber die Heizung läuft gut, ich habe 4 kleinere Heizfolien auf einem Alu-Kühlprofil, wo dann 2 Lüfter gut Luft durchpusten. So wird die Wärme schnell auf eine grössere Fläche abgeben und Leer ist er innerhalb 10min von 10-40c geheizt. Bei mir laufen die Lüfter dann dauerhaft, weil das Aluprofil die Wärme gut speichert.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          Da der Innenwiderstand deutlich einer Temperatur zugeordnet werden kann, wäre es auch mal cool wenn jmd eine Temperatursteuerung mithilfe des Innenwiderstand bauen kann.
          Dann kann man hohe Vorlauftemperaturen wählen und trotzdem den inneren Zustand eines Lipos sicherstellen.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Danke zunächst für die ielen Zusprüche!!!
            Was mich interessiert, wie du misst das die komplett durchgeheizt sind.
            Wenn du damit mich meinst,... Gerd Giese hat mal nen Test gemacht und die Akkus innen gemessen, wenn ich mich nicht recht entsinne.
            Das sind dann halt Erfahrungswerte, wielang nen 5Ah 6S Lipo braucht, bis er in der Mitte auf einer angemessenen Temperatur ist...
            Zitat von optibit Beitrag anzeigen
            er einzige "Kritikpunkt" wäre die Wahl des Koffers,
            Der Koffer war vorhanden und stand sowieso nur rum...
            s ist absolut kein Problem Lipos direkt auf Heizmatten zu legen mit Vorlauftemperaturen bis vllt 60°-80° C. Nur eben nicht mit einer Zelle unten(isolator) sondern seitlich entlang der Zellen!!!!! Die Wärmeleitfähigkeit der Lipos ist so hoch dass selbst hohe Kontakttemperaturen schnell abgeleitet werden. Hab ich schon viele viele male gemessen.
            Das werde ich vielleicht auch nochmal probieren. 80° finde ich zwar zu hoch, aber bei 60° und bei 20-30 Minuten (Ladezeit) denke ich, dass das den Zellen nichts ausmacht. Dann würde ich die nämlich beim laden bereits etwas vorwärmen (die Heizfolien brauchen ja auch ein paar Minuten, bis die auf Temperatur sind).
            Zusätzlich würde ich nochmal im Koffer 4 weitere von diesen Heizfolien verbauen (die großen passen da leider durch die Lüfter nicht rein).
            Die würden dann oberhalb und unterhalb der Lüfter kommen...
            Mein Koffer macht mit zwei Folien von 20 auf 40 Grad in ca. 10min
            Wenn du mit den 2 großen Folien (ca. 70W) in 10 Minuten von 20°C auf 40°C kommst, verwundert es mich, dass ich mit 48W über ne Stunde brauche... Der heizraum ist ja recht vergleichbar
            Ne, damit will ich die internen Akkus laden (3Stk. 3S 2200mah), die dann für die mobile Stromversorgung zuständig sind. Dann muss ich diese Akkus dann nicht jedes mal raus nehmen und wieder rein legen.
            Flugakkus laden, zeitgleich Koffer aufheizen -> Flugakkus in den Koffer, zeitgleich weiter aufheizen, zeitgleich internen Akkus laden -> danach noch bisschen warten und dann kann man los zum fliegen!
            Welche Heizfolien sind das? Wie groß ist der Heizraum?
            Da kann bei mir doch etwas nicht stimmen...?!
            Meine Lüfter laufen immer nur dann, wenn geheizt wird!
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Mein Heizraum ist auch in etwa so groß wie deiner. Und ich habe nur eine große Heizfolie mit 36 Watt verbaut. Und zwar unten im Koffer. Von 20-40 Grad dauert es damit ziemlich genau 20 Minuten. Ich muss allerdings dazu sagen, das die Folie etwas mehr Heizleistung hat. Es sind in Wirklichkeit ca. 45 Watt.
              Raimund
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Dann stimmt doch bei mir was nicht... Nur was?! Kann es vielleicht daran liegen, dass ich die Kabel der 4 Heizmatten alle zusammen geführt habe (Bild)? Dass die Heizmatten garnicht soviel Saft bekommen, wie sie brauchen?
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Kannst du denn nicht mal messen, wieviel Strom dein Koffer zieht. Dann weißt du doch, ob du die Leistung auch hast, die du verbaut hast. Es kommt halt auch drauf an, ob du die Folien in Reihe oder parallel verkabelt hast. Auf dem Bild sieht es aus wie parallel. Dann müßte das eigentlich passen.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    Wie messe ich das? Hab nen Multimeter, ansonsten wüsste ich nicht wie...
                    Ja, sind parallel.
                    Ich lasse ihn jetzt nochmal hochheizen, diesmal ohne Akkus. Verspreche mir da aber nicht viel davon...
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Klar mit nem Multimeter. Strom wird in Reihe gemessen. Das heißt, du musst das Multimeter in Reihe in eine der beiden Versorgungsleitungen einschleifen. Sowas lernt man normalerweise in der Schule. Aber nicht vergessen, das Multimeter auch auf Strom einzustellen. Und vorher schlau machen, wieviel Ampere dein Multimeter ab kann, sonst ist es unter Umständen danach kaputt.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Das hat sich hiermit erledigt:
                        Ohne Akkus drin erreicht der Koffer bereits nach ca. 22 Minuten 42°C!!!
                        Testet ihr auch mal mit Akkus, ob ihr dann auch an die 1 1/4 Std braucht, bzw. wesentlich länger...
                        • Mosli
                          • 23.11.2008
                          • 442
                          • Jürg
                          Also ich habe 4 Folien a je 15W, die Stromaufnahme ist bei 12v genau 5A, was den 60W entspricht. Also bei mir gehts natürlich auch nur schnell, solange der Koffer leer ist. Und Platz habe ich auch nicht ganz soviel wie du.
                          Ich kann mein Ladegerät als Netzteil gebrauchen, da kann ich U/I/P gleich ablesen..
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Ich heize natürlich meinen Koffer auch leer auf. Das passt nämlich genau. Die Zeit, die der Koffer zum Aufheizen braucht, braucht mein Ladegerät zum Laden. Wenn dann meine Akkus voll sind, ist der Koffer warm. Und dann kommen die Lipos rein. Und so klappt das wunderbar.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Und bei mir zeigt gleich das Netzteil die Spannung und den Strom an. Das geht auch.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • Madness
                                • 17.08.2008
                                • 2700
                                Mal eine kurze Frage bezüglich der verwendeten Akkus zum Betreiben des Koffers.
                                Ich hatte anfänglich um meinem Koffer zu heizen 3S Lipos verbaut. Die 3S gehn aber unter Last recht schnell unter 12 Volt und somit haben die Folien nicht mehr die volle Heizleistung die angegeben ist. Da ja die Nennspannung der Heizfolie auch 12 Volt beträgt.
                                Nach dem Umstieg auF 4S LiFePo gehts um einiges besser da die Zellen die Spannung mehr alten unter Last. Da liegen immer gute 13 Volt an was sich meiner Erfahrung nach bemerkbar gemacht hat in der Leistung des Koffers und in der Aufheizphase die sich zeitlich verringert hat.
                                Grüße Frank
