iCharger 4010 : Anschluss Ladekabel führt zu Temperaturanstieg?
Rizinus
Wenn ich ein 2S-Ladekabel (ohne Akku) von HH für den MCPX BL an Balancerplatine und Plus an Plus und Minus an Minus anschließe, steigt die int. Temp rasant an - ist das normal? Mit Akku passiert das nicht. Sollte da nicht keine Verbindung bestehen? Ich habe den richtigen 2S-Anschluss lt. Anleitung gewählt.Stichworte: -
AW: iCharger 4010 : Anschluss Ladekabel führt zu Temperaturanstieg?
Bist du dir sicher, das das Kabel keinen Kurzschluss hat?
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Rizinus
Ja, mit Multimeter alle Kontakte nachgemessen - alles wie es sein soll: + leitet zu Balancer3, - zu Balancer1, sonst nichts.
vielleicht hilft dir das ja weiter:
Fehlermeldung 1900
Rizinus
Nein, leider. Das ist eine andere Thematik. Die INTERNE Temperatur steigt bei mir sehr schnell an und auch die Lüfter springen dann innerhalb von 10 Sekunden an. Trennt man die Verbindung, so sinkt die Temperatur wieder, d.h. der Sensor ist in Ordnung.
Wie wärs denn mal mit nem Foto vom Setup?
So ist das ja nur Gerate was das Problem sein könnte...TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenvielleicht hilft dir das ja weiter:
Fehlermeldung 1900
Diese Fehlermeldung betrifft nur den ext. Temperatursensor!Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
Und du schließt das 2s Balancerkabel an den ersten, von insgesamt drei 2s-Steckplätzen, auf der Minusseite der Balancerplatine an?Zitat von Rizinus Beitrag anzeigenJa, mit Multimeter alle Kontakte nachgemessen - alles wie es sein soll: + leitet zu Balancer3, - zu Balancer1, sonst nichts.
Wenn es nicht am Ladekabel liegt, vielleicht hat die Balancerplatine einen Fehler.
Kannst du die mal tauschen oder prüfen.
Es ist ja nun mal auf jeden Fall fakt, das ein sehr hoher Strom fließen muss, wenn die interne Temperatur so schnell ansteigt. Also muss es irgendwo einen Kurzschluss geben. Und das kann ja entweder nur beim Kabel, oder bei der Balancerlatine, oder im Lader selbst sein. Tritt das Problem denn an beiden Ladeausgängen auf? Und bist du dir sicher, das du das Kabel an den richtigen Balanceranschluss auf dem Board steckst? Wenn du von oben auf das Board schaust, dann ist der ganz rechte Balanceranschluss der mit der Nummer 1. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, weil man ja üblicherweise von links nach rechts zählt. Bei den Junsibalancerboards geht es aber von rechts nach links.
Walkera Devo10
Rizinus
Hier das Setup. Sobald Plus und Balancer angeschlossen ist, wirds warm. Ausprobiert mit beiden Ports und Balancerplatinen.Angehängte Dateien
ßberprüfe mal die Belegung der kleinen Parallelladeplatine und des XH-Adapterkabels.
Dazu:
Parallelladeplatine vom Ladegerät abstecken. Adapterkabel von der Junsi Platine abstecken. Den 2s Stecker des Adapterkabels in die Parallelladeplatine einstecken.
Jetzt prüfst du mit dem Durchgangsprüfer des Multimeters, ob zwischen dem schwarzen Bananenstecker des Ladekabels und dem ersten Pin (schwarzes Kabel) der 6s XH-Steckbuchse vom Adapterkabel, Verbindung besteht. Dazu mußt du vorher einen dünnen Draht in den Kontakt der XH-Steckbuchse stecken. Zu Pin2 und Pin3 (rote Kabel) darf dann keine Verbindung sein.
Umgekehrt kannst du dann auch prüfen, ob der rote Bananstecker ausschließlich mit dem Pin3 der XH-Buchse Verbindung hat.
Irgendwo muß da der Fehler liegen.
Servus,
mit angeschlossenem Akku funktioniert es richtig, also kann kein Fehler in der Verkabelung oder den Bords sein.
Lt. Bedienungsanleitung muss zuerst der Balancerstecker mit dem Junsi verbunden werden, dann der Plusanschluss (wegen Sanftanlauf) dann der Minusanschluss.
Steht zwar so drin. Aber funktionieren tut jede x-beliebige Reihenfolge, jedenfalls bei mir.Zitat von Friedrich Beitrag anzeigenLt. Bedienungsanleitung muss zuerst das Balancerstecker mit dem Junsi verbunden werden, dann der Plusanschluss (wegen Sanftanlauf) dann der Minusanschluss.
Walkera Devo10
Ja stimmt, funktioniert in jeder Reihenfolge mit einem Akku. Bei dem Parallelladebord ist aber der Plusausgang mit dem Balancerpluseingang verbunden und ich vermute das ohne Akku der Lader damit nicht zurecht kommt.Ich habe leider kein Parallelboard und kann meine Vermutung nicht überprüfen.
villeicht hat der Junsi ein Problem damit, daß Lade+ und Balancerplus, Lade- und Balancer- schon verbunden sind, obwohl er keine Spannung messen kann. (kleine 50W Lader bringen bei Parallelkabeln auch oft eine Fehlermedung ohne Akku).
Ich werde das heute mal nachstellen mit einem Parallekabel. (wird zwar regelmäßig genutzt, aber ohne Akku dran biher nie auf die Temp geachtet)
