XT60 Stecker für 12S?
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: XT60 Stecker für 12S?
    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
    Dann mußt Du ja mit jedem neuen Akku Dein Stecksystem ändern.
    Das ist nicht gerade im Sinne des Erfinders.
    Ich löte alle neuen Akkus auf mein Stecksystem um.
    Also wenn ich mich einmal entschieden habe, bleibe ich einfach bei dem Steckertyp und davon hängt auch mein Lipo Kauf ab. Normalerweise kauf ich eh nur die günstigen Turnigy/Zippy Lipos und bin damit zufrieden. Nur leider gibt es für Lipos von 2500-3000MAH 6S keine anderen Stecker als die 2 oben genannten.
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      Zitat von tiepel Beitrag anzeigen
      Der Thread-Starter will 5Ah Akkus einsetzen. Ergibt bei der 80%-Regel 4Ah nutzbare Kapazität.
      Gruss Reimund
      Nicht ganz, ich verwende den 5000mah Lipo bei meinem 6S Setup im Heli mit 5,5mm Goldstecker - das schon seit längerem.
      Nun will ich auf 12S umrüsten und dazu will ich 2 Stück 2650mah 6S Lipos in Serie zusammenschließen. Das Sollte dann einen 12S1P Lipo ergeben. Zum laden werden sie dann als 6S2P geladen (also parallel geladen)
      Bis jetzt hab ich die kleinen XT60 nur für meine kleinen Modelle verwendet, die keine 50A ziehen können. Mit einem großen Modell wie dem 600er hab ich mit diesen Steckern noch keine Erfahrungen gemacht.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Mach Dir keine Sorgen, das passt mit den XT60.
        Banshee 850
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Hat du bei 12s auch mal an einen Antiblitz gedacht? Wird bei xt60 schwierig. Gibt es aber für xt90.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            In den USA verwenden ja einige die EC5 Stecker.... Werde ich jetzt auch machen für 12S. Habe keine Lust mehr auf das gefummel mit den einzelnen.
              Ich grübele seit Stunden, wie er mit XT60 zwei Akkus verbinden will.
              • Chase_360
                • 22.08.2014
                • 698
                • Ulrich
                • Gelsenkirchen
                Vielleicht sind das keine 6S, sondern ein 12S Pack
                • Landorer
                  • 03.12.2013
                  • 1165
                  • Alex
                  Siehe Beitrag #17
                  MfG Alex
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Taumel, das is jetzt nicht Dein Ernst, oder ????
                    Solche Kabel gibts schon ewig
                    Banshee 850
                      Ich dachte, solche Adapter mit China-Lötzinn wären zu gefährlich.
                      • Blade Breaker
                        • 04.05.2013
                        • 1224
                        • Lukas
                        • Tirol
                        Torsten
                        Also einen Antiblitz werd ich vermutlich nicht verwenden. Ich hab einen Roxxy 9120HV Opto Regler, der hat bereits einen Antiblitz integriert und das Ladegerät bekommt sowieso nur 6S Lipos zum fressen, von daher müsste ich mir eigentlich keine Sorgen machen müssen.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Man kann sowas auch nachbauen und selber löten
                          Banshee 850
                          • roxxter78
                            • 11.08.2013
                            • 958
                            • Markus
                            • Hartkirchen, AT
                            Du brauchst nur 2 Stecker direkt am Regler anlöten. Siehe Bild.
                            Somit fällt eine überflüssige Steckverbindung weg.
                            Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                            • Blade Breaker
                              • 04.05.2013
                              • 1224
                              • Lukas
                              • Tirol
                              Was habt ihr nur alle gegen die Lötkünste der Chinesen? Also bei allem was ich jetzt hatte, von Lipo, über Kabel, über Balancerboards, wurde keineswegs mit Lötsinn gespart, noch wurde es verpfuscht. Auch waren die Lötstellen schön glänzend.
                              Ich bin jedenfalls mehr als happy wenn ich nur eine annähernd gleich gute Lötstelle hinbekomme.
                              • roxxter78
                                • 11.08.2013
                                • 958
                                • Markus
                                • Hartkirchen, AT
                                Was glaubst du mit welchem Lötzinn werden deine TV Platinen oder andere Geräte wie Handy usw. gelötet?
                                Schau mal auf den Aufdruck. Made in China....
