Junsi 4010 Duo - Fehlermeldung 1900
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Junsi 4010 Duo - Fehlermeldung 1900
    Zitat von zocker399 Beitrag anzeigen
    Nur weil ich unzufrieden war, muss ich hier ja kein Fass aufmachen
    Du hast ja kein Fass aufgemacht, sondern sachliche Kritik geäussert.
    Das ist durchaus legitim.
    Gruß Klaus
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      Zitat von garth Beitrag anzeigen
      Sobald an dem der nächste Balancer Transistor stirbt und er eh aufgemacht werden muß kommt der Widerstand dann auf die Platine.
      Hallo garth
      Du kannst es nicht lassen und reitest immer wieder auf die Transistoren bei dem 4010 Duo.
      Du solltest es so schreiben (Sobald an dem der nächste Balancer Transistor durch Verpolung stirbt) dann ist es korrekt.
      Ich bin bereit dir ein 4010 Duo neuester Version das Verpolungsschutz an Balancer Ausgänge hat günstig ab zu geben dann kannst Du warten und schwarz werden bis ein Transistor stirbt!
      Und es handelt sich aber um Transistoren gleiche Art bei der alten und neuen Version von 4010 Duo!
      Nur so kann ich Dir beweisen dass kein Transistor einfach so stirbt, sondern nur durch Verpolung, die aber bei neue Version nicht möglich ist!
      mfg
      Zarko
      Zuletzt geändert von Zarko; 15.12.2014, 22:02.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Garth (Helmut) würde ich machen.
        Gruß Klaus
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Das ist ja schön zu hören, das es eine neue Version gibt. Blöd ist nur, das wir, die wir den Lader schon länger besitzen jetzt in die Röhre gucken.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • troll05
            • 24.06.2013
            • 1378
            • Nähe MUC
            ...4010 Duo neuester Version das Verpolungsschutz an Balancer Ausgänge hat...
            Kann man diesen Verpolschutz bei den alten Geräten nachrüsten?
            Gruss, Andreas
            [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
            • Zarko
              Gesperrt
              • 06.06.2009
              • 1307
              • Zarko
              • Hannover
              Hallo Raimund
              Bei alle liebe, es gibt kein Grund zu meckern!
              Die Entwicklung ist unaufhaltsam und somit werden immer manche in die Röhre gucken, und das ist voll normal.
              @troll05
              nein, so einfach ist es nicht.
              mfg
              Zarko
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Naja, ich sehe das halt anders. Die alten Junsilader hatten einen Verpolschutz. Dann hat Junsi bei den Duoladern den aus unerfindlichen Gründen plötzlich weggelassen, sozusagen eine Rolle Rückwärts gemacht. Und jetzt ist er plötzlich wieder da, vermutlich weil es dem guten Image von Junsi schon geschadet hat, das soviele Benutzer da Probleme hatten. Ich hätte mir damals den Lader nicht gekauft, wenn ich das gewußt hätte, das die Balancer ungeschützt sind. Wobei ich sagen muss, das mir der Gedanke bei einem Ladegerät in dieser Preisklasse auch gar nicht gekommen wäre. Die Ladegeräte sind ansonsten wirklich klasse. Aber dieser Mangel mit den nicht geschützen Balanceren, das ist schon ziemlich daneben. Das ist meine Meinung und dazu stehe ich auch.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • garth
                  • 17.11.2009
                  • 2631
                  • Helmut
                  Zitat von fireboatcaptain Beitrag anzeigen
                  Hallo Garth, danke für den Hinweis. Du meinst also wenn man drauf schaut den linken undden mittleren Pin brücken, richtig? Weil wenn ich mir Gerds Photo anschaue, dürfte es der rechte Pin sein, der mit Masse verbunden wird.
                  Ich kan ndir nur sagen daß ich bei dem Links und mitte verbunden hab. Probiers aus, kannst nix kaputtmachen solange du nicht extern Spannung einspeist.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    wie sieht es mit dem 406 Lader aus.
                    Gibt es da auch diesen Verpolschutz?
                    Werner
                    • NFLY
                      • 27.11.2013
                      • 444
                      • Bruno
                      Nein - siehe hier:
                      Junsi 4010DUO Ladegeraet - Seite 133
                      und hier:
                      • gegie
                        • 21.06.2006
                        • 1089
                        • Gerd
                        • "Zwischen den Horizonten"
                        Werner
                        ... siehe: Junsi 4010DUO Ladegerät - Seite 133
                        GruÃ? Gerd
                        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                        http://www.elektromodellflug.de
                        • Wolidash
                          • 01.10.2006
                          • 312
                          • Walter
                          • UMFC Vöcklamarkt
                          @ Gegie:Wie ist dieser Balancer-verpolungsschutz beim 4010 ausgeführt(wie robust)?
                          Der fehlende Schutz hat mich bis jetzt vom kauf abgehalten.
                          Mfg Wolidash
                          Es könnte alles so einfach sein.
                          Ist es aber nicht.
                          • gegie
                            • 21.06.2006
                            • 1089
                            • Gerd
                            Moin, kann ich nicht sagen mangels Masse.
                            Ich hatte noch keinen 4010DUO neuester Fertigung, 308DUO und 406DUO aber schon!
                            GruÃ? Gerd
