Heizbox für 12S Lipos auf Akkuschiene
AW: Heizbox für 12S Lipos auf Akkuschiene
Laut dem Link kostet das ca. 64CHF, was um die 50€ sind. Ab 55€ gibts die HaDi Schaltung...Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Das Teil verwende ich auch, in Verbindung mit einer 36 Watt Heizfolie. Es funktioniert tadellos. Die kleinste Schaltschwelle beträgt 1 Grad. Eingestellt habe ich 40 Grad. Da schaltet der Regler ab. Und bei 39 Grad schaltet er wieder zu.Zitat von phiphi Beitrag anzeigenWas denkt ihr - kann ich auch damit arbeiten ? ( ja - ist etwas teuer, aber dafür hätte ich gleich ein Display...
H-Tronic Temperaturschalter TSM 125 Baustein 10 - 15 V/DC Temperatur-Regelbereich (°C) -55 bis +125 °C im Conrad Online Shop | 190768
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Ich nutze dieses hier:
Andoer 10A 12V Digitale Temperaturregler Thermoelement -40 - bis 120 - mit Sensor
Bei dem Preis dachte ich mir, ich riskiere es einfach mal. Wenn es nicht hält kommt hat die Hadi Heat Box Steuerung rein.Grü�e, Klaus
Auf Ebay kosten diese Sachen 8€90.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenLaut dem Link kostet das ca. 64CHF, was um die 50€ sind. Ab 55€ gibts die HaDi Schaltung...
Ja, das ist schon so... Leider mit Conrad- Schweiz- SpezialzuschlagZitat von freakystylez Beitrag anzeigenLaut dem Link kostet das ca. 64CHF, was um die 50€ sind. Ab 55€ gibts die HaDi Schaltung...
Wenn ich mir aber die HaDi Komponenten hier in CH kaufe, komm ich mit 55E ( 66 SFR ) nicht hin...
Die HaDi hätte den Vorteil, das man sich noch ein paar Infos mehr auf s Display holen kann - brauch ich aber eher weniger - einstellbare Hysterese und Display reicht mir völlig.
Danke euch - habe das Teil mal bestellt.
@Taumel: hast du mal nen Link zu nem Controller inkl. Display mit Fühlerüberwachung ( auf Bruch und Kurzschluss ) inkl. einstellberer Hysterese unter 9 Euro ? Kann mir das nicht vorstellen.. ( lasse mich aber gerne belehren )
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Ebay 381001733496Zitat von phiphi Beitrag anzeigenhast du mal nen Link zu nem Controller inkl. Display mit Fühlerüberwachung ( auf Bruch und Kurzschluss ) inkl. einstellberer Hysterese
Ebay 181378161303
Gibts auch ohne Versandkosten, wenn es nicht ausgerechnet aus Deutschland sein muss.
Das Gerät wird häufig hier im Forum verwendet und besprochen, von mir auch. Natürlich kann es nicht nur heizen, sondern auch kühlen.
Eingebaut sieht das schicke Kästchen so aus:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Lipo - WärmekofferZuletzt geändert von Taumel S.; 28.11.2014, 16:10.
Bestell Du es mal für das Geld in der Schweiz und zahl noch zusätzlich MwSt. Ich bestelle bei conrad.de und zahle 34€Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenLaut dem Link kostet das ca. 64CHF, was um die 50€ sind. Ab 55€ gibts die HaDi Schaltung...
Banshee 850
Das Lachen würde ich mir an deiner Stelle verkneifen. Denn wenn du 34 Euro bezahlt hast, dann ist das immer noch zu teuer.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenIch bestelle bei conrad.de und zahle 34€
Walkera Devo10
Nein, der von Conrad sieht besser aus als der von EbayZitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDas Lachen würde ich mir an deiner Stelle verkneifen. Denn wenn du 34 Euro bezahlt hast, dann ist das immer noch zu teuer.
Banshee 850
Ich rede auch nicht von Ebay.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenNein, der von Conrad sieht besser aus als der von Ebay
Aber bei Voelkner kostet das Teil nur 31,95 Euro und ist dazu noch versandkostenfrei.
Walkera Devo10
Sollte ich den Lüfter denn permanent laufen lassen oder nur wenn die Folie heizt?Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
Lass ihn ruhig permanent laufen, dann wird die Luft besser durchgerührt und der Sensor misst die tatsächliche DurchschnittstemperaturGruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
Hier mal mein schaltplan.
Wollte den Koffer schaltbar machen mit einer LED die leuchtet sobald der heizt.
Müsste so geh'n oder?
Sorry für den scheiss Plan, bin kein Elektriker[emoji6]Angehängte DateienLogo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
vielleicht taugt das ja auch!
C/F Digital led Temperaturregler Temperatur Regler Controller Thermostat AC 220V | eBay
LCD Digital Temperature Control Controller 110V 220V 12V Thermostat w/Sensor C5 | eBay
die einfachen Temperaturregler von ebay sind ok, man muss nur aufpassen, dass man einen mit 12V Spannungsversorgung bestellt, z.B. den hier Temp.Regler ebay 12V. Der Regler aus dem, ersten Link ist für 230V, der aus dem zweiten sollte auch passen, er kann beides 230V AC und 12V DC... ich finde die Regler vollkommen ok auch "optisch", habe in meiner Box den "Vorgänger" der hatte noch eine externe IR Fernsteuerung und keine Tasten am Regler selbst. Aber einmal eingerichtet auf 38°C ohne Hysterese muss man eh nichts mehr verstellen. (die Hysterese habe ich in meinen Lastewiderständen die ich zur Heizung nehme, meine Temp. schwangt so zwischen 37 und 39°C je nach Anzahl der Lipos im Koffer, je mehr Lipos / voller der Koffer ist desto stabiler ist die Temp. so alle 2-3 min wird geheizt, das finde ich ok)
das mit der LED ist doch kein Problem, die einfach parallel zur Heizfolie mit dem passenden Vorwiderstand schalten . Ich habe noch eine zusätzliche "Temperatursicherung" eingebaut, die wie bei einem Föhn bei ßbertemp abschaltet, falls mal der Regler nicht abschaltet, gibts beim Pollin für ein paar Cent. da kann man dann auch eine "rote LED" parrallel zur Temp.sicherung verbauen, so hat man eine "optische" Anzeige falls die Temp Sicherung anspringt... hatte irgendwo mal einen Stromlaufplan gezeichnet von meiner Box mit mit (Intern/extern) Umschaltung, Hauptschalter, Schalter für die 2 Heizstufen 24 / 60W und die Leds für Heizen / ßbertemp... Falls Interesse besteht kann ich den mal raussuchen.Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
TX: Radiomaster TX16S
