Heizbox für 12S Lipos auf Akkuschiene
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    Hallo Leute,
    kennt jemand eine käuflich zu erwerbende Heizbox (bezahlbar) für 2 Stück 12S Stangen?
    In meinem Fall sind das 5000er Hacker auf der SAB Schiene für den Goblin 700.
    Der Heizraum müsste also gut 350mm lang sein, damit die Akkus samt Schiene passen.
    Ich messe aber Zuhause noch einmal nach zur Sicherheit.
    Momentan bei kaltem Wetter kommt mein Goblin leider nicht in die Luft weil ich keine Möglchkeit habe zum heizen.
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
  • Muckel
    • 15.10.2013
    • 238
    • Ulrich
    AW: Heizbox für 12S Lipos auf Akkuschiene
    LiPo Heizkoffer r den Elektroflug
    Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
    • gentleman
      gentleman
      hat jemand Erfahrung mit dem Heizkoffer?
      Habe mir den nämlich auch schon oft angeschaut.
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Eventuell ist dieser Testbericht hilfreich...
        LiPo-Heizkoffer.pdf
        • tobi -obu
          • 02.04.2012
          • 2277
          • Tobi
          Hab mir den Koffer mit nahezu identischen Komponenten (Koffer,Isolation,Heizplatte, Regler) nachgebaut und er temperiert die Akkus problemlos auf 40 Grad.
          Ich nutze ebenfalls 12s.
          In meinem Fall je 2* sls 4000 auf Align-Schienen.
          Davon passen 4 Stück in den Koffer.
          Gruss tobi
          T-REX 600 ESP 'FBL',
          E-Flite Blade 180 CFX, DX8
          • Sonic_1579
            • 14.08.2012
            • 1160
            • Julian
            • FMC Mümlingtal
            Ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen meinen alten Senderkoffer als Heizung zu nutzen.
            Habe mir jetzt folgendes bestellt:
            Heizfolie selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 35 W Schutzart IPX4 (L x B) 320 mm x 137 mm Thermo im Conrad Online Shop | 532886
            Kemo Temperatur-Schalter-Thermostat 12 V/DC M169 Baustein 12 - 15 V/DC Temperatur-Regelbereich (°C) 0 - 100 °C im Conrad Online Shop | 191249
            Dazu noch eine LED und ein Netzschalter sowie Bananenbuchen.
            Werde die Kiste komplett mit 20mm Styrodur verkleiden.
            Die Matte hat laut Angabe max. 60° an der Oberfläche, das Styrodur soll wohl max. 70° abkönnen.
            Hoffentlich hält das Styrodur das Blech mit der Heizmatte aus, wollte es direkt darauf kleben ohne Luft zwischendrin...
            Meint ihr es macht Sinn, zusätzlich zum 2mm Alublech (im Boden) auf das ich die Matte klebe noch mal so ein Blech in den Deckel als Wärmspeicher zu machen?
            Zuletzt geändert von Sonic_1579; 27.11.2014, 22:54.
            Logo 600SX V2
            Oxy 3 Qube
            Lynx Field Rep
            • gentleman
              gentleman
              Danke CaptainBalu für den Bericht.
              • Sonic_1579
                • 14.08.2012
                • 1160
                • Julian
                • FMC Mümlingtal
                kann mir jemand sagen wie ich das Kemo löten muss?
                Die Spannungsquelle schließe ich am 12V DC Eingang an, das ist mir soweit klar.
                Wird die Heizfolie an den beiden äußeren Leitungen angeschlossen? Wo wird der Relaiskontakt angeklemmt?
                Wenn ich an die Leitung, an der die Folie angeschlossen ist noch eine 12V LED mit einlöte müsste die leuchten, wenn die Folie heizt und wieder ausgehen wenn sie nicht heizt oder?
                Wenn ich beim Kemo am Poti nun auf Bspw. 35° stelle zum abschalten, ab wann schaltet das Ding wieder ein wenn die Temperatur abfällt? Dazu hab ich nix gefunden in der Anleitung...
                Sorry für die vielen Fragen, aber ich bin da echt Noob auf dem Gebiet
                Danke für eure Hilfe!
                Logo 600SX V2
                Oxy 3 Qube
                Lynx Field Rep
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Die Heizfolie wird an der mittleren Leitung und an einer der äußeren angelötet. Bei erreichen der eingestellten Temperatur schaltet der Schalter entweder auf die linke oder die rechte Leitung. Welche äußere Leitung die richtige is musst Du ausprobieren. Mehr musst Du nicht machen.
                  Ja.
                  So umfangreich is die Anleitung doch nicht Steht unter Inbetriebnahme. Es gibt eine Verzögerung von 3-6°C. Stellst Du 40°C ein schaltet der Schalter erst bei 34-37°C wieder ein.
                  Banshee 850
                    Bei einer so hohen Hysterese sollte dann der Temperatursensor an einer exponierten Lage montiert sein, damit er höheren Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, als die besser geschützten Teile des Heizkoffers.
                    • Sonic_1579
                      • 14.08.2012
                      • 1160
                      • Julian
                      • FMC Mümlingtal
                      Als heißt das auf Deutsch ich soll den Sensor in der Nähe der Folie und nicht in den Deckel machen?
                      Logo 600SX V2
                      Oxy 3 Qube
                      Lynx Field Rep
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Spielt das eine Rolle ob die Temperatur zwischen 35 und 40°C schwankt ? Wird sich wahrscheinlich in der Mitte einpendeln.
                        Banshee 850
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          • Beromünster ( LU ) CH
                          Hallo Leute
                          Ich hab auch vor, mir eine 2. Heizbox aus einem Alukoffer zu bauen.
                          Was denkt ihr - kann ich auch damit arbeiten ? ( ja - ist etwas teuer, aber dafür hätte ich gleich ein Display...
                          H-Tronic Temperaturschalter TSM 125 Baustein 10 - 15 V/DC Temperatur-Regelbereich (°C) -55 bis +125 °C im Conrad Online Shop | 190768
                          Grx Phi
                          Ich wäre lieber am fliegen...
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            für den Preis bekommst doch schon die Hadi-RC Heatboxschaltung...
                            Geht auch sehr günstig und zwar so: LED Temperature Remote Controller User-definable F/C | eBay
                            Zuletzt geändert von freakystylez; 28.11.2014, 12:44.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Die kostet 60€, das H-Tronic Teil von Conrad kostet 34€.
                              Banshee 850
