robbe heizkoffer wie warm wird er wirklich?
  • Farkas
    • 08.01.2006
    • 812
    • Arndt
    AW: robbe heizkoffer wie warm wird er wirklich?
    Muss meine Aussage von oben revidieren,der Meine kommt jetzt
    auch auf 38 Grad,nachdem ich die Keramikwiderstände etwas
    günstiger in den Lüfterstrahl drapiert habe.
    Die waren beide an der Gehäusekante anliegend und werden
    jetzt an ober-untenseite vom Luftstrom umspült.
    Die Frage,zwecks Moden,die sich mir aber stellt,ob jetzt der Thermostat ? oder die zwei Keramikheizelemente ? eine unkorekte Wertigkeit haben.
    Gruss,Andi.
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      Mal kurz eine Frage: Möchte mir 1.Meter lange, 4mm² starke Kabel an einen Zigarettenanzünder Adapter löten.
      Hällt das Auto die 6A problemlos aus, damit ich auch während der Fahrt den Koffer am laufen habe.
      lg.
      • ScorpionTDL
        • 15.07.2013
        • 679
        • Klaus Michael
        • Leverkusen
        lg.
        Sollte in deinem Handbuch vom Auto stehen. Entweder explizit für den Zigaretten anzünder oder zumindest für die Sicherung von dem Stromkreis.
        Meiner (S-Max) kann bis zu 15A ab, passt also.
        Grü�e, Klaus
          6 Ampere sollte das Auto aushalten. Viel mehr würde ich nicht riskieren, meines geht beispielsweise bis 10 Ampere. Aber wer weiß, wie genau Sicherung und Verbraucher da sind...
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            Danke für die Info.
            Recht lange kann man den sowieso nicht dran lassen, 6A, da macht die Batterie nicht ewig mit[emoji6]
            Lg.
            • ScorpionTDL
              • 15.07.2013
              • 679
              • Klaus Michael
              • Leverkusen
              Während der Motor läuft sollte das keinerlei Probleme machen.
              Grü�e, Klaus
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                Ich wollte keine Garantie, der Koffer hat mich leider nicht überzeugt.
                Der Preis war bei 59,90 Euro und somit über den 40 Euro...
                Mal abwarten...
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Dieses Gesetz gibt es nicht mehr...der Verkäufer muss die Versandkosten nicht mehr übernehmen. Wenn er dies jetzt tut macht er dies freiwillig, früher war er per Gesetz dazu gezwungen, jetzt nicht mehr.
                  • Torsten Parl
                    • 29.07.2007
                    • 229
                    • München Ost
                    Mal abwarten...
                    Hallo Guido,
                    was hat dich denn nicht ßberzeugt? Denn die Heizleistung bei dir scheint ja ein Problem mit dem Thermostaten zu sein (... schaltet schon nach 3 min ab...)
                    Hallo Zusammen,
                    deshalb die Frage nach den aktuellen AGB des Shops.
                    In manchen (vielen?) steht halt noch die alte Version: ßber 40 EUR - Rücksendekosten frei.
                    Grüße Torsten
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      Also ich hab mich getäuscht!
                      Der Koffer erreicht zwar nicht die 50 Grad, sondern nur 44, aber das ist egal!
                      Nach wenigen Minuten sind die 38 Grad erreicht, und nach 15. Minuten die 40 Grad.
                      Funktioniert super, und ich hab richtig Freude damit.
                      lg.
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        also bei mir war es leider nicht so....
