robbe heizkoffer wie warm wird er wirklich?
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    ich habe den Temperaturregler auf max. eingestellt und der koffer wird leider nur lauwarm.
    die rote LED erlischt auch schon nach ca. 3min..
    der Heizkoffer hängt an einem Servernetzteil und somit sollte er genug Power haben..
    der koffer ist neu und ich hatte vorher noch nie einen und deswegen die frage:
    Wie warm wird der Koffer innen?
    bei 50 Grad sollte es doch innen fast kochen, oder?
    vg
    guido
  • Butchi
    • 16.03.2012
    • 79
    • Rainer
    • Goldboden
    AW: robbe heizkoffer wie warm wird er wirklich?
    Hallo Guido,
    wenn ich bei meinem Koffer ca.42° einstelle hat er 40° tatsächlich.
    Also sollte er locker auf 50° kommen.
    Zwischen 50° und kochen ist schon noch ein Unterschied
    Da kann man die Akku noch gut anfassen.
    Grü�?le Butch
    TDR 1 , Logo 500 SE , OMP M1/M2 , Radikal G20, Goblin 630.
    • Farkas
      • 08.01.2006
      • 812
      • Arndt
      hab ein Thermometer drin liegen,Regler auf Anschlag komme ich
      auf nicht mehr als 32 Gräder.
      Auf den Rand des Koffers habe ich rundum noch Holzleisten
      gepept und darauf Fenstergummidichtungen,damit der Deckel
      auch wirklich mit dem Unterbau abschließt.
      Vor dieser Maßnahme ist die Temp.unter 30 Grad gewesen.....
      Habe jetzt schon öffters gelesen,das der Robbe Koffer nicht
      bringt,was der Regler verspricht....
      .....offensichtlich scheint das Heizelement etwas unterdimensioniert.
      Obwohl der Stromverbrauch anderes vermuten ließe....
      Gruss,Andi.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Soviel ich weiß, hat die Heizung in dem winzigen Koffer 70 Watt. Das ist normalerweise sehr reichlich. Mein Selbstbaukoffer ist innen fast doppelt so groß und wird mit 36 Grad beheizt. Nach 20 Minuten habe ich innen gemessene 40 Grad. Ich würde mal sagen, das mit euren Koffern was nicht stimmt.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Butchi
          • 16.03.2012
          • 79
          • Rainer
          • Goldboden
          Mein Koffer schafft nach 2Jahren im Einsatz noch 48°C !
          Wenn das die Neuen nicht bringen dann stimmt wohl etwas nicht.
          Vg
          Grü�?le Butch
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            Also ich habe jetzt ein thermometer drinnen gehabt und es sind knappe 27 grad nach 1stunde mit servernetzteil bei vollanschlag.
            Ich schicke das Teil zurück, mich überzeugt der koffer nicht.
            Kann sein das es ein Einzelfall ist, dieser Koffer hier macht auf jeden fall nicht das was er soll...
            Ich hatte ihn vorher an einem labornetztteil mit 6a drann und somit kann ich dieestromversorgung als fehlerquelle ausschließen.
            Vg
            Guido
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Da ist eindeutig was kaputt.
              Ein Kollege hat den auch, sein erster war auch kaputt, der zweite tuts wunderbar und wird auch gut warm.
              • Firefly
                • 10.01.2005
                • 1579
                • Dominik
                • Unterensingen
                Meiner ist nach ca ner halben Stunde bei 40 Grad bei Zimmertemperatur.
                Die 50 schafft er aber auch nicht.
                GruÃ? Dominik
                Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Das ist aber immer noch sehr schwach, wenn man bedenkt, wie klein der Koffer ist und wieviel Heizleistung verbaut wurde. Lest mal diesen Test durch. Da steht, das es bis 50 Grad nur 4 Minuten dauert.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • jetranger
                    • 30.06.2007
                    • 1192
                    • Stephan
                    Also meiner schafft bei voller Leistung genau 38 grad. mehr ist leider nicht.
                    Heizen tut er eigentlich sehr flott, aber das Thermostat schaltet immer zu früh ab.
                    Wenn man den Koffer einschaltet, dann erlischt die rote LED schon nach 3. Minuten, danach kommt sie alle paar Minuten nur sehr kurz.
                    Kann man das irgendwie feiner einstellen?
                    lg.
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Möglichkeit A: Reklamieren
                      oder
                      Möglichkeit B: auf die Garantie flöten, aufmachen und tunen.
                      • jetranger
                        • 30.06.2007
                        • 1192
                        • Stephan
                        oder
                        B, da gebraucht gekauft. Müsste doch möglich sein den Sensor rauzunehmen, und anders zu montieren?
                        Man kann es auch anders sehen: Wenn der Koffer 40 grad erreicht, dann ist es ok, mehr brauch ich doch eh nicht
                        lg.
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          Also ich habe dem Händler eine Mail geschickt und widerrufen, da der Koffer nicht der produktbeschreibung etc. Bla bla entspricht,
                          Fakt, dieser Koffer wurde einfach nicht warm.
                          Der haendler will die Sache prüfen, doch zu meinem Erstaunen muss ich die Portokosten übernehmen. Also das finde ich doch echt fragwürdig ...
                          Bin mal gespannt was am Ende rauskommt...
                          Vg
                          Guido
                          • juniorfuzzi
                            • 15.12.2011
                            • 1203
                            • Timm
                            [QUOTE=helibilly;2873135]
                            Der haendler will die Sache prüfen, doch zu meinem Erstaunen muss ich die Portokosten übernehmen./QUOTE]
                            Hi Guido,
                            Tja, das Fernabsatzgesetz sieht es nicht mehr anders vor.
                            Hast du denn mal am Labornetzteil geguckt wieviel A der Heizkoffer zieht?
                            • Torsten Parl
                              • 29.07.2007
                              • 229
                              • München Ost
                              Vg
                              Guido
                              Hallo Guido,
                              besser wäre es vermutlich gewesen auf Garantie zu bestehen und nicht den Vertrag zu widerrufen.
                              Zum Widerruf: Was steht denn in den AGB zu den Rücksendekosten? Und was hat der Koffer gekostet?
                              Grüße Torsten
                              PS.
                              Dann doch lieber einen eigenen Thermostat nachrüsten?
                              PS2:
                              Oder die Elektronik überlisten: Den Temperaturfühler mit einem zusätzlichem Wiederstand "kalibrieren"
                              Zuletzt geändert von Torsten Parl; 28.11.2014, 08:45. Grund: Zufügung 2. PS
