Ideale Eingangsspannung beim Robbe Power Peak Twin 1000W?
  • Jörg Nickel
    • 05.06.2002
    • 864
    • Jörg
    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
    AW: Ideale Eingangsspannung beim Robbe Power Peak Twin 1000W?
    Ich betreibe mein PPT seit 3 Jahren an 8x 100A LiFePo-s, die haben eine Ladeschlußspannung von 29V.
    Ich muss nach dem Laden dieses Versorgungsakku ca. 1 Std. warten oder kurz ein anderes Gerät anschl. damit er in die Nähe der Max. möglichen 28V fällt, sonst gibt das PPT eine Meldung mit ßberspannung raus, hält das aber aus!
    Im Laufe eines Flugtages fallen die auf ca. 24V.
    Ich lade meist 2x 6S 5000er, das PPT lässt das recht kalt � Spannung was geht!
      Zitat von garth Beitrag anzeigen
      Die Verlußte die Auftreten wenn der interne Regler von hoher Eingangsspannung runter regeln muß sind vernachlässigbar gegenüber den Verlußten wenn er bei hoher Ausgangsleistung mit geringer Eingangsspannug arbeiten muß.
      Das klingt einleuchtend, aber ist es für den Lader nicht am einfachsten, wenn er einfach die Spannung ohne viel Regelung durchschleusen kann? Also zum Beispiel circa 13 Volt Eingangsspannung bei einem 3s LiPo am Ladeport? Sind da wirklich 28 Volt besser am Eingang?
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        Der Lader muß immer die Ladespannung immer nachregeln. Dazu zerlegt er die NT-SpannungGleichspannung in Wechselspannung und erzeugt daraus wieder die aktuell nötige Ladespannung. Ist die NT-SPannung niedriger als die Ladspannung, muß der Lader hochtransformieren. Ist die NT-SPannung höher als die aktuell nötige Ladespannung, muß der Lader runtertransformieren.
        Gennerell tut sich der LAder mit runtertransformieren leichter(Transformierung effektiver, Ladestrom stabiler). In der ßbergangsPhase(CrossPoint) zwischen hochtransformieren und runtertransformieren fängt bei vielen Ladern der Ladestrom an stärker zu schwanken. Daher sollte die NTspannung möglichst nie gleich der Ladeschlußspannung des Akkus sein. Wenn die NTspannung ein bis zwei Volt unter der Ladeschlußspannung liegt(oder deutlich über der Ladeschlußspannung), muß der Lader nur relativ kurz am CrossPoint arbeiten(oder erreicht ihn niemals).
        Bei relativ instabilen NT kann es auch sinn machen, die NT-Spannung auf etwas unterhalb der MaximalNTspannung ein zu stellen.
        • HeavyQ
          • 05.08.2011
          • 199
          • Alex
          • Ã?/W
          Ohne messung oder ein Datenblatt ists nur Spekulation. Ausserdem fehlt das Nt auch in der ganzen Rechnung. Bei PC Netzteilen zb ist der beste Wirkungsgrad bei "50% Last ". Unter 20% ist es sogar ne Katastrophe.
          E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
