Ideale Eingangsspannung beim Robbe Power Peak Twin 1000W?
    Hallo! Wie hoch sollte man eigentlich idealerweise die Versorgungsspannung am Robbe Power Peak Twin 1000W wählen, wenn man sie sich am Netzgerät aussuchen kann?
    Sollte die Spannung möglichst nahe an der Spannung des zu ladenden LiPos (bei mir hauptsächlich 6s, viel mehr kann der Lader eh nicht) liegen oder eher signifikant davon abweichen (wie man in manch eindrucksvollem Junsi-Thread lesen kann)?
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    AW: Ideale Eingangsspannung beim Robbe Power Peak Twin 1000W?
    Diese Frage würde mich auch interessieren. Ich würde mal raten mehr Spannung ist besser, aber da müssen die Elektrotechniker mal Antworten.
    • CrazyJoe
      • 07.01.2010
      • 250
      Je höher, desto besser. Also 28V.
      GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
      T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Ich hab maln bißchen Tante google bemüht.
        Das kam raus.
        - 2 x 0.120A Ladestrom (max. 500W pro Ausgang bei 24 V Betrieb, 300W bei 12V Betrieb)
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
          Gilt das auch beim Laden von Akkus mit nur ganz wenigen Zellen, dass der Unterschied zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung so groß sein soll? Warum eigentlich?
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Hab bei mir 13,8 V eingestellt in der Kombination Netzteil eFuel Power 30A & robbe Power Peak i4 und lade 1S bis 6S ohne Probleme.
            Gruß Peter
            Zuletzt geändert von Pietbaer; 23.11.2014, 17:03.
            Compass Atom 500
              Warum hast du nur 13,8 Volt eingestellt?
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                Weil das Netzteil nur bis 18V geht und eine regelbare Spannung von 12-18V angeben ist also bin ich etwas über die 12V gegangen und in meiner Anleitung vom i4 steht das die optimale Spannung 13,8V ist.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                  Ok, also bei deinem Robbe soll man die höchstmögliche Spannung von 15 Volt nicht voll ausreizen. Wie ist das bei meinem Robbe? Soll man da auch besser 25 Volt nehmen statt 28?
                  Oder soll man idealerweise die Spannung dem zu ladenden LiPo anpassen?
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    Da muß ich passen Taumel da bin ich nicht genug Elektroniker um dir da eine plausible und richtige Antwort zu geben.
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • Gandalf
                      • 13.09.2013
                      • 1107
                      • MFC -Grundig (Langenzenn)
                      ich habe an meinem Power Peak Twin 1000W 2 Servernetzteile mit insg. 24 V dran.
                      Warum sollte ich eigentlich die Spannung je nach Acku regeln? Das macht doch das Ladegerät selbst.
                      Gruß Peter
                      Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                      LOGO 10
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Ich vermute, dass die Effizient steigt, wenn man mit der Eingangsspannung nahe an der Ausgangsspannung liegt. Im Ladegerät treten weniger Verluste auf.
                        Laut diesem Thread scheint das mit der Effizienz plausibel:
                        junsi icharger lüfter tauschen? - RC-Heli Community
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          Ich nehme an meinem Graupner UDP80 (=baugleich zum Robbe) immer die höchst mögliche Spannung, die ich bekommen kann/ der Lader verträgt.
                          Zuhause habe ich ein 18V/30A-Netzteil, also hier 18V.
                          Am Platz habe ich auch 24V/60A zur Verfügung, da also 24V.
                          Je höher die Spannung desto geringer die Stromstärke, die benötigt wid, um die eingestellte Ladeleistung zu erreichen. Ist bei den doch recht dünnen Zuleitungen zum Lader von Vorteil...
                          Wenn ich meine 2 mal 6S 3300mAh-Akkus mit 2C lade, nimmt sich das UDP lockere 18A aus dem NT. Ist also alles im grünen Bereich. Eher noch unterfordere ich das NT...
                          GruÃ? Michael
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            Zitat von goemichel
                            Je höher die Spannung desto geringer die Stromstärke, die benötigt wid, um die eingestellte Ladeleistung zu erreichen. Ist bei den doch recht dünnen Zuleitungen zum Lader von ...
                            Das war auch mein Ansatz.
                            • garth
                              • 17.11.2009
                              • 2631
                              • Helmut
                              Hallo! Wie hoch sollte man eigentlich idealerweise die Versorgungsspannung am Robbe Power Peak Twin 1000W wählen, wenn man sie sich am Netzgerät aussuchen kann? .......Gilt das auch beim Laden von Akkus mit nur ganz wenigen Zellen, dass der Unterschied zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung so groß sein soll? Warum eigentlich?
                              Möglichst hoch ! Weil damit die Eingangsströme und die Verlußte sinken. Es gibt keinen Grund nicht bis in die Nähe der max Spannung zu gehen, aber diverse Gründe mit hoher Eingangsspannung zu arbeiten.
                              Die Verlußte die Auftreten wenn der interne Regler von hoher Eingangsspannung runter regeln muß sind vernachlässigbar gegenüber den Verlußten wenn er bei hoher Ausgangsleistung mit geringer Eingangsspannug arbeiten muß.
                              Als NT kommt entweder ein gängiges 24V in Frage, die man oft noch bis 26V "ziehen" kann, oder eines der recht seltenen 27V Nt's die dann bis ca. 30V gehen. Diese sind oft recht günstig weil kaum jemand danach sucht.
