Manson HCS-3400/3402/3404 Netzgeräte
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Manson HCS-3400/3402/3404 Netzgeräte
    Lieber nicht! Ich friste seit Jahren mit drei Netzgeräten um 10, 20 und 30 Euro das Dasein. Jetzt muss die Midlife-Crises mit Geld bekämpft werden, sonst lande ich noch im Wer ist Heliernst-Thread.
    Günstig bedeutet nicht gleich schlecht Auch das DRP-480-24 is ein Industrienetzteil für die Hutschiene.
    Das billigste der drei (Robbe) hat übrigens als einziges den intelligentesten und ultraleisen Lüfter. Unverständlich, warum man das bei vielen zehnmal so teuren Geräten nicht voraussetzen darf.
    Bei Junsi kannst Du die Grenze einstellen ab wann die Lüfter anspringen. Ich meine das geht bis 60°C hoch.
    Banshee 850
      Programmierung über Arduino
      Kann ich das Manson Netzgerät mit einem Arduino als vollwertiges Ladegerät programmieren? Hinten ist ja ein Programmieranschluss zum Steuern von Strom, Spannung und solchen Sachen.
      Soweit ich weiß ist das ein analoger Eingang.
      Ja, eh. Und mit dem kann man hoffentlich Strom und Spannung steuern.
      Hurra, das wird ein Spaß.
      Zuletzt geändert von Taumel S.; 19.11.2014, 18:43.
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Weiß ich nicht
        Guck dir dazu am besten die Anleitung an.
        CC CV kann es sowieso von Haus aus, da braucht man nix programmieren.
          So, inzwischen ist das Netzgerät angekommen.
          Sieht schick aus, und dass es mit dem feinfühligen CC/CV direkt ein Ladegerät ersetzen kann, kommt mir auch recht gelegen.
          Wirklich küchentauglich ist das Gerät freilich nicht, denn der Lüfter heult schon bei unter 30(!) Watt los wie ein Vorstadt-BMW bei Grün. Da werde ich wohl einen Schalter für den Lüfter einbauen. Wie man auf Youtube sieht, kommt keine Fehlermeldung bei "mutwilliger" Unterbrechung des Lüfters, auch nicht beim Lüfter-Selbsttest beim Start des Netzgeräts. Der Lüfter ist nicht geregelt, sondern pulsiert bei 30 Watt schnell im Ein/Aus-Betrieb.
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Mh, hast du es denn mal auch höher belastet?
            Also bei niedriger Last ist es in der Tat so, dass er zwischen Aus und An in der niedrigsten Stufe wechselt, aber wie gesagt niedrigste Drehzahl.
            Ich habe es gerade extra mal bei meinem getestet. Mein Lüfter hat minimum 10 Drehzahlstufen, vielleicht sind es sogar noch mehr...10 sind es aber mindestens.
