Manson HCS-3400/3402/3404 Netzgeräte
    Hallo! Taugen die Netzgeräte Manson HCS-3400/3402/3404 etwas für die Zwecke unserer Branche? Die Empfehlung stammt nämlich aus der Fahrrad-Ecke (viele Zellen, wenig Leistung).
    Oder sind diese Gerätetypen schon 15 Jahre alt?
    Lärm, Lebensdauer, Leistung?
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Manson HCS-3400/3402/3404 Netzgeräte
    Das sind hochqualitative Geräte. Lüfter ist Temperaturgesteuert und hat ca. 10 Drehzahlstufen. Auf Volllast hört man den sehr deutlich, aber man hat ja auch nicht immer Volllast.
    Sehr schön ist die Möglichkeit der Strombegrenzung, so ein Feature ist einfach Gold wert wenn man bastelt und Sachen ausprobiert. Letztlich kann man das auch als Lader missbrauchen, da es eben CC CV ist.
    Meine Aussagen beziehen sich aufs hcs-3600.
    Ein Kollege hat das hcs-3602 und ist ebenfalls sehr zufrieden. Ein anderer hat wiederum ein 33er wenn ich mich richtig erinnere
    Zuletzt geändert von piotre22; 14.11.2014, 11:35.
      Was ist denn der Unterschied zwischen den Typen xx00/xx02/xx04 sowie
      zwischen 34xx und 36xx?
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        das findet man sehr schnell raus wenn man googelt
        Die ersten zwei ziffern sind die Leistung:
        33: 450 Watt
        34: 600 Watt
        36: 900 Watt
        Die letzten zwei Ziffern der Spannungsbereich:
        -00: 15V
        -02: 30V
        -04: 60V
        Der jeweilige Strom ergibt sich dann je nach Gerät, P=UxI
          Die maximal angebene Amperezahl schaffen diese Geräte also auch bei der maximal angebenen Spannungszahl?
          Das wäre schön!
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Ja!
            Beispiel:
            Hcs 3600: 15V und 60A (in der Praxis kann es sogar 16V und 63A)
            Hcs 3602: 30V und 30A
              Kann man beim Einschalten des Manson-Netzgeräts die Ladegeräte dran gehängt lassen, oder fetzt es diese wegen in der ersten Sekunde unkontrollierter Spannungsimpulse durch?
              Im Prospekt steht, dass man zuerst das Netzgerät einschalten soll, dann erst die Verbraucher.
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Ich habe meinen Lader immer am Netzteil angeschlossen.
                Das Netzteil führt auch erst bei jedem Einschalten eine Selbsttestprozedur durch, ßberlasttest, Spannungstest, Lüfter Test und sowas....und erst dann geht das Netzteil richtig in Betrieb.
                Hier: Maas HCS-3600 Power Supply startup test sequence and HD closeups - YouTube
                Zuletzt geändert von piotre22; 15.11.2014, 11:52.
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Hier noch ein sehr ausführlicher Bericht: Aufgeschraubt #1: Manson HCS 3302 Labornetzteil [HD] - YouTube
                    Noch eine Frage zum Lärm:
                    Angenommen, das Netzgerät kommt in die Küche und dort steht aber schon meine Freundin, die ist ja sehr -heiß- auf Geräte, die groß und viereckig sind wie eine Lautsprecherbox und dann auch noch rauschen wie eine schlechte Musikanlage�
                    Darf ich dann annehmen, dass die wattstärkeren Mansons bei z.B. 300 Watt abgerufener Leistung weniger Lärm machen, weil weniger heiß, als ein kleineres Manson?
                    Dass man also auch dann lieber das nächstgrößere Netzgerät kauft, auch wenn eigentlich das kleinere theoretisch locker reichen würde?
                    Oder ist das nicht so intelligent gemacht und alle Mansons blasen einem bei 300 Watt gleich stark um die Ohren?
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Das kann ich dir mangels Vergleich nicht beantworten.
                      Wenns lautlos sein soll: Siemens Sitop 40, das ist passiv gekühlt
                      Das ist die Artikelnummer für die 230V Variante: 6EP1337-3BA00
                      Ist aber vom optischen eher weniger "Freundin geeignet", aber dafür lautlos
                        Boah, das schaut aus wie meine im anderen Thread besprochene WC-Lüftung!
                        Wie kommt man auf so ein Styling?
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          Wenns günstiger sein darf, mit nicht so viel Leistung, Meanwell DRP-480-24. Meiner Meinung nach sollte man das aktiv kühlen wenn man es mit Maximalleistung betreibt, es wird an die 60°C warm. Normalerweise übernimmt das die Kühlung vom Schaltschrank.
                          Banshee 850
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Das ist industrieware.
                            Montage in Schaltschränken per Hutschiene. Einfach so auf den Tisch stellen geht gar nicht, da du es dann auf die Lüftungsgitter drauf stellst und diese damit abdeckst.
                            Edit: ist bei dem genannten Meanwell genauso: http://hesales.com.au/mwell_files/image313.jpg
                            Zuletzt geändert von piotre22; 17.11.2014, 12:51.
                              Lieber nicht! Ich friste seit Jahren mit drei Netzgeräten um 10, 20 und 30 Euro das Dasein. Jetzt muss die Midlife-Crises mit Geld bekämpft werden, sonst lande ich noch im Wer ist Heliernst-Thread.
                              Das billigste der drei (Robbe) hat übrigens als einziges den intelligentesten und ultraleisen Lüfter. Unverständlich, warum man das bei vielen zehnmal so teuren Geräten nicht voraussetzen darf.
