Leichte Akkus für den Forza 700
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    Hallo Leute
    ich bin auf der Suche nach Lipos mit denen ich im Forza 700 auf ca 5 kg Abfluggewicht komme. Sprich, ich suche leichte und leistungsstarke 4500er Zellen, die als 6s-Pack nicht wesentlich mehr als 700 Gramm wiegen sollten, es kann natürlich auch ein fertig konfektionierter 12s- Stickpack um die 1400 Gramm sein. Mein Flugstil ist nicht extrem. Bis jetzt bin ich mit SLS Xtron 5000 30c gut klar gekommen, aber halt zuuuu schwer...
    Chris
    OMP M7
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Leichte Akkus für den Forza 700
    Gens ace 4500mAh 22.2V 25C 6S1P | Weight: 724.8 g
    Tattu 4500mAh 22.2V 25C 6S1P | Weight:713 g
    MyLipo HV - Lipo 4600mAh 22,2V 6S 30C/60C | Gewicht : ca 698g
    • Hanss Axel
      • 25.02.2012
      • 2539
      • Axel
      • Yokohama / Japan
      Ich fliege die Nano-Tech 4500mAh.
      Fertig Konfektioniert: 663g
      Extra noch mal gewogen!
      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
      Forza 450EX; Forza 700;
      T14SG
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        Habe auch 4500mAh mylipos hier .
        Ist vermutlich schon die neue Kollektion .
        Gewicht : 689 Gramm
        zu viele Helis...
        • Sonic_1579
          • 14.08.2012
          • 1160
          • Julian
          • FMC Mümlingtal
          Eventuell sind die Hacker x-eco 4500 was für dich?
          Fliege die 5000er im Goblin seit ca. 100 Zyklen und bin super zufrieden!
          Hier mal die Specs geklaut:
          Länge: ca. 134 mm
          Breite: ca. 41 mm
          Höhe: ca. 53 mm
          Gewicht: ca. 683 g
          Zuletzt geändert von Sonic_1579; 14.11.2014, 08:02.
          Logo 600SX V2
          Oxy 3 Qube
          Lynx Field Rep
          • "M"
            "M"
            • 05.02.2014
            • 73
            • Meinhard
            fliege die Extron X1 4500 20C bis 130A Peak ( Fläche ) , ca. 30 Zyklen, bis jetzt tadellos.
            Als 6S Pack nur 568 g!
            LiPo Akku Extron X1 4500 - 22,2V, 79,95
            Test von .G.Giese:
            extron-X1 - Pichler - Elektromodellflug Infos
            Meinhard
            Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              also das ist doch schon eine super Auswahl!
              Vielen Dank Jungs. Bei den Pichler Extrons und den Hacker Eco X bin ich mir nicht so sicher, ob diese dann vielleicht nicht doch an die Grenze kommen, obwohl ich diese schon in der näheren Auswahl hatte.... Hin und wieder logge ich doch schonmal Peaks von 7,5 Kw mit den momentan verwendeten Xtrons.
              Was haltet ihr von den Schweighofer Whiteline Exxpert 4500 45c?
              OMP M7
              • Sexyrexy600
                • 04.09.2008
                • 845
                Länge: ca. 134 mm
                Breite: ca. 41 mm
                Höhe: ca. 53 mm
                Gewicht: ca. 683 g
                was für ein Goblin und welche Ströme?
                OMP M7
                • robert-galitz
                  • 27.06.2008
                  • 804
                  • München - Süd
                  Was spricht denn gegen:
                  SLS XTRON 4000mAh 12S1P 44,4V 40C/80C
                  Gewicht: ca. 1389 Gramm - Maße: ca. LxBxH 274x51x53mm
                  Mit denen fliege ich mit dem Goblin 700.
                  Robert
                  Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                  • Sexyrexy600
                    • 04.09.2008
                    • 845
                    Gewicht : 689 Gramm
                    @ Homer: Sind das die 45c Zellen?
                    OMP M7
                    • Sexyrexy600
                      • 04.09.2008
                      • 845
                      Robert
                      Na die Flugzeit mit 4000ern bin ich nach 4 Minuten wieder unten. Außerdem werde ich damit wahrscheinlich mit dem Schwerpunkt nicht hin kommen. 4500er sollten es schon sein.
                      OMP M7
                      • "M"
                        "M"
                        • 05.02.2014
                        • 73
                        • Meinhard
                        sollten die Extrons zu knapp sein wäre die nächste 30C+ Serie viel. eine ßberlegung wert....?
                        Mit 675 Gram für den 6S 4500 er immer noch sehr leicht.
                        ...leider aber deutlich teurer...
                        LiPo Akku LEMONRC 4500 - 22,2V, 113,95
                        Test:
                        LemonRC - Pichler - Elektromodellflug Infos
                        Meinhard
                        • Sonic_1579
                          • 14.08.2012
                          • 1160
                          • Julian
                          • FMC Mümlingtal
                          Goblin 700, Peaks hatte ich max. mal 218A.
                          Flugzeit im Durchschnitt ca. 5-6 Min.
                          Wenns sein muss kriege ich den Akku auch in 4 Min leer bei 2050 upm
                          BTW: Schwerpunkt mit den 5000ern klappt gut, musste den Akku aber sicher 5cm nach vorne über die Schiene schieben...
                          Logo 600SX V2
                          Oxy 3 Qube
                          Lynx Field Rep
                          • Sonic_1579
                            • 14.08.2012
                            • 1160
                            • Julian
                            • FMC Mümlingtal
                            Kinderkacke, das packen die locker
                            Bei meinem ~9 KW Preak sind die nicht unter 3,4V die Zelle eingebrochen.
                            Logo 600SX V2
                            Oxy 3 Qube
                            Lynx Field Rep
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                              ich fleige den Forza 700 mit X-tron 4000 12S 45C mit HK4530 (1,8er Draht) und Kosmik 200.
                              Geht super, hat Leistung und low rpm geht auch.
                              Nur, selbst ohne Heckverkleidung komme ich damit NICHT unter 5,1Kg.
                              Ev. aber mit nem Pyro 750 und nem Jive Pro 120!
                              Aber mit 4500er oder leichte 5000er kommt man nach meiner Meinung nicht auf 5kg !
                              grü�e marndra
