Meine neue Ladeecke für die nächste Saison
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    Nachdem mein Hyperion 720i Super DUO3 nun nicht mehr so recht will
    Fehlermeldung beí Hyperion EOS 720i Super duo 3 - RC-Heli Community , habe ich es jetzt durch ein Junsi 4010 ersetzt und gleich noch Netzteile dazu. Die Netzteile sind von einem User hier aus dem Forum und machen einen sehr guten Eindruck. Es sind 4 x 12 Volt Servernetzteile mit 58A und 4 x 700 Watt.(sind vom User Doc Holiday. Ich selbst habe keine Ahnung vom Umbau) Wenn die Netzteile nur halb so gut sind wie der Kontakt zu Doc Holiday, dann können die nur gut sein[emoji1]
    Zum Junsi habe ich gleich noch zwei ParaBoard's gekauft, auch das ist für mich neu. Ich habe dann gleich noch passend die Kabel einmal mit 4mm und einmal mit 5,5 mm Goldsteckern versehen. Jetzt kann ich meine 4 mal 6s 5000 und am anderem Board 4 mal 6s 1200 gleichzeitig laden. Den Pulsar 3 nehme ich nur für die 12s Stickpacks. Ich denke nun kann ich auch mal spontan mehre Lipos laden und dann noch schnell los fahren zum fliegen, ohne immer vorher die "Laderei" zu planen.
    Ich werde die Kombo mal ausgibieg testen. Mal sehen wie sich alle Komponenten vertragen.
    PS: Wen es interessiert, und wer auch keine Ahnung vom Umbau solcher Netzteile hat, Doc Holiday hat noch welche von den Netzteilen, auch auf dem RC-Markt zu finden.
    (12/24/36/48 Volt, wie gewünscht)
    [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
  • vale46
    • 31.08.2014
    • 447
    • Richard
    • Niederösterreich
    AW: Meine neue Ladeecke für die nächste Saison
    Das nenne ich mal ein vernünftige Ladeecke!
    Damit ist man(n) für die Zukunft auch gerüstet.
    Viel Spass beim laden :-)
    schöne Grü�e Richard
      Das sieht sehr vorbildlich und fortschrittlich aus.
      Bei mir hingegen liegen die Rotorblätter unterm Bett, das Netzteil ist gefühlte 20 Jahre alt, die Akkus liegen am Kühlschrank und der Lader ist von Robbe.
      Es war mir gar nicht bewusst, dass man es besser machen kann.
      Ich mach jetzt aber kein Foto.
      • Johan
        • 07.03.2011
        • 2061
        "Ladeecke" -manche wären froh, wenn sie so eine Ecke zum Bauen hätten!
        Gefällt mir!
        Gruß Jo!
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          Na ja, bei mir ist auch nicht immer alles ordentlich (siehe Foto unten recht von der Werkbank) Da muß ich auch immer wieder aufräumen, weil man schnell was reinschmeißt.
          Aber ich genieße mein "Reich" im Keller sehr.
          Aber hier wollte ich ja eigentlich nur was zu meiner neuen Ladekombi schreiben. Wenn das Thema hier nicht passen sollte, kann es ein Moderator auch gern verschieben.
          • Marco_LEV
            Marco_LEV
            das Junsi 4010 und das Pulsar 3 könnten im gleichen Netz probleme machen.
            Achte mal auf deine Spannung beim Junsi wenn beide Geräte in betrieb sind.
            Mein 4010 ist schon mal gut ausgetickt und hatte eine Fehlermeldung ausgespuckt. OK, da war ich auch Gastflieger in einem Verein und dort hingen drei weitere Pulsar 3 am gleichen Netz mit meinem armen Junsi.
            • dslraser
              • 25.01.2012
              • 773
              • Heiko
              okay, danke für die Info. Ich werde das beobachten.
                Wie machst du das mit dem Staub? Du hast 80(!) offene Schubladen mit Kleinzeug und eine Schleifmaschine im gleichen Raum?
                • dslraser
                  • 25.01.2012
                  • 773
                  • Heiko
                  Die Schleifmaschine war als erste Maschine in dem Raum und wird nur selten benutzt, aber es stimmt schon, es kann stauben bzw. auch mal Späne geben. Eventuell kommt die noch in die Garage.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    Hier ist meine Ladeecke:
                    Wie bei dslraser ein Paraboard mit 4mm Goldies für die 6S 1400er und mit 6mm Goldies für die 6S 5000er. Die 3S 2200 kommen weg, ebenso wie der Heli dafür.
                    Bei mir leider "nur" mit 2x 600W Server Netzteilen, aber vielleicht wird noch aufgestockt...
                    Das imax B6 steht mehr oder weniger nur rum...
                    Als Untergrund dienen zwei 60x60cm Fliesen (überlappen etwas)
                    • dslraser
                      • 25.01.2012
                      • 773
                      • Heiko
                      Balancerverlängerung und auch einige Balancer Adapter bekomme ich morgen, dann hat man noch mehr Platz. Die Fliesengeschichte finde ich gut, sowas in der Art habe ich auch noch vor. (von wegen dem Brandschutz)
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Genau genommen ist untendrunter ein Holz-Rollcontainer und nebendran ein Hiolzregal.
                        Habe die Fliesen auch wegen Brandschutz gekauft (auch wegen gutem Gewissen), aber auch damit ich eine schöne große Fläche habe, da der alte Lader vorher nur auf dem Rollcontainer stand.
                        • nordschleifler
                          • 06.02.2008
                          • 1513
                          • Sebastian
                          • Nürburgring, Neuwied
                          Is jetzt nicht wahr das du alle Schubladen zählst?
                          Muss dir langweilig sein.
                          On Topic.
                          Gut sieht se aus die Ladeecke. Es arbeitet sich wesentlich bequemer und auch sicherer wenn man ei e gewisse Trennung der Bastelbereiche hat. Mir gefällts
                          Gruss Sebastian
                          • Muckel
                            • 15.10.2013
                            • 238
                            • Ulrich
                            Wo gibt's den diese schönen Para Boards?
                            (so eins könnt ich auch gebrauchen)
                            Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
                            • SebastianK
                              • 13.04.2010
                              • 1125
                              • Sebastian
                              • Bad Neuenahr
                              Ich habe meins hier her.
                              Gruß Sebastian
                              JR XG14
                              PSG Zenyt
