mylipo 4S 10.000mAh Wunschkonzert?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: mylipo 4S 10.000mAh Wunschkonzert?
    Hallo Boris,
    vielen Dank für das Angebot zur Rückgabe. Da ich nun weiß, dass der Akku nach eurer Spezifikation grundsätzlich ok ist, werde ich es mir mit der Rückgabe überlegen.
    Noch eine kleine Korrektur:
    bei 9,1Ah Entnahme wandert die Spannung von 4,2V --> 3,625V
    entsprechend stecken in 0,135V ca. 2,5Ah.
    Auf die von Gerd genannten "lockeren" 10Ah bei mind. 3,4V / Zelle komme ich allerdings leider nicht und das bei meinen "mickrigen" 5A Last.
    Grüße,
    Dirk
    Zuletzt geändert von BladeMaster; 01.11.2014, 13:48.
    • Boris M-K
      mylipo.de
      Onlineshop
      • 22.02.2011
      • 462
      • Boris
      • Grasberg/Bremen
      Deine Telemetrie kannst Du beruhigt entsprechend der 20% Regel setzen, also bei 8000.
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Gestern habe ich den Akku "sinnvoll" getestet, also im Hexakopter.
        Um es kurz zu machen, der Akku ist einwandfrei. Entsprechnd auch sorry,
        für meine anfänglichen Zweifel.
        Zu den "Randbedingungen":
        Habe den Akku 16,5 Minuten geflogen, die Strombelastung lag dabei recht konstant zwischen
        29A und 30A. Nach Telemetrie wurden dabei 8,15Ah entnommen und die Akkuspannung lag am Ende (unter ca. 30A Last)
        bei 14,4V was einer Zellspg. von 3,6V entspricht.
        Direkt nach dem Flug und ohne Last lagen die einzelnen Zellen dann zwischen 3,71V und 3,74V was einer Differenz
        von gerade mal 3mV entspricht, super !
        Bei der folgenden Ladung pumpte der Lader dann 8,1Ah in den Akku, was recht genau zu der per Telemetrie ausgewiesenen
        Kapazitätsentnahme passte. Somit ist alles gut und ich kann problemlos die 80% der Nennkapazität entnehmen.
        Dirk
