Akku sls xtron 6s 3000 defekt?
  • Swoffer
    • 02.11.2013
    • 368
    • STEFAN
    Hallo ich habe einen t-rex 500 pro efl
    Ich habe 2 Akkus sls xtron 6s 3000
    Bin heute 2 Akkus geflogen den ersten 7min und den 2 8min
    Beim laden des ersten Akku konnte ich 2060 nachladen und der hatte eine Spannung von 23,2v.
    Was ich nun aber sehr merkwürdig finde ist der 2 Akku der hatte eine restspannung von
    21,2v und ich konnte 2900 nachladen obwohl es ja nur ein 3000 ist
    Die beiden Akkus sind nagelneu und lagen auf lagerspannung.
    Hat der 2 Akku einen defekt?
    Danke für eure antworten
    nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
  • Swoffer
    • 02.11.2013
    • 368
    • STEFAN
    AW: Akku sls xtron 6s 3000 defekt?
    Was ich noch vergessen habe bin nur leichten rundflug bei 2600 Umdrehungen geflogen.
    • Mario_42
      • 13.04.2012
      • 180
      • Mario
      Die Erklärung dürfte ganz einfach sein:
      Du hast den zweiten Akku tiefer entladen als den ersten!
      Auch wenn du gleiche Drehzahlen geflogen bist, kann es einen sehr großen Unterschied machen je nachdem was du damit fliegst (besonders viel Pitch kann schon ordentlich am Akku saugen).
      Ich würde sagen der zweite Akku ist Top in Ordnung! Du hast hier einen richtig guten Akku gekauft, der wirklich seine volle Kapazität bei guter Spannungslage bis zum bitteren Ende bringt!
      ABER: Bitte nicht jedesmal soweit entladen
      • Schorch62
        Schorch62
        Akku 2 hat dir eindeutig gezeigt, daß du mit 8 Minuten hart an der Grenze warst, daß dein Regler wegen "kein Strom mehr" abschaltet. Der ist eindeutig top in Ordnung und du mußt dir nur Gedanken um deine Flugzeit machen. Oder Telemetrie mit ßberwachung der Spannung und entnommenen Kapazität wie IISI anschaffen. Bei 7 - 7einhalb Minuten sollte beim momentanen Stand Ende des Fluges sein, damit du die Akkus nicht ruinierst.
          Zitat von Swoffer Beitrag anzeigen
          Bin heute 2 Akkus geflogen den ersten 7 min und den zweiten 8 min
          der zweite Akku ... ich konnte 2900 nachladen
          Wenn du wegen nur einer Minute Flugzeitunterschied so einen stark unterschiedlichen Verbrauch hast, kann die Schuld nicht am Akku liegen. Eventuell liegt es am wechselnden Flugstil.
          Ich würde die Akkus nicht so arg leer fliegen! Das ist zu gefährlich und nicht gut für die Akkus.
          Und im letzten Flugzeitdrittel lieber nicht mehr zu beherzt fliegen!
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Oder mit Telemetrie .
            Finde ich immer noch die beste Lösung .
            Ich weiss vorher nie genau , wie ich fliege .
            zu viele Helis...
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              Ich fliege auch nur noch nach Telemetrie. Je nach Flugaktionen ist der Unterschied enorm. Mal kann ich bei gleicher Drehzahl 9 min fliegen, bis die Kapazitätswarnung kommt und Mal nur 7:30 min. Dabei fliege ich nach eigener Einschätzung gar nicht so unterschiedlich. Wenn ich nur nach Uhr fliegen würde, müsste ich immer nach 7:30 min landen, so kann ich manchmal noch 1,5 min länger fliegen.
              Gruß Norbert
              Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
              • jrg
                jrg
                Es kann auch am Akku liegen, bzw. an dessen Spannungsverlauf.
                Um den Heli in der Luft zu halten ist eine Leistung "P" erforderlich. P=UxI ...sinkt "U" braucht's mehr "I", oder einfach gesagt: bricht die Spannung beim zweiten Akku zum Entladeende hin stärker als beim ersten Akku ein, ist logischerweise auch der Kapazitätsverbrauch zum Ende hin höher.
                Im genannten Fall ist der zweite Akku sowieso tiefer entladen worden (höhere Flugzeit), damit einhergehend dann logischerweise auch der überproportionale Kapazitätsverbrauch.
                Sollte also akkuseitig alles im grünen Bereich liegen ...wobei, wie schon gesagt wurde, Telemtrie fast schon sowas wie ein "Muss" ist.
                Gruß Dieter
                  Hast du in deine Bekanntenkreis wen der ein Ladegerät hat das den Innenwiderstand messen kann?
                  Wenn ja, mach das mal, dann siehst du schnell ob der Akku was abgekommen hat / schuld ist, oder ob es wo anders liegt .... kann auch sein das du einen 3500mAh bekommen hast
                  • Swoffer
                    • 02.11.2013
                    • 368
                    • STEFAN
                    Wie müssen denn die Innenwiderstande aussehen
                    Messen kann ich sie
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Messen kann ich sie
                      2,5-3 Milliohm pro Zelle wäre ein guter Wert. Allerdings ist der Ri stark abhängig vom Ladezustand und von der Temperatur des Akkus. Als Anhaltspunkt vieleicht: meine Turnigy 6S 30C 2650mAh haben bei Volladung und Akkutemperatur von 23 Grad zwischen 3,5 und 4 Milliohm pro Zelle.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • Wizard
                        • 04.05.2010
                        • 1441
                        • Marc
                        • MTK
                        Messergebnisse hängen stark vom verwendeten Ladegerät ab. Welches hast du denn swoofer?
                        21,2 V. ohne last sind 3,5V p. zelle und damit deutlich zu weit entladen.
                        Schraub dein Timer runter das du nach dem Flug ca 22,4V +- noch im Akku hast, dann haste deutlich länger Spass an den Akkus. Oder wie angesprochen Telemetrie benutzen.
                        Meine 3000er xtrons haben auch leichte überkapazität, ca 3200 mah im Neuzustand.
                        Voodoo 600
                        Suzi Janis
                        T14
                        • troll05
                          • 24.06.2013
                          • 1378
                          • Nähe MUC
                          Kann man schlecht in absoluten Werten sagen da sie immer stark von Ladezustand und Temperatur abhängen, aber sie sollten alle etwa gleich sein und keine grossen Ausreisser nach oben haben
                          Gruss, Andreas
                          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                          • Pitje74
                            Pitje74
                            Ich würde für leichten Rundflug auch mit der Drehzahl runtergehen.
                            Ich fliege meinen T-rex 500 mit 2400, habe allerdings die HT Ninja als Rotorblätter.
                            • Swoffer
                              • 02.11.2013
                              • 368
                              • STEFAN
                              Ja danke erstmal für die vielen antworten.
                              Also ich fliege schon mit Telemetrie mit ner dx8 ich hatte den spannungs alarm wert
                              bei 20.4V eingestellt, denn mann weiß ja bekantlich das die spektrum telemetrie nicht die dollste ist(ich hatte das tm1000 günstig geschossen deswegen hab ich es eingebaut). Nach dem Landen warn es dann 20.9V .Am Ladegerät ab ladung
                              21.2V
                              ich bin dann gestern nochmal wieder 2 Akkus geflogen und habe den spannungsalarm auf 21.4V gesetzt und bin nur 7min je akku gefolgen danach hat mir die dx8 immer etwas über 23V angezeigt, und ich habe die drehzahl minimiert so auf 2425 waren es.Jetzt sind die Akkus erstmal wieder auf lagerspannung.
