Hacker Topfuel Eco-X Lipos Haltbarkeit?
Schorch62
AW: Hacker Topfuel Eco-X Lipos Haltbarkeit?
Du meinst, etwas über 4.20 Volt hineinpumpen? Das würden die Blauen nach wenigen Ladungen sehr übel nehmen. Was geholfen hat, war vorwärmen auf ca. 40 Grad Celsius. Aber im Sommer vorwärmen geht mir auf den Senkel, bei 25 - 35 Grad Lufttemperatur sollten die Akkus das ohne vorwärmen packen.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
Einfach auf 4.2V/Zelle laden... und dann nicht Tagelang herumliegen lassen... am besten ist es Akkus schneller zu laden als geladen liegen zu lassen... und meine Strategie ist es einfach weniger AKkus zu haben dafür mehr Zyklen auf die Akkus zu fliegen... wie schon einige früher geschrieben haben vom liegen werden die Zellen nicht besser...
zu den Eco-X, hab derzeit eine 12S Stange im EInsatz, ohne Auffälligkeiten... aber auch noch keine 50 Zyklen drauf...
Bin vom Preis und von den Erfahrungen der Kollegen aber sehr beeindruckt....
auch wenns "nur" 20C sind... dafür aber auch echte 20C Dauer, insofern habe ich damit auch kein Problem... auch wenn andere Akkus "mehr" Druck hätten.. das doppelte Zahl ich nicht dafür.... und mit ein bisschen Pitchmanagement zauber ein Guter Pilot selbst aus absolut ausgelutschen Akkus noch was raus wo man selbst sich nur noch wundert wie das geht, weil bei einem selbst nur Unterspannungsalarm kommt und dort nicht....Zuletzt geändert von Stephan Lang; 19.08.2014, 13:08.Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Das ist aber ein Problem bei den Akkus, die sind nur bis 1C freigegeben. Da muss man zwangsweise mehr kaufen, damit mit ununterbrochen fliegen kann. Für meinen Flugstil würden die auch reichen. Nur warte ich keine dreiviertel Stunde bis der Akku wieder voll ist.
Gruß SebastianJR XG14
PSG Zenyt
Im Ernst? Ich habe das noch nicht oft gemacht, aber es würde mich wundern. Sind mehr als 4,20 Volt wirklich so schädlich?Zitat von Schorch62 Beitrag anzeigenDu meinst, etwas über 4.20 Volt hineinpumpen? Das würden die Blauen nach wenigen Ladungen sehr übel nehmen
Ich lad die Akkus mit 2 1/2C .... bzw. 4500er... mit 8-12A je nachdem wie schnell es gehen soll....Zitat von SebastianK Beitrag anzeigenDas ist aber ein Problem bei den Akkus, die sind nur bis 1C freigegeben. Da muss man zwangsweise mehr kaufen, damit mit ununterbrochen fliegen kann. Für meinen Flugstil würden die auch reichen. Nur warte ich keine dreiviertel Stunde bis der Akku wieder voll ist.
Gruß Sebastian
Lieber mehr zyklen als liegende Akkus... und 2-3 Packs im Wechsel braucht man bei 2C und vielleicht auch mal einen KOllegen fliegen lassen geht sich das schön aus....
ja es gibt da verschiedene Werte die genannt werden.. aber sagen wir mal so um die 4,22V/Z bei einem heutzutage üblichen (also nicht die neuen "HV" zellen) Lipo sollten nicht überschritten werden.... ansonsten beginnt ein zerfallprozess der chemie im Akku....Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenIm Ernst? Ich habe das noch nicht oft gemacht, aber es würde mich wundern. Sind mehr als 4,20 Volt wirklich so schädlich?Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Die sind bis 3C zugelassen! Geht aber auf die Lebensdauer. Steht zumindest bei meinen auf dem Beipackzettel...Zitat von SebastianK Beitrag anzeigenDas ist aber ein Problem bei den Akkus, die sind nur bis 1C freigegeben. Da muss man zwangsweise mehr kaufen, damit mit ununterbrochen fliegen kann. Für meinen Flugstil würden die auch reichen. Nur warte ich keine dreiviertel Stunde bis der Akku wieder voll ist.
Gruß Sebastian
BTW: Bin auch sehr zufrieden mit meinen im G700 als 12S Stangen
Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
Das hatte ich auch gelesen. Bei 3C geht es auf die Lebensdauer. Das ist dann halt die Frage wie lange sie dann halten. Habe aber noch bei keinem gelesen das er mit 3C lädt. Immer nur mit max 2C. Mich würde interessieren, wie lange die Akkus mit 3C durchhalten. Ich habe nur 2 Packs für meine Helis und lade mit 3C bis 4C und kann ununterbrochenen fliegen.
PSG Zenyt
Schorch62
Mir hat ein kleiner Koax-Lader die 2S 800 mAh 20C in blau mit 4.23 Volt vollgepumpt. Die Akkus hatten da erst 20 - 25 Zyklen runter. Als ich den kleinen Lader in den Einsatz brachte, machten die damit geladenen Akkus bei der 3. Ladung im Flug schon dicke Backen und verloren Leistung. Ergebnis: 2 defekte Akkus, die nach 3 Tagen auf Lagerspannung nicht mehr in die Akkuhalterung paßten und entsorgt werden mußten. Einen alten e-sky Koax-Lader mit Poti hatte ich auf 4,15 Volt justiert und die damit geladenen blauen 20C Lipos haben schon weit über 300 Zyklen und schwächeln nur kaum spürbar. Von daher: lieber etwas weniger reinladen und dafür deutlich mehr Lebensdauer. Auch die blauen Turnigy kosten für mich viel Geld, wenn ich 4x 4S 5000 mAh kaufe.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenIm Ernst? Ich habe das noch nicht oft gemacht, aber es würde mich wundern. Sind mehr als 4,20 Volt wirklich so schädlich?
Werde ich mit den Eco-X auch so machen, da ich als zur Zeit schärfstes Modell eine auf 4S 5000 mAh Elektroantrieb umgerüstete P-51 Mustang fliege, die eigentlich für ca. 6,5 cm³ Zweitakter vorgesehen ist. Beim Start fließen da mit fitten blauen Turnigy 20C ca. 45 A, meine Helis liegen mit dieser Akkugröße alle bei Peaks von maximal 40 A bei Vollpitch. Wie gesagt, bin vom Flugstil her bei Helis der Softie
mit Flächenmodellen tobe ich öfter im konventionellen Kunstflug herum.
Ich kenne Leute die fliegen die ECO-X in Impeller Modellen (Taft Viper Jet) 5000mah 6S.... dort fließen Start bzw.Vollgasstrom 98A Dauer!!
Ich habe den selben Flieger und dachte am Anfang ich fliege dort meine alten Heli Akkus fertig... denkste... das ist eine ganz andere Belastung... da können da über unsere Heliantriebe nur lachen
Ich kaufe mir für meinen Taft Viper Jet auch bald einen Eco-X 5000er....
Die Wellpower 4000er 45C Packs sind hart an der Grenze und werden sehr heiß bzw. nach 3:30Min Flugzeit ist einfach Schluss und der Akku leerKosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Schorch62
Ja, Impellerjets brauchen permanent viel Strom, während unsere Helis schon mit recht niedrigen Strömen schweben oder im Rundflug ihre Runden ziehen. Habe selbst auch 2 kleine Impellerjets, bei 4S 2200 mAh sind 30C das Minimum bei den Blauen. Ausgelutschte Lipos kann man in Trainern und Sportmodellen fertig fliegen, auch gemütliche Semi-Scale Vögel wie eine Piper J-3 oder Super Cub fliegen damit noch hervorragend und schön lange
Wer mal rechnen möchte: HK-T500 mit 4S 5000 mAh, 430er Helitec S-Schlag Blättern und 1500 Umdrehungen, Flugzeit 20 Minuten bei ca. 4000 mAh Verbrauch. Wie hoch ist der durchschnittliche Stromverbrauch
sky520
Ich gebe auch meinen Senf dazu.
Habe im Juni 2 Stück 6s 5000mah für X50e gekauft und war nicht so begeistert.
Die Beide wurden nicht tiefer unter 3,5V entladen. Allerdings drifteten nach 10 Zyklen (ca. 2 Monaten) jeweils eine Zelle in dem Pack ca. 0,3V.
Hatte danach mit Powerlab 8 Kapazitätsvermessungen durchgeführt.
Bedingungen:
- Laden: CC Phase 1C=5A bis 4,2V, Aufhören beim 1/5C= 1A
- Entladen: 2C=10A bis 2,7V
- Batterie 1: Entnehmbar ca. 3550 mAh
- Batterie 2: Entnehmbar ca. 3950 mAh
Natürlich hatte ich bei Hacker reklamiert und 2 Tage später neuen Batterien bekommen.
Das Service war einfach klasse. Seitdem habe ich keine Zeit mehr für fliegen gehabt.
Vielleicht hatte einfach Pech gehabt. Aber werden im Saison 2015 weiter beobachten.
Wegen dem Top Service werde ich Hacker weiter empfehlen.
So etwas überlebt kein LiPo mehrmals.Zitat von sky520 Beitrag anzeigenEntladen: 2C=10A bis 2,7V
sky520
Das Weiß ich.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenSo etwas überlebt kein LiPo mehrmals.
Bei einer Kapazitätsmessung mindestens im E-Mobilitätsbereich ist es normal.
Hier wird die absolute Kapazität vermessen.
Natürlich im normalen Betrieb sollte die Spannung unter Last nicht so tief gehen.
In meine JIVE wird 3,4V als Schwelle eingestellt.
Meine Turnigy 6s 5000mah Batterien haben mit der JIVE Einstellung über 150 Zyklen überlebt und bei einer Kapazitätsmessung mit gleichen Randbedingungen noch über 4300mah angezeigt.
Wie gesagt denke ich es bei mir war nur Pech und Ausnahme.
Shit happens.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Wer hat dir denn beigebracht, das man einen Lipo ungestraft bis 2,7 Volt entladen kann? 3 Volt ist die absolute Untergrenze. Alles andere ist der sichere Lipotod. Da kannst du aber wirklich von Glück sagen, das dir die Akkus noch umgetauscht wurden. Denn das was du da gemacht hast, das ist ja fast schon Vorsatz.Zitat von sky520 Beitrag anzeigenDas Weiß ich.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
ich halte eine Entladung auf bis zu 2,7V auch für sehr kritisch. Was Sky 520 damit gezeigt hat ist die entnehmbare Kapazität. Und die passt in seinem Fall nicht zum Label (würde außderdem noch geringer ausfallen, wenn er nur bis 3,0 oder 3,2 Volt entladen hätte).
Ich habe die gleichen Erfahrungen mit den Eco X 5000 er Zellen (6S) gemacht. Kapa deutlich geringer als angegeben und starker Zellendrift nach wenigen Zyklen. Habe zweimal reklamiert und problemlos Ersatz bzw. Geld zurück erhalten. Service von Hacker war einwandfrei. Hatte die Zellen aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen hier im Forum gekauft, kann diese allerdings nicht selber bestätigen und benutzte jetzt wieder andere Zellen.Gru�
Thomas
