Umbauhilfe zu Siemens/Fujjitsu DPS-700 KB A
  • huhu
    huhu
    AW: Umbauhilfe zu Siemens/Fujjitsu DPS-700 KB A
    hallo doc,
    ist richtig, plus vom nt1 mit minus vom nt2 verbinden.
    wichtig ist beide gehäuse mit den schutzleiter verbinden.
    zusätzlich noch einen kondnsator vom pluspol von nt2 mit dem minuspol von nt1 verbiden. ca 100 nf/ 40 volt.
    dann testen sollte stabil sein, kannst normalerweise nichts zustören.
    gruß huhu
    • Doc Holiday
      • 07.03.2013
      • 310
      • mario
      • OÃ?
      hi huhu!
      vielen lieben dank für die hilfe und info.
      ich hab heute noch mal gemessen. da liegen aber 13,57 volt dann an, das schwankt aber immer
      siehe bilder.
      nochmals danke und liebe grüße
      mario
      • huhu
        huhu
        Zitat von Doc Holiday Beitrag anzeigen
        hi huhu!
        siehe bilder.
        mario
        hallo doc,
        hast du auch den kondensator eingelötet bzw . angeschlossen ?
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          Als erstes mußt du mal die Ausgangsspannungen jedes einzellnen NTs stabil bekommen.
          Dann teste ich die NT einzelln immer, ob sie ihre Spannun auch bei Vollast noch einigermaßen stabil halten. Denn gerade bei gebrauchten NTs kann der Zustand schon sehr unterschiedlich sein.
          • Doc Holiday
            • 07.03.2013
            • 310
            • mario
            • OÃ?
            hi!
            im einzelbetrieb liefen ja die nt´s schon seit einigen tagen und mit 12,24 volt auch stabil.
            natürlich wurde auch ein "stresstest" durchgeführt, der anstandslos bestanden wurde.
            seit gestern abend laufen die nt´s auch im verbund. es stehen nun 24,48 volt an, ich hoffe das reicht.
            selbstverständlich habe ich auch da wieder einen "stresstest" durchgeführt.
            ich habe 7 stk 6s 5000er parallel (also quasi ein 6s 35000er) an die lader angeschlossen und dann mit 50 a eine ladung durchgeführt.
            erwartungsgemäß erhöhte sich die drehzahl der lüfter (dürften lastabhängig gesteuert sein und nicht temperaturabhängig) dadurch wurden sie auch etwas lauter, aber noch akzeptabel. als die ladung beendet war, ging auch die drehzahl und somit die lautstärke wieder auf ursprung zurück. Es gab allerdings ansonsten keine ausfälle, weder an den netzteilen noch an den ladern oder lipos.
            gleichzeitig hab ich noch einen lader an einem nt angeschlossen und einen 3 s lipo geladen. also auch der gleichzeitig gemeinsame abgriff von 24 und 12 volt funktioniert, natürlich immer in anbetracht der maximalen amperleistung.
            also soweit, würde ich mal meinen, funzt das ganze.
            ich bin noch am überlegen ob ich zwischen +voltage sense (pin A5) und - voltage sense (pin D5) einen 3k widerstand löte um die ausgangsspannung noch etwas zu erhöhen. die frage ist, braucht man das bzw. bringt das überhaupt was.....
            nochmals vielen dank an die jungs hier die mir geholfen haben.
            lg mario
            Zuletzt geändert von Doc Holiday; 27.08.2014, 11:56.
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              Darf ich mal vorsichtig eine Frage stellen?
              Ich lese hier immer wieder von Server-NT Umbauten um von 12V auf 24V zu kommen.
              Warum nimmt man nicht einfach ein fertiges 24Volt Power Supply mit z.B. 1000W?
              Die gibts neu schon für 75 Euro.
              z.B. hier.
              Ich benutze ein 500W 24V Power Supply und hab gerade mal 45 Euro bezahlt.
              NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
              Forza 450EX; Forza 700;
              T14SG
              • dieter12
                • 02.12.2005
                • 454
                • Dieter
                • Grünwald
                z.B. hier.
                Mit Porto, Mwst und Zoll ?
                Dieter
                • Hanss Axel
                  • 25.02.2012
                  • 2539
                  • Axel
                  • Yokohama / Japan
                  Dieter
                  Das war ja nur ein Beispiel.
                  Hab meines für 45 Euro bekommen.
                  Inkl. allem.
                  Aus China und 2 Wochen warten.
                  Wie gesagt, war nur ne Frage warum man NT extra umbaut.
                  Ok, sind vielleicht doch ein paar Euro billiger, aber wer 1000W Ladeleistung braucht, hat vielleicht auch 50 Euro mehr über.
                  T14SG
                  • dieter12
                    • 02.12.2005
                    • 454
                    • Dieter
                    • Grünwald
                    Hanss,
                    weil du hier in D kein 1-2 KW 24 Volt Netzteil für lau bekommst. Wenn du eine Quelle hast, gerne her damit
                    Dieter
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      Damit ist meine Frage beantwortet.
                      Hab mich jetzt mal schlau gemacht.
                      Ein Server NT, 12V 500W für 40Euro bei e-bay ist wirklich unschlagbar!
                      Zwei davon und man hat 1000W bei 24V für 80 Euro.
                      Und ich dachte immer, 24V und 1000W für 150-200Euro wäre günstig.
                      T14SG
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        Und 1150W für rund 50 Euro sind auch machbar, wenn man bisschen löten kann.
                        Zuletzt geändert von DJBlue; 27.08.2014, 17:24.
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • garfield2412
                          • 04.02.2011
                          • 1815
                          • Kay
                          z.B. hier.
                          Frage: du fliegst auch lauter RTF Modelle?
                          Wo bleibt der Modellbauerinstinkt?
                          Fertig kaufen is das eine, bauen und lernen is das andere (sofern man die nötige Vorsicht&Respekt und ggfs erfahrung für so einen umbau mitbringt)!
                          Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                          • s.nase
                            • 12.11.2011
                            • 1400
                            • San
                            • Berlin
                            Mit den günstigen "LED-Power-Supply´s" hab ich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Die waren oft nicht besonders Lastwechselstabil. Vieleicht kannst du mal ein Foto von den Innereien machen.
                            Ziel ist es ja immer, ein leistungsfähiges und trozdem möglichst leichtes NT zu bekommen, was trozdem den StabilitätsAnsprüchen moderner Lader gerecht wird. Und dafür eigenen sich ServerNTs nun mal am besten. Ob das DPS700KB noch als klein und leicht zu bezeichnen ist, muß jeder selbst für sich entscheiden.
                            Aber zürck zum Thema:
                            Die Spannung über einen Widerstand zwischen Sens und NT-Ausgang anheben würde ich nicht machen, da die NT-SPannung dadurch oft instabiler wird.
                            • funfex
                              • 07.09.2012
                              • 297
                              • mathias
                              Ich hab inzwischen diverse Netzteile umgebaut, die aus Serververschrottungsaktionen bei Kunden stammten.
                              Auch ein lautloses PC Netzteil Dell DA2 mit 12v 18A war schon dabei.
                              Ich würde nicht mal umbauen sagen, die richtigen Pins brücken und Buchsen anlöten reicht ja meist.....
                              Wozu also überhaupt Geld ausgeben ? Und stabil laufen die alle, haben ja schon zig Jahre Dauerbetrieb durch...
                              Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
                              • Doc Holiday
                                • 07.03.2013
                                • 310
                                • mario
                                • OÃ?
                                hi!
                                das DPS 700KB ist gegenüber dem hier sehr oft erwähnten HP DPS 600 um 4 cm länger, höhe und breite sind identisch. gewicht habe ich nicht verglichen, da die teile in der werkstatt stehen und ich nicht unbedingt damit sportübungen machen möchte.
                                ok, wenn die 24,50 v reichen, dann lasse ich nun die teile wie sie sind, es funktioniert derweil ja tadellos.
                                lg mario
