1000 Watt Duo Lader Kaufberatung
  • jaYs0n
    jaYs0n
    Moin ihr,
    stehe vor dem Kauf eines 1000 Watt Duo Laders jedoch kann ich mich da noch nicht so recht entscheiden.
    Zur Auswahl würden wohl stehen
    Robbe Power Peak Twin
    Hyperion EOS 720i
    Junsi lader ?
    Was wäre hier zu empfehlen ?
    Geladen werden ausschliesslich 6s 5000....davon derzeit 4 Stück an der Zahl. Daher wäre auch parallel laden eine schöne option
    7s oder 8s kann ich komplett ausschließen jemals zu benutzen
    Wäre für Tips / Infos dankbar
  • Truesight
    Truesight
    AW: 1000 Watt Duo Lader Kaufberatung
    Junsi 308 Duo oder Juni 406 Duo.
    Sind wohl beide im Preislichen Rahmen. Das 406 ist etwas stärker, das 308 billiger. Guter Balancer (1,2 Ampere pro Ausgang) und auch sonst recht zuverlässig.
    Wegen der Bezeichnung, ist bei Junsi immer 40 (Ampere) 6 (Zellen max). Für die anderen Lader genauso.
    Für Leistung über 1KW brauchst du mind. 24 Volt Versorgungsspannung, aber ich denke das Netzteil ist kein Problem, oder?
    • jaYs0n
      jaYs0n
      1200 Watt Netzteil ist vorhanden....dann mach ich mich mal über die junsi schlau danke
      • Schneipe
        Schneipe
        Ich hab 2 von den Robbe. Kann ich auch nur empfehlen....Und man bekommt sie schon ab 170€
          Du hast wenig Eigenschaften geschrieben, worauf du Wert legst.
          Ich reihe mal grob so:
          Junsi - Teuer, gut, verspielt, auf stark unterschiedliche Gehäusegrößen achten!
          Robbe Power Peak Twin - Preisgünstig, robust, sorglos, zeitlos ("gestrig")
          Hyperion EOS 720i - Veraltet
          Hier ist eine gute Liste von Ladegeräten:
          Google Sheets - create and edit spreadsheets online, for free.
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Falls der Lader mit anderen Ladern gleichzeitig an der gleichen Stromquelle betrieben werden soll, also z.B. Solarstromversorgung am Vereinsplatz wo jeder seinen Lader anschließen kann, lieber das Hyperion oder Robbe nehmen, das mögen die Junsis nämlich nicht. Die neuen Junsis wollen eine schöne saubere glatte Versorgungsspannung haben. Dem Robbe und dem Hyperion ist das egal.
            Wir haben diese Erfahrung bei uns am Platz mit mehreren Junsi 4010 gemacht. Einmal hatte ein Gastflieger das Junsi und ein Mitglied von uns. Unser Mitglied hat das Junsi jetzt wieder verkauft und nutzt jetzt das Hyperion.
            Zuletzt geändert von piotre22; 12.07.2014, 12:20.
            • ETS
              ETS
              ROBBE, selbst modifizierte HP-Servernetzteile & sehr zufrieden
              • Truesight
                Truesight
                JUNSI, selbst modifizierte HP-Servernetzteile & sehr zufrieden ^^
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  Ich habe das Hyperion und bin damit sehr zufrieden
                  • jaYs0n
                    jaYs0n
                    Ich denke dann werde ich wohl auch zum Robbe greifen.
                    War auch ursprünglich meine 1. Wahl.
                    Wirklich viele Kriterien hab ich ja nicht ausser 1kw Duo.
                    Evtl noch guter Balancer aber der sollte bei allen genannten nicht schlecht sein.
                    Hat jemand evtl eine Quelle für Parallel Ladeboards ?
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      Naja ich hatte erst das Hyperion, ein Spetzi das Robbe..
                      Beide haben wir nun schon länger ein Junsi, und da sind schon Welten dazwischen, wenn auch das Hyperion auch echt gut war..
                      Gerade beim paralell Laden ist der starke Balancer vom Junsi super, auch die Bedienung ist genial..
                      Du kannst halt absolut alles nach deinen Wünschen einstellen..
                      Wirst aber mit jedem der 3 genannten deine Akkus voll bekommen..
                      Boards kriegst du beim HK, oder wenn du echt gute Boards willst, die sehr gut abgesichert sind dann schau mal hier rein.
                      Buddy RC, distributor of LiPo batteries and chargers, remote control modes. iCharger, iSDT, Gens ace, Tattu, Glacier, RC models, airplane, helicopter, drone, FPV, quadcopter.
                      Die Boards mit den Polyfuses an den Balancern sind echt super..
                      lg
                      Kurt
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        Da gibts übrigends auch gleich die passenden Kabel vom Balancer des Laders zum Paraboard.
                        Zumindest für Junsi und Hyperion..
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          Die Para Boards sind genial, aber das Porto ist enorm. Gibts die nicht irgendwo billiger im Versand?
                          Und bei 4 Lipos muss ich die Kapazitäten zusammenzählen, oder?
                          Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2014, 14:02.
                          • Truesight
                            Truesight
                            Porto? Warte mal bis die Dinger beim Zoll sind...
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              Ok, also gestrichen........Schade das es die nicht irgendwo in EU gibt.
