nach der gelösten Heckschiebehülse bei meinem TT E700 habe ich auch einen 6S 5000mAh SLS Akku hier, der bei dem Absturz aus ca. 3m Höhe eine Beschädigung von ca. 10 x 8mm aufweist, aber seht selbst. Vorsorglich mit UHU 300 Endfest versiegeln oder lieber direkt entsorgen? Akku hat 23 Ladungen auf dem Buckel, Zelle (von Stefan) tauschen (lassen)? Könnte ich ggf. selbst tun, wäre das empfehlenswert? Zelle vorsichtig laden, beobachten etc. würde ich natürlich machen, nur viel riskieren möchte ich auch nicht, dafür ist mir die "Fuhre" zu teuer.
SLS XTRON 5000mAh 30C 6S nach Absturz weiter verwenden
ETS
nach der gelösten Heckschiebehülse bei meinem TT E700 habe ich auch einen 6S 5000mAh SLS Akku hier, der bei dem Absturz aus ca. 3m Höhe eine Beschädigung von ca. 10 x 8mm aufweist, aber seht selbst. Vorsorglich mit UHU 300 Endfest versiegeln oder lieber direkt entsorgen? Akku hat 23 Ladungen auf dem Buckel, Zelle (von Stefan) tauschen (lassen)? Könnte ich ggf. selbst tun, wäre das empfehlenswert? Zelle vorsichtig laden, beobachten etc. würde ich natürlich machen, nur viel riskieren möchte ich auch nicht, dafür ist mir die "Fuhre" zu teuer.Stichworte: -
Mogalli
AW: SLS XTRON 5000mAh 30C 6S nach Absturz weiter verwenden
Sieht nicht so aus,das eine Zelle beschädigt wurde.Einfach Tesa drauf und Zellenspannung am Ladegerät beobachten,beim laden.
Ansonsten kann immer eine nicht sichtbare Beschädigung vorhanden sein.
Testen!
HalloZitat von ETS Beitrag anzeigennur viel riskieren möchte ich auch nicht, dafür ist mir die "Fuhre" zu teuer
Du hast dir deine Frage im Grunde schon selbst beantwortet.
Gruß ThomasGru� Thomas
DNFTT ><((((°>
T-Rex-EN
Also so weit man auf den Bildern sehen kann ist den Zellen nichts passiert.
Drei Möglichkeiten:
1. weiter benutzen und beobachten
2. zu Stefan schicken prüfen lassen. (Ist da sehr kulant, hab ich auch schon gemacht)
3. mir schicken und neuen kaufen!
Das Fliegen bzw. Testen (outdoor!) würde ich nicht als sehr gefährlich ansehen.
Aber die Lagerung würde mir zunächst Sorgen bereiten.
Mit anderen Worten: Ein paar Tage fliegen, messen(!), beobachten. Erst dann wieder im Haus lagern!
Wenn es Dir egal ist ob der Akku im Haus, im Heli oder sonst wo ggf. einfach abbrennt, dann einfach und völlig sorglos weiter benutzen.
Taxi
e vero !Zitat von T-Rex-EN Beitrag anzeigen2. zu Stefan schicken prüfen lassen. (Ist da sehr kulant, hab ich auch schon gemacht)
ETS
Hallo an Alle,
Paket geht am Mo. zu Stefan. Danke für eure Tipps.
Sagst Du uns noch welcher Versender ggf. geschädigte Lipos transportiert ?Zitat von ETS Beitrag anzeigenHallo an Alle,
Worker
Hallo Ronny.
Sehr ärgerlich mit dem Akku.
Ich hätte den Akku entsorgt. Ohne wenn und aber.
Grund:
Ich brauche 100 Prozent Vertrauen zu meinen Sachen die durch die Luft fliegen.
Bei einem Akku, der schon aus etwas größerer Höhe gefallen ist, ist das wichtige Vertrauen nicht mehr gegeben.
Worker
War ja klar dass hier wieder die beiden Lager (wegschmeißen, weiterfliegen) ihre Position vertreten.
Wie wäre es denn mit folgender Lösung:
Zelle auslöten und bei Stefan eine neue bestellen?
Grus BodoAcrobat SE / TDR /BD-3SX
Voodoo 700 / Spirit Pro
Jeti DC 16
ETS
Hallo Bodo,
einzelne Zelle wechseln ist eine gute Idee. Ich habe die Stelle, die ich anfänglich für einen Haarriss hielt mit etwas Küchenkrepp gereinigt, das scheinen Carbonspuren vom angebrochenen unteren Rahmenteil gewesen zu sein. Also kein Haarriss und auch der Akku macht seit ca. 2 Wochen keine Anstalten abzubrennen.
ETS
ich habe heute noch einmal einige Bilder gemacht, nachdem ich die schadhafte Stelle mit Küchenkrepp gereinigt habe.
ETS
bin kein Fotoexperte, werde morgen nochmal bei Tageslicht einen Versuch starten. Hatte Makro (+ Stativ + 2sec. Selbstauslöser) gewählt, vielleicht hätte ja auch das Studium der BDA meines Fotoapparates weitergeholfen...
