Parallel am 4010er, balanced ewig
  • spawny
    • 22.02.2012
    • 177
    AW: Parallel am 4010er, balanced ewig
    Sollte wirklich ein massives Ungleichgewicht herrschen könnte das Junsi mit 1,2A weiter laden, während der Strom der bereits vollen Zelle komplett verheizt wird....
    • spawny
      • 22.02.2012
      • 177
      Glaub die Revolectrix Lader machen es genau anders herum.... Bei meinem alten Cellpro 10s ist es möglich auch rein über die Balancerkabel zu laden mit bis zu 4A.... Entladen kann der Lader hingegen nicht....
      • spawny
        • 22.02.2012
        • 177
        Allerdings ist das effizienter und "Problemakkus" werden schneller ausbalanciert als bei meinen Junsi's....
        • T-Rex-EN
          T-Rex-EN
          Es gibt hier eine Editierfunktion, mit der man Beiträge, die nicht älter als 10min. sind, editieren/erweitern kann.
          • spawny
            • 22.02.2012
            • 177
            Auch mit der Handyapp? Wäre natürlich total praktisch [emoji16]
            Hui! Habs gefunden. Merce für den Tipp! [emoji2]
            Zuletzt geändert von spawny; 16.07.2014, 15:25. Grund: Hui. Geht ja wirklich  Danke für den Tipp!
              Klar geht Editieren auch am mit der Handy App!
              • spawny
                • 22.02.2012
                • 177
                Jedenfalls ist kein anderer Lader in der Preisklasse so geeignet für parallele Ladeorgien wie das 4010 würde ich sagen...[emoji56] uploadfromtaptalk1405522565306.jpguploadfromtaptalk1405522631926.jpg
                Zuletzt geändert von spawny; 16.07.2014, 16:02.
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Der Pulsar Equal (das ist ein externer 12s Balancer) hat das mit dem Umschichten gemacht, der hat die Zellen die zu voll waren entladen und dann diese Energie aber nicht verheizt, sondern damit die zu leeren Zellen zusätzlich aufgeladen. Der Umschichtstrom liegt bei 0,75A.
                  Also quasi Energieumschichtung. Der Pulsar Equal ist 2007 oder 2008 auf den Markt gekommen und wird mittlerweile schon seit einigen Jahren nicht mehr hergestellt.
                  Schulze hat die Technik mit dem Umschichten auch gehabt, u.a. im LipoProfibal 14 (ein externer 14s Balancer), wird ebenfalls seit vielen Jahren nicht mehr hergestellt.
                  Diese Technik ist aber halt sehr aufwendig, so dass sie auch bei neueren Geräten vom gleichen Hersteller (also z.b. beim EQmini, oder das Pulsar3 und auch bei den letzten Schulze Ladern) nicht mehr zum Einsatz kommt. Sowohl Elprog (Pulsar) als auch Schulze hatten die Technik und haben Sie dann verworfen und die Energie wieder verheizt.
                  Wie hier ja auch schon gesagt wurde, machen es letztlich fast alle so, dass die Energie verheizt wird. Es ist technisch viel einfacher umzusetzen.
                  • spawny
                    • 22.02.2012
                    • 177
                    Eigentlich schade drum... Gerade wenn man den Preis des Pulsar 3 sieht... [emoji17]
                    Da möchte man doch auch das beste/effektivste und nicht das was sich einfach einfacher umsetzen läßt... [emoji53]
                    Zuletzt geändert von spawny; 16.07.2014, 16:24.
                      #40
                      Vermutlich wurde das "Umschichten" statt Verheizen auch deshalb verworfen, weil moderne Akkus kaum noch driften und übertriebener Ergeiz in der Richtung eher nur akademischen Vorteil hätte. Außerdem balancieren sich parallel geladene Akkus ohnedies selber ganz ohne Technik aus.
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Es ist in der tat eher ein nur akademischer Vorteil...das Pulsar (und sicher auch das Junsi) balancieren Lipos mit ihren hohen Ausgleichsströmen so schnell und effektiv, dass man ans balancieren eh keinen Gedanken verschwenden muss. Die Geräte machen es einfach ohne das man was davon mitbekommt und vor allem ohne dass der Ladevorgang durchs balancieren länger dauert als eigentlich nötig.
                        ßbrigens: die erwähnten externen Balancer mit Energieumschichtung von Elprog (Pulsar) und Schulze erzielen auf dem Gebrauchtmarkt teils sehr hohe Preise, da es die einzigen leistungsstarken externen 12s bzw. 14s Balancer sind die es gibt bzw. gab.
                        • T-Rex-EN
                          T-Rex-EN
                          #42
                          So, Lader ist von Zarko zurück und nun passt alles.
                          Muss ihn jetzt nurnoch so eingestellt bekommen, dass er die Akkus auch voll macht!? Wer nen Tipp?
                            #43
                            Schnell voll, ganz voll, schonend voll oder wirklich voll? Voll ist sehr relativ...
                            • T-Rex-EN
                              T-Rex-EN
                              #44
                              Na irgendwas zwischen 4,198 und 4,210V, Zeit egal.
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #45
                                Du kannst entweder die Ladeschlusspannung leicht anheben, auf 4,22 Volt zB. Dann kannst du den Abschaltstrom reduzieren, zB. auf 5%. Und du kannst den Balancer auf slow stellen. Du kannst natürlich auch alle drei Punkte verwenden. Aber dann dauert es halt länger, ehe der Ladevorgang abgeschlossen ist.
                                Ich lade normal auf 4,2 Volt, habe den Balancer auf normal stehen und den Abschaltstrom auf 7% abgesenkt. Dann haben meine relativ neuen Akkus ca. 4,195 Volt, nach Beendigung des Ladevorgangs. Und dort bleiben sie auch. Bei älteren Akkus mache ich es eher so wie oben beschrieben. Das mußt du einfach ausprobieren. Lies die Anleitung und spiele mit den Parametern herum, dann kommst du schon dahinter.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
                                Sim:Clearview, Heli-X
