da mir neulich mein Ladegerät abgeraucht ist, bin ich momentan verzweifelt auf der Such nach einem Lader, der 12s- Stickpacks mit mindestens 8 Ampere laden kann.Habe nämlich nur 12s Stangen. Sollte also schon 500 Watt Leistung haben. Irgendwie sind alle diese Gerät anscheinend vom Markt verschwunden.Finde nix. Hilfe.
Welchen Lader hast Du den bisher für deine 12S Stangen verwendet?
Die echten 12 S Lader unter 300 Euro, die ich kenne, haben nur um die 300 Watt Ladeleistung. Gehen also nur bis knapp 6 A.
Ich habe bisher ein EOS Duo 1420 verwendet, verwende ich auch immer noch. Finde das Gerät klasse. An 24 Volt läd es die 12er Packs mit durchschnittlich 9 Ampere an 24 Volt. Mir ist mein Graupner UDP45 abgeraucht. Bei meinem Durchsatz an Akkus benötige ich aber einen zweiten Lader.
Da gibt es momentan echt nur eine ganz kleine Auswahl...
12s und 500 Watt gibt es nur:
- Pulsar 3 => ist außerhalb des Preisrahmens
- Graupner Polaron Pro, da gibt es mehrere Versionen von, eins davon kann 14s und hat 500Watt und kostet 300 €
- Thunderpower1430 hat die oben genannten Einschränkungen, 12s erst ab 20V und dann nur 500Watt, außerdem scheint Hacker wohl den Vertrieb eingestellt zu haben !? Die waren der Importeur, jetzt finde ich es auf deren Seite nicht mehr...habe mal ein zwei Händler gegooglet, da wars nicht lieferbar...
Ansonsten bleibt dir nur nach gebrauchten Geräten zu schauen 12s und 500 Watt erfüllen noch:
- Hyperion 1420i => hast du ja schon
- Schulze 14-501 bzw. 14-801, Schulze ist aber pleite...Service gibt es aber noch (die Frage ist wie lange noch...)
Sonst wüsste ich momentan keinen weiteren Lader der 12s und 500Watt kann...
Eigentlich ein bisschen erschreckend, dass es mittlerweile immer weniger Lader werden die 12s bzw. sogar 14s laden können und dann auch noch mehr als 300Watt dabei haben. Das einzige neue ist das Graupner Polaron, sonst gabs in den letzten Jahren keinen neuen 12s Lader auf dem Markt...
Weil die Dinger gerne kaputt gehen. Es gibt hier einen Thread dazu. Das dürfte wohl der Grund sein warum es nicht mehr hergestellt wird, zuviele Reklamationen. Ich weiss von zwei aus meinem Wildfliegerkreis die das zeitliche gesegnet haben, innerhalb von 6 Monaten. Bei mir haben zwei den Geist aufgegeben, innerhalb eines Jahres. Ein Ersatzgerät habe ich erst bekommen als ich nach 4 Wochen beim Händler Druck gemacht hatte. Auf das andere durfte ich 5 Wochen warten. Toller Service von Hyperion.
ich habe Hyperion EOS DUO Ladegeräte, aber diese Saison auch das Turnigy Mega 400x2 Watt Lader und den 1080 Watt Netzteil vom Hobbyking Deutschland gekauft.
Ich muss sagen, dass diese Geräte eine tolle Leistung bringen! Nur eines ist klar, die Geräte machen einen schönen Lärm. Aber ich lad meine 12S Stangen mit der Charger Mode in 16 Minuten :-) .
@Baumi77: leider Thema verfehlt. Hier geht es um Ladegeräte die 12s Stickpacks laden sollen, also wirklich 12s und eben NICHT um Duo Lader wo man dann einen 12s auftrennt zu 2x6s.
Die Lader von denen du sprichst können keine 12s laden.
