Eine zelle bei neuem SLS um 0,15v hinten
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Eine zelle bei neuem SLS um 0,15v hinten
    Jo dann lass den Balancer mal arbeiten bis er fertig ist.
    Alternativ lad die Zelle wie gesagt einzeln auf als 1s.
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      Ganz ehrlich? Händler anrufen Akku austauschen fertig!
      • Pitje74
        Pitje74
        4,02 zu 4,2V ist schon zuviel.
        Mail an Stefan. Denke der wird getauscht.
        Ich hatte einen 3S Xtron 2200, der wurde selbst nach knapp einem Jahr getauscht.
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          ja, stimmt schon, bei einem neuen Lipo würde ich das auch so machen...
          • Tekknik
            Tekknik
            So werde ich es eh machen
            • Tekknik
              Tekknik
              Vielleicht gerettet, kann ja sein dass das diese chemikalie verursacht hat die bei den ersten ladungen entweichen muss.
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Ich würde als nächstes den Lipo am Lader entladen und dann schauen was für eine Kapazität die einzelnen Zellen haben, gibts dabei Ausreißer? Wie ist die Spannungslage der einzelnen Zellen? Und schließlich die Innenwiderstände (gut, das ist letztlich die Spannungslage)
                Edit: sehe gerade dass es ein 12s ist...da kannste mit deinem Lader natürlich dann nur mit einem winzigen Strom entladen...das ist wahrscheinlich dann wenig aussagekräftig
                • jguther
                  jguther
                  Ein Feinschluss in der Zelle äussert sich nicht zwangsläufig in reduzierter Kapazität. Eine Kapazitätsmessung ist hier nicht das Mittel der Wahl.
                  Die richtige Messung wäre, die Zellen zu balancieren, sie dann eine Woche liegenzulassen und dann nachzumessen, ob die fragliche Zelle nach dieser Zeit wieder eine niedrigere Spannung hat als die anderen.
