Eine zelle bei neuem SLS um 0,15v hinten
Tekknik
Gleich zurück geben oder erst mal schsuen was sich so tut?Stichworte: -
Schorch62 -
Tekknik
AW: Eine zelle bei neuem SLS um 0,15v hinten
Ich kanns zum lieferanten auch bringen, die frage ist ob sich das legen kann. Sind ja noch auf lagerspannung
Würde den Akku mal Laden - Entladen - Laden und dabei beobachten wie es mit den Spannungsdifferenzen aussieht.
Würde auch einmal Laden und Entladen, dabei die Zellenspannungen beobachten. Wenn dabei die Zellenspannungen driften, würde ich in deiner Stelle SLS anmailen. Ich denke, er bietet dir an die direkt an SLS einzuschicken. Werden dann getestet und dann weisst du was los ist. Ich habe im Moment mit meinen beiden SLS- Akkus auch ein Problem. Nach einer Mailanfrage hat mir der Stefan von SLS sofort angeboten, die zum Testen einzuschicken, weil aus der Ferne natürlich keine fundierten Antworten möglich sind. Nur will ich im Moment fliegen und nicht auf Akkus warten. Deshalb beobachte ich die noch.
Gruß NorbertWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Was für ein Akku ist es den ? Xtron oder APL Magnum v2.
Laden, richtig Balancen, entladen. Nachdem 2x mal ist das Problem warscheinlich verschwunden. Wenn nich SLS anschreiben
TimoDiabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
Tekknik
12S Xtron 4000, werd morgen eh fliegen gehen und dann lass ich ihn mal ruhig mit 1C laden und balancen und dann gemütlich runden fliegen dann seh ichs eh
jguther
Sieh's mal so:
Die Zellen hatten vor kurzem alle 3,85V, denn so werden sie bei der Produktion geladen.
Jetzt hat eine Zelle schon 0,15V weniger, hat also ca. 20% ihrer Ladung verloren, was normalerweise selbst nach einem Jahr nicht sein sollte.
Für mich ein klares Zeichen für erhöhte Selbstentladung durch einen internen Feinschluss. Solche Herstellungsfehler kommen leider immer mal wieder vor und bleiben unentdeckt, weil sich die Hersteller nicht die Zeit nehmen, die Zellen einen Monat zu lagern und nochmal nachzumessen, bevor sie dann konfektioniert werden.
Das Pack gehört ersetzt. Ich kaufe viel bei SLS, und es würde mich sehr wundern, wenn Stefan das Pack nicht anstandslos tauschen würde.
Tekknik
ImageUploadedByTapatalk1404647681.460058.jpgImageUploadedByTapatalk1404647689.997943.jpg
Nach einmal laden, also bis dato ernüchternd die xtron erfahrung.
Den werd ich austauschen
Tekknik
Und der zweite spinnt auch herum
Hattest du mit den alten Akkus auch Probleme Nik??
ev. hat dein Ladegerät/Balancer einen schaden...
aber generell hatte ich mit meinen SLS auch Pech... soll aber nichts heißen!Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Hat der Lader die Zellen denn überhaupt alle auf 4,20V angeglichen? Dein Lader hat einen nicht allzu großen Balancerstrom, das kann schon einige Stunden dauern bis er das schafft...Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen[ATTACH]197291[/ATTACH][ATTACH]197292[/ATTACH]
Oder hat dein Lader alles auf 4,20V angeglichen und danach ist die Spannung bei der einen Zelle direkt abgesackt? Dann wäre dann natürlich sofort klar, dass hier was nicht in Ordnung ist.
Wenn dir das balancieren zu lange dauert könntest du auch die eine schwache Zelle direkt über den Balanceranschluss als 1s aufladen, geht deutlich schneller...Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Tekknik
Ich balance jetzt gerade daheim. Bei den anderen akkus keine probleme. Mal abwarten wie lange das dauert
Tekknik -
Tekknik
