Ja nach Betrachtungsweise ist das zwar "ehrlicher", denn beim Fliegen fallen diese Widerstände auch an (d.h. die wären bei der Berechnung des zu erwartenden Spannungsabfalls unter Last auch zu berücksichtigen), aber bei der Beurteilung des Zustands der Zellen stört es wohl eher.
Akkuleistung - wie Genaues herausfinden ?
AW: Akkuleistung - wie Genaues herausfinden ?
Ja, weil ansonsten die ßbergangswiderstände der Balancerkabel und -stecker sowie der Ladekabel am Lader mit in die Widerstandsmessung eingehen.Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
Ja nach Betrachtungsweise ist das zwar "ehrlicher", denn beim Fliegen fallen diese Widerstände auch an (d.h. die wären bei der Berechnung des zu erwartenden Spannungsabfalls unter Last auch zu berücksichtigen), aber bei der Beurteilung des Zustands der Zellen stört es wohl eher.Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!
Die Junsi Duolader zeigen sogar den Ri der Zellen und zusätzlich den Widerstand des Kabels an. Das hat auch gleich noch den Vorteil, das man erkennen kann, ob mit den Kabeln und Steckern alles OK ist.Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigenJa, weil ansonsten die ßbergangswiderstände der Balancerkabel und -stecker sowie der Ladekabel am Lader mit in die Widerstandsmessung eingehen.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Da die Innenwiderstände generell recht klein sind und bei alleiniger Messung durch die Ladekabel ggf. sehr verfälscht werden können, sollte wenn möglich immer mit Hilfe der Balancerkabel nach dem Prinzip einer Vierdrahtmessung gemessen werden.
Hier eine Erklärung dazu:
Vierleitermessung - Wikipedia
Gruss,
Dirk
