Gutes Preisgünstiges Balancer Gerät mit Ri Messung gesucht
    AW: Gutes Preisgünstiges Balancer Gerät mit Ri Messung gesucht
    Würde mit den Ladern auch nur 3s bis 4s Akkus laden. Da käme ich mit den 20A auf nen annehmbaren Ladestrom bei den Lipogrößen.
    • davidross87
      • 29.06.2013
      • 396
      • Linz
      #47
      Habe den Lade und bin voll zufrieden. Kann auch per Logview am PC angeschlossen werden und so weiter. Nutze ihn viel unterwegs da er so eine praktische Größe hat.
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #48
        Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
        ich hab beide - und beide sind ungefähr gleich alt, werden gleich oft verwendet und verhalten sich gleich
        Beide gehen gut.
        Balanciert einer immer länger als der andere?
        Lädt einer immer mehr als der andere rein?
        Oder ist das relativ identisch?
        meute
        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
        • Doc Holiday
          • 07.03.2013
          • 310
          • mario
          • OÃ?
          #49
          hi!
          Hab beide Ladegeräte sicherheitshalber "runtergedreht", kaputt machen kann ich in diese Richtung ja bei den Akkus nichts.
          Bei Gelegenheit besorg ich mir mal ein Top-Multimeter und teste nochmals.
          vielleicht habe ich nun einen denkfehler. aber wärs sicherheitstechnisch nicht besser gewesen "raufzudrehn"?
          ich verstehs halt so, wenn du es runterdrehst wird am lader eine spannung angezeigt, z.b. 4,20, aber dann hat die zelle ja vielleicht 4,22 v? im gegensatz wenn du es raufdrehst, werden dann 4,2 v angezeigt, der lader schaltet ab und in der zelle sind dann aber "nur" z.b 4,19v.
          sorry wenn ich falsch liege.
          lg mario
          • Doc Holiday
            • 07.03.2013
            • 310
            • mario
            • OÃ?
            #50
            @ davidross87 oder donaldsneffe:
            kannst du mal gucken, welche firmware version drauf ist, bitte? dies wird ja beim einschalten kurz angezeigt.
            ist das vielleicht auch die 3.14?
            lg mario
            Zuletzt geändert von Doc Holiday; 26.05.2015, 19:14.
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #51
              genau das; beide haben auch immer schon kurz vor 4.20 Volt Schluss gemacht... ich hab dann irgendwas verstellt (weiß nimmer genau, ist schon länger her), jetzt passt's.
              Scheint genau die gleich Software zu sein (ist es ja - ich hab ja irgendwo ein Bild verlinkt...).
              Edit:
              Durch Marios Post, der einen alten Beitrag von mir verlinkt hat, bin ich draufgekommen: Ich hab "runter", und nicht "rauf" gedreht; ist schon lange her
              Walter
              Zuletzt geändert von donaldsneffe; 27.05.2015, 01:00.
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #52
                lg mario
                zu deinem vorigen Zitat:
                Achja, ich hab runtergedreht, nicht rauf, damals
                Inzwischen hab ich mir sogar ein "geeichtes" (kalibriertes, ich weiß ) Multimeter besorgt; hab mich seit damals aber nicht mehr damit beschäftigt, ist schon lange her.
                Firmware:
                v 3.14 206B - steht auf beiden drauf (also das "206B" steht nicht nur beim Junsi 206B drauf, sondern auch beim anderen, "nicht nennbaren" Ladegerät).
                Walter
                Zuletzt geändert von donaldsneffe; 27.05.2015, 01:01.
                  2 von denen würden sich für meinen Ladekoffer anbieten! Mal grübeln!
                  Hab jetzt einen Rea**** von Hobbyking bekommen. Geladen hab ich noch nicht damit, aber die Verarbeitung macht nen top Eindruck!
                  Ich schau jetzt mal, wie es mit einem Lader läuft. Ein 2. ist ja sonst schnell bestellt.
                    Heute das erste Mal mit dem Lader geladen. 3 Stück SLS 1600 30C mit 3C parallel geladen:
                    Bin sehr zufrieden mit dem Teil!
                    • Doc Holiday
                      • 07.03.2013
                      • 310
                      • mario
                      • OÃ?
                      #55
                      hi!
                      schat das nur am bild so aus, oder hat das display ne kleine macke?
                      lg mario
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #56
                        Soll das Foto das Display nach dem Abschalten zeigen?
                        meute
                          Beim Foto hab ich genau das Umschalten erwischt (oben links). Da wechselt die Anzeige von "Done" auf "Lip3" und zurück. Display ist makellos. Foto ist ca. 2 - 3 Minuten nach dem Abschalten.
                          • meute
                            • 06.10.2009
                            • 1146
                            • Matthias
                            #58
                            Ach so, es wird links oben DONE angezeigt.
                            Was bedeutet LiP3? 3S?
                            meute
                              Genau, 3s Lipo.
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #60
                                Genau, 3s Lipo.
                                Und was sagt das Multimeter zur Zellenspannung im Vergleich zur Anzeige im Turnigy Reaktor?
                                Ist der Wert gleich?
                                meute
