Lipo wird extrem HeiÃ?
  • Schorch62
    Schorch62
    AW: Lipo wird extrem Heiß
    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
    aber bitte vorsichtig mit solchen aussagen.
    Hatte zb mal 10s4500 30c und weil der gut ging hatte ich 6mon. später den gleichen wieder gekauft. Nur hat dieser nur die halben zyklen gehalten und war auch über 100gr leichter !!! Ohne das dies irgendwo vermerkt war
    Mfg. Toni
    Hi Toni,
    100 Gramm weniger sind schon deutlich, meine 4S 5000 mAh 20C lagen alle innerhalb +- 5 Gramm. Egal wann gekauft. Meistens waren meine "Blauen" prima in Ordnung, von ca. 16 innerhalb von 3 Jahren gekauften 5000 mAh Packs mit 3S und 4S war nur einer defekt und wurde mir nach Fotobeweis anstandslos und schnell per Gutschrift ersetzt.
    Dennis, hast du Logs von den Akkus? Wichtig wäre hier die Spannungslage unter Last, besonders zum Ende des Fluges. Hast du beim neuen Akku die Spannungen der einzelnen Zellen vermessen? Gab es da schon Abweichungen? Bist du anfangs vielleicht so lange geflogen, bis der Akku in der Leistung eingebrochen ist?
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      heißer Akku --> Tonne --> Lehrgeld --> Abhaken
      Bestellknopf bei SLS Xtron oder Gensace drücken, Stecker dran --> Saison geht weiter.
      Rolf
      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        Hallo Dennis,
        wie die Anderen schon sagen, entladen und fachgerecht
        entsorgen. Nicht noch länger rumprobieren, bis was
        passiert!
        SLS Xtron 6S/5000 40/80C
        Patrick
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Zitat von schwarzchrom Beitrag anzeigen
          Bei sehr vorsichtigen rundflug is er noch unter 60°
          sobald ich aber in den kunstflug geht heizt der sich sehr schnell auf
          ist es empfelenswert gute lipos mit mehr c zu kaufen oder auch mit 30 C?
          Gruß Dennis
          Der ist somit reif für die Tonne ( fachgerecht )
          Wenn du noch mal experimentieren willst, würd ich dir die 40C Turnigy empfehlen. Aber auch diese gehen über den Jordan, wenn sie kalt gequält werden.
          Deshalb, bei mittelhohen Leistungen ( Kunstflug + leichtes 3D ):
          - Nie tief entladen ( Einzelzellenüberwachung ) oder dann halt den Timer 30 sec. weniger...
          - Immer auf Lagerspannung lagern - erst vor dem fliegen ganz laden
          - Nie kalte Akkus fliegen. ( ca. 30°C sind optimal, 10° und darunter sind schon sehr schlecht )
          - Besser einen Akku immer wieder am Platz laden, und nie kalt werden lassen, als mit 10 kalten Akkus zum Platz zu fahren.
          Nach einem Jahr sind sie eh nicht mehr frisch... Ich hab mir angewöhnt die HK Akkus eine Saison zu fliegen, danach taugen sie noch für experimente oder für die Flächen.
          Wenn du noch mehr Power willst, dann wirst du bei den teureren Anbietern suchen müssen.
          Der Vorteil bei den genannten Deutschen Shops ist der Service. Wenn da was nicht stimmt mit einem Akku ( trotz guter Behandlung ) wird oft kulant getauscht.
          Was du nun machst ist deine Sache - für mich ( Kunstflug und leichtes 3D ) reichen die 40C TGY locker, wenn man sie vorwärmt.
          Grx Phi
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • ArguZ
            ArguZ
            Mach bitte keine Experimente und kauf XTrons
            Da reichen auch 30er fuer Dich
            • johannes0309
              • 20.01.2009
              • 1819
              • Schwerin / Rostock
              Aber auch bei den Xtrons 5000er 30C 6S ist es ein Hüttchenspiel. Kenn einige Leute die damit nicht glück gehabt haben, (6mal insgesamt, nachweisbar, mit Telemetrie jeweils eine Zelle gestorben nach dem Flug) aber der Vorteil bei SLS, über den guten Service kam auch direkt nen Austausch zustande. Die Xtrons 4400 oder 4500er 6S 30C gehen top.
              Helis
              IG MeckPom
              • ArguZ
                ArguZ
                #37
                Und genau deshalb kauf ich nur noch myLipos, aber er kommt ja aus der Budgetschiene und da wollte ich nicht mit der Tuer ins haus fallen.
                Abgesehen davon muss er bei XTrons womoeglich sein balancersystem auch noch wechseln was fuer mich der zweite Grund ist keine mehr zu kaufen.
                • johannes0309
                  • 20.01.2009
                  • 1819
                  #38
                  Balancersystem...über die Zeit hat man eh alle möglichen Adapter oder Kabel dafür. Das sehe ich mittlerer weile ziemlich entspannt. Zur Not einfach ne Pinleiste mit Kabeln dran...
                  Sind die myLipos wirklich so gut? Ich bräucht für meinen Jet der noch im Aufbau ist, Akkus die 6S um die 5000 haben und wirkliche Dauer 150A leisten. Das ist der Startstrom/Vollgasstrom...und das sollte der Akku auch mehr als nur 2-3 Flüge leisten können. Quasi 10m Lichtbogenschweißen...Flugzeit sind so 3-4min und die 150A liegen wirklich auf Dauer an...mehrere 10sec. usw.
                  Aber ich merk grad, wird bisel OT...
                  Zuletzt geändert von johannes0309; 03.06.2014, 16:32.
                  Helis
                  IG MeckPom
                  • hansjans
                    hansjans
                    #39
                    Also bei 30°C Aussentemperatur und richtig Knüppeln bin ich auch schon auf 39°C Akkutemperatur gekommen (aussen). Ich würde auch sagen, dass 60°C definitiv zu heiß ist und der, oder die Akkus sicher auch schon Schaden genommen haben.
                    Und ein Infrarot Thermometer kann ich auch nur empfehlen. Habe immer eins dabei. Temperaturen zu schätzen ist ähnlich einfach wie Entfernungen zu schätzen. 60°C ist schon sehr heiß, ab 60°C kann man die Finger nur noch kurz dran lassen. (Ich zumindest :-)
                    • s.nase
                      • 12.11.2011
                      • 1400
                      • San
                      • Berlin
                      #40
                      Um mit einem InfrarotTemp vergleichbare Messwerte zu bekommen, muß man für gleiche OberflächenStrucktur und Farbe am Messpunkt sorgen. Also am besten schwarze PapierAufkleber besorgen, und einen auf die unterschiedlichen Lipos kleben.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #41
                        Ich weiss von 6s 5000er 35C mylipos wo reihenweise Zellen geplatzt sind, im harten 3D Betrieb. Ich war mit den 6s 3000 sehr zufrieden, das waren meine besten Lipos. Fliege allerdings kein hartes 3D (sportlicher Rundflug mit Speed Einlagen und bischen softes 3D). Da mylipo allerdings ziemlich teuer is habe ich mal zu den XTrons gegriffen. Deutlich günstiger als mylipo, in meinen Augen ebenbürtig. Die 30C haben genug Power für mich.
                        Banshee 850
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #42
                          Wie reden nicht von den selben myLipos.
                          Ich meine die neuen 35C .
                          Gleiche RI Werte wie die Magnum , und 30% billiger mit viel besseren Hochstromkabeln plus EXH.
                          Die XTRON haben den dreifachen RI.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #43
                            Gibts neuere als die hellgrünen mylipo ? Wäre mir neu.
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - SLS Xtron
                            Die haben RI von 0,3-0,5 ? Auch das wäre mir neu.
                            Banshee 850
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              #44
                              Habe die 6S 5000mAh SLS als "normal" 40C als auch die Magnum V2.
                              Ri beim 6S Magnum Pack ca. 6,9 mOhm
                              Ri beim 6S 40C Pack ca. 10 mOhm
                              Preislich finde ich zwischen dem SLS Magnum und dem 35C MyLipo keinen Unterschied. 6S 5000mAh ca. 124,- Euronen.
                              Der 40C SLS ca. 100,- Euronen.
                              Dirk
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #45
                                Meine neuen MyLipo haben (siehe Foto im Pulsar thread) 1 mOh, die Xtron von letzter Woche haben 3 mOh...
                                Ich log das aber nochmal...
                                Mal sehen, vielleicht beehrt und GeGie ja mit einem Test der aktuellen grossen myLipos.
                                Die 1500er 6S gibts ja schon hier, wobei ich die grossen noch um eiiiiniges besser finde
                                Mylipo 35C - Elektromodellflug Infos
