Lipo wird extrem HeiÃ?
  • schwarzchrom
    • 24.10.2010
    • 173
    • Dennis
    habe ein problem mit meinen Lipos
    fliege einen Raptor E 620 mit einem Scorpion Motor 4025 1100KV. Regler ist ein YGE 120 LV
    Habe Lipos mit 5000 mAh und 30C und die werden ziemlich schnell über 60° heiß
    was kann ich da dagegen machen?
    Gruß Dennis
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Lipo wird extrem Heiß
    Was für Lipos sind es denn?
    SLS, Turnigy, Gens Ace....?
    Wie alt? Wie viele Zyklen? Innenwiderstand?
    Was für Ströme fließen?
    Wie lange dauert bei dir ein Flug bis der Akku leer ist? Eher 4min oder eher 10min?
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      Mehr C nehmen. Auch wenn deine Akkus 150 Ampere können, kann der Regler kurzzeitig mehr ziehen. Hast du Logs oder weißt du, wieviel du im Flug an Ampere rausziehst?
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • ArguZ
        ArguZ
        Echte 30C oder HongKong 30C ?
        Bei denen heisst das naemlich manchmal maximal 30C und nicht Dauer 30C
        Darf ich fragen wie lange Du damit fliegst und wieviel noch drin ist danach ?
        Und wie alte sind sie denn ?
        Zeigt Dur dein Lader den Innenwiderstand an beim Laden oder am Ende des Ladevorgangs ?
        Wie hast Du sie denn so gepflegt ?
        Sind die Kabel auch heiss ?
        Fragen ueber Fragen
        • Schorch62
          Schorch62
          Gemessene 60 Grad Celsius? Außen am Lipo? Wenn 2x ja, dann erstmal entladen auf 3,6 Volt pro Zelle oder weniger, da die Inneren Zellen wahrscheinlich stark geschädigt sind und es in diesen zu einem Kurzschluß mit "thermal runaway" kommen kann - der Akku heizt sich durch den Kurzschlußsrom in seinem Inneren selbst stark auf und entzündet sich. Und erstmal irgendwo lagern, wo ein Brand mit viel Rauch und Ruß keinen Schaden anrichtet.
          Bei ca. 60 Grad Celsius wird die Separatorschicht zerstört, vereinfacht gesagt ist das die dünne Schicht, die im Inneren einer Lipozelle Plus und Minus voneinander trennt.
          Wodurch dein Lipo so heiß wird? Entweder bereits vorgeschädigt und zu hoher Innenwiderstand, mit 30C falsch gelabelt und real vielleicht 15 - 20C, alterschwach, keine Kühlung im Heli, zu hohe Stromentnahme durch zu hohe Pitchwerte und hartes 3D bolzen, zu großes Motorritzel und damit "würgen" des Motors... da gibt es viele Gründe für. Bei Flugzeiten von unter 5 Minuten wird es mit 30C auch schon eng.
          • Tuner
            Tuner
            Zitat von schwarzchrom Beitrag anzeigen
            Habe Lipos mit 5000 mAh und 30C und die werden ziemlich schnell über 60° heiß...Gruß Dennis
            Die Angaben sind echt dürftig. Und das mit der Glaskugel ist immer so eine Sache...
            Gruß Tuner
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Wenn der Akku wirklich über 60°C außen hatte ist es sehr gut möglich, dass er innerlich geschädigt ist.
              Ich würde ihn schnellst möglich entsorgen und nicht mehr im Haus lagern wollen.
              Zur Ursache lässt sich aufgrund der mangelnden Infos allerdings nichts sagen.
              • AaronHeli
                OMP Supporter
                • 29.04.2014
                • 680
                • Aaron
                • BW
                Das ist sehr kurios!!!
                Auf keinen Fall mehr damit fliegen!
                Nicht das dein Heli in die Luft geht...nur wegen einem kapputen Lipo.
                Aaronhelis YouTube 🚁🎥
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Ich geh nachher mal in der Apotheke vorbei und kauf mir so ein IR Thermometer...
                  60 Grad ist verdammt viel...
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    In die Luft gehen sollen Helis doch, dafür sind sie doch gebaut lol
                    War jetzt nur ein Spaß.
                    Ich hatte das letzte Woche auch bei einem Akku, eine Zelle war auf 2,9 V runter, die anderen alle über 3,6 V. Das Gefährliche war, dass nach 2 Stunden wieder alles im grünen Bereich war.
                    Ich habe den Akku entsorgt.
                    GruÃ? Frank
                    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                    • schwarzchrom
                      • 24.10.2010
                      • 173
                      • Dennis
                      danke schon mal für die vielen antworten
                      es ist ein Turnigy Lipo und er ist vielleich 2 Monate alt
                      wurde immer nur mit 1C geladen
                      Temperatur messung hab ich im flug gemacht aber einen logger hab ich keinen
                      ich werd sie mal laden und dann kann ich euch den innenwiederstand mitteilen
                      würde es was bringen wenn ich hochwertiger Lipos nehm mit mehr C rate
                      (Was were die wahl eines guten Lipos?)
                      Der Motor hat einen max Dauerlast von 100A
                      Regler hat sich auch bemerkbar gemacht das die spannung zusammen bricht
                      Flugzeit is keine 5min
                      Gruß Dennis
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        Schau Dir mal direkt nach dem Flug die Zellenspannung an.
                        Turnigys sind für mich Akkus, die nach dem Lotteriesystem gefertigt werden. Ich hatte 90% schlechte Qualität, aber ein 5000er ist immer noch tadellos. Die aufgdruckten C-Angaben würde ich aber nicht unbedingt als echte Werte betrachten.
                        GruÃ? Frank
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Wenn der hohe Stromverbrauch grundsätzlich ok ist, schau doch mal die SLS APL MAGNUM V2 an.
                          • phiphi
                            • 01.12.2009
                            • 3974
                            • Philipp
                            • Beromünster ( LU ) CH
                            Bei Turnigy kann man Glück oder Pech haben....
                            Die einzigen Zellen die da konstant gut sind, sind die blauen 40C.
                            Wenn du aber richtig Leistung willst, musst du tiefer in die Tasche greifen... Ich würd mich dann mal bei GensAce umschauen...
                            Grx Phi
                            Ich wäre lieber am fliegen...
                            • andyplate
                              andyplate
                              Ich hatte die Tunigy 6S 5000mAh 30C/35C/40C
                              Seit dem ich die mylipo 6S 5000mAh 35C fliege , gibt es keine Probleme
                              Die Mylipo haben genügend druck und du wirst sofort den Unterschied spüren
                              Kosten halt fast das doppelte, habe sie seit über einem Jahr und habe immer noch druck.
