Frage Antiblitz-Stecker
  • OttoFranz
    • 27.09.2012
    • 184
    • Otto
    • Wien
    Hallo allseits,
    bin dabei einen T-Rex 500 aufzubauen, das bedeutet für mich u.a. Umstieg von 3s auf 6s-LiPos. Geh ich recht in der Annahme, daß ich da schon ein antiblitz-tool brauche ?
    Gefunden habe ich Antiblitzstecker, soweit ich das erkenne sind das ganz normale Goldstecker, bei denen die Buchse einen aufgelöteten Widerstand hat, über den der Stromfluss zu den ELKOS des ERC verdünnt wird, bis sie voll sind oder so ähnlich (von Elektronik versteh ich leider nix).
    Dann hab ich noch das da SLS-Sinusleistungssteller!
    gefunden.
    Was ist empfehlenswert ?
    OttoFranz
    Align TRexe 500ProDFC, 550ProDfc, 550L Dominator
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Frage Antiblitz-Stecker
    Servus
    Ich hab mir den Jeti Antiblitz - Dingsbums Stecker an den Regler rangelötet, funtioniert seit drei Jahren ohne Probleme
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Die würde ich Dir auch empfehlen.
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Guggst du.:
        Antiblitzstecker
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • joerg2503
          • 13.09.2011
          • 546
          • Joerg
          • Mauern (Bayern)
          Jeti Antiblitz ...gehen super.
          Jörg
          GruÃ?
          Jörg
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Ich würde auch zum jeti raten. Die avs von sinusleistungsteller geht auch. Hat bei mir funtioniert. Aber der Nachteil ist der größere Aufwand. Du musst ein pilotstecker haben und dann den normalen Stecker. Am jive war es so, dass der Saft aus der avs nicht ausgereicht hat und er nicht initialisiert hat wenn das bec aus dem Regler genutzt Wurde. Klingt jetzt schlimmer als es ist. Aber mein Fazit: beides sind vernünftige Lösungen aber was die Einfachheit angeht geht nichts über den jeti!
            • OttoFranz
              • 27.09.2012
              • 184
              • Otto
              • Wien
              Danke Euch allen, das hilft mir weiter !
              OttoFranz
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                • Nürburgring, Neuwied
                Oder du machst es günstig und lötest dir nen Widerstand an die Steckerbuchse.
                Kostet keine 10cent und funktioniert genauso gut.
                Gruss Sebastian
                • OttoFranz
                  • 27.09.2012
                  • 184
                  • Otto
                  • Wien
                  Doch noch eine Frage :
                  Gibt es eigentlich Regler, die einen integrierten Blitzschutz haben ?
                  OttoFranz
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    Ja, die YGE's zum Beispiel, auch die Kosmik's und die neuen Jive Pro
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Genau, einfach und effektiv!
                      Juky
                      • benson
                        • 19.07.2009
                        • 879
                        • Benjamin
                        • Wildflieger Heddesheim
                        Roxxy 9120 HV opto auch...
                        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
                        • 00Speedy
                          • 15.08.2013
                          • 859
                          • Jens
                          Die Pichler S-Con finde ich interssant, die haben auch einen Anti Blitz und nen Daten Logger.
                          Der Gringo hat ihn mal unter die Lupe genommen: Pichler s-con Regler Teil1 - YouTube
                          Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            Beim Kosmiks gehts, beim YGE bracht man ihn trotzdem
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2424
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              zumindest mein 120 LVK nicht, Zitat aus der technischen Beschreibung:
                              Antiblitzschaltung: Vermindert den Einschaltfunken
